سلام.....از دوستان کسی با این میکرو atmega128rfa1 کار کرده؟من می خوام با فرستنده و گیرنده ziigbee اون کار کنم کسی میتونه در این رابطه کمکم کنه؟!
کار با atmega128rfa1
پاسخ : کار با atmega128rfa1
میشه لطف کنی لینک این اموزشی که میگیا بدی...ممنون....نوشته اصلی توسط Ali_Asadzadehسلام
دوست عزیز تو سایت اتمل در مورد راه اندازی اون توضیح داده.می تونی مطالعه کنی.در ضمن از کجا گرفتی؟دونه ای چند؟
هنوز نگرفتم ولی قراره بگیرم حدودا 10 دلار در میاد دونه ای! اگر کسی میدونه تو ایران از جایی میشه تهیه کرد لطفا من هم در جریان بزارید.....
گه منظورتون MCU WIRELESS هستش سری که اتمگا 128 توش به کار رفته خود میکروش همومن میکرو اتمگا128 هست و فرقی از این بابت نمی کنه .اما شرکت اتمل یه سری نرم افزار داره ( همراه برد های Zigbit که از IC های اتمل استفاده کردند بودند دیدم ) که چندین برنامه رو برای پروگرم کردن این ماژول ها داشت . یکیش که کمی من باهاش کار کردم یه سری AT COMMAND رو در اختیار قرار میداد که مثلا از طریق پورت سریال برای میکرو میرفستی و دستورات رو برات اجرا می کنه .
خود رم افزار با تنظیمات خیلی ساده ای نود ها رو شبکه می کنه و برنامش هم به صورت کامل و اپن سورس برای AVR STUDIO قرار داده بود . فکر می کنم همه این نرم افزار هارو بتونید از سایت اتمل بگیرید . چون ماله 1-2 سال پیشه دقیق اسم ها یادم نمونده .
http://www.atmel.com/products/zigbee/zigbit_modules.asp?family_id=676
اینم مکان دریافت داکیومنت ها و نرم افزار ها : http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=676
اگر توی تهران جایی با قیمت خوب خواستید سفارش بدید براتون بیارند منم چندتا بهشون سفارش بدم :mrgreen:Gracias A La Vidaزمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
[glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
نه دوست من،من منظورم اینه:نوشته اصلی توسط پژوهانگه منظورتون MCU WIRELESS هستش سری که اتمگا 128 توش به کار رفته خود میکروش همومن میکرو اتمگا128 هست و فرقی از این بابت نمی کنه .اما شرکت اتمل یه سری نرم افزار داره ( همراه برد های Zigbit که از IC های اتمل استفاده کردند بودند دیدم ) که چندین برنامه رو برای پروگرم کردن این ماژول ها داشت . یکیش که کمی من باهاش کار کردم یه سری AT COMMAND رو در اختیار قرار میداد که مثلا از طریق پورت سریال برای میکرو میرفستی و دستورات رو برات اجرا می کنه .
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4692
ولی خیلی جالب بود که این mcu ها را دیدم شما باهاشون کار کردی؟میشه یکم راجع به عملکردشون و خصوصیاتش بگی؟و اینکه برای ارسال و دریافت و کار با اینها نیاز دیگه به میکرو نیست؟! حدود قیمتش هم اگر بدونی ممنون میشم...
باز هم از کمکت ممنون
راستش فکر می کنم کار با ماژول هایی که اول فکر کردم منظورتونه راحت تر باشه . اون ماژول ها البته 30-40 دلاری میشند اما برای کار با خود این IC که در حقیقت یه میکرو و یک ترنسویر زیگبی رو توی یه پکیج داره میده مشکلاتی دارید . برای کار با این قطعه شما غیر از خود قطعه نیاز به یک LNA و یک POWERAMP و 2 سویچ RF و 1 بالون برای مچینگ امپدانس برای آنتن دارید .نوشته اصلی توسط nta_xyzنه دوست من،من منظورم اینه:
قطعات بالا توی خارج سر جمع 10 دلار هم نمیشه اما توی ایران متاسفانه باید پول زیادی بابت خرج کنید . علاوه بر اینکه توی ایران به همه قطعات دسترسی ندارید که مثل آمریکا برید بخرید . مثلا برای یه بالون که 2.4 گیگ با پهنای باند 200 مگ شاید مجبور شید یه بالون باند پهن بخرید که توی بازار هست !یعنی پول بیشتر بدید!
