مشکل با i2c
    مشکل با i2c
    سلام من یه مشکل با این رابط i2c پیدا کردم اگه ممکنه کمک کنید ممنون :redface: :redface:
    این برنامه ساده فرستنده
    $regfile = M8def.dat
    $crystal = 8000000
    Config I2cdelay = 10
    Config Sda = Portd.0
    Config Scl = Portd.1
    I2cstart
    