برای وارد کردن قطعات هم من قطعات RF ام رو به 3الی 4 برابر قیمت آخر سر برام تموم شد سفارش دادم. بعضی قطعات که قیمت بالایی داشتند مینیمم 2.5 برابر برام هزینه داشت(تازه قطعات 100-200 هزارتومنی 10 تا به بالا این در میاد) .متاسفانه چیزی که توی بازار نیست رو مجبورید با قیمت های زیادی تهیه کنید .
اما در مورد کار باهاش . می تونید هم برنامه ی اتمل رو مستقیم روش بریزید و با دستورات ساده ای که گفته مثلا با یه میکرو از طریق پورت سریال باهاش ارتباط برقرار کنید یا به برنامه داده شده برای میکرو دستورات رو اضافه کنید و دیگه نیازی به میکرو خارجی هم نداشته باشید ( یه سری پین های میکرو رو که آزاده توی ماژول در اختیار کاربر گذاشته) اینا بستگی به کاربرد مورد نظر داره.
با این ماژول ها اطلاعات با حجم زیاد نمیرفستند ولی در عوض برای مونیتورینگ های صنعتی یا کاربرد هایی با مصرف انرژی پایین مناسبند . اون IC ها هم چیز جالبیند البته در صورتی که بخواید توی دبی سیگنال خروجی و یا سطح دریافت ورودی ترنسویر دستتون باز باشه .
البته من دیتا شیت ها رو نخوندم ولی توی معرفی قطعه سرعت انتقال رو 2 مگابیت ذکر کرده که خیلی بیشتر از ماژول هایی که اول بهشون اشاره کردم .Gracias A La Vidaزمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
دوست من از توضیحاتت و وقتی که گذاشتی واقعا ممنون....توی کاری که می خوام انجام بدم نباید قیمت قیمت هر ماژول بیشتر حداکثر 15 تومان بشه فکر کنم همون atmega128rfa1 بهتر باشه ولی تو ایران هیچکی باهاش ظاهرا کار نکرده و من واقعا گیج! شدم از کجا و چه طوری شروع کنم! :eek:
دوست من شما میدونید این کیت کارش چی هست که این میکرو هم استفاده شده داخلش ظاهرا!!
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4677
باز هم از راهنماییت ممنونم..
ساده ترین کیت برای این قطعه هستش که قطعات مورد نیازش رو روی برد قرار داده . همون طور که گفتم نیاز به بالون و تقویت کننده های RF دارید! بدون اینا اصلا نمیتونید از این قطعه استفاده کنید. هزینش بدون شک بیشتر از 30 هزار تومن میشه .نوشته اصلی توسط nta_xyzدوست من از توضیحاتت و وقتی که گذاشتی واقعا ممنون....توی کاری که می خوام انجام بدم نباید قیمت قیمت هر ماژول بیشتر حداکثر 15 تومان بشه فکر کنم همون atmega128rfa1 بهتر باشه ولی تو ایران هیچکی باهاش ظاهرا کار نکرده و من واقعا گیج! شدم از کجا و چه طوری شروع کنم! :eek:
شما دیتا شیت قطعه رو مطالعه کنید سا ترین شماتیک برای راه اندازی قطعه رو داده . بالون برای مچینگ امپدانس و lNA و سویچ های RF چیز هایی نیست که بدون استفاده ازش بتونید با این قطعه کاری انجام بدید .
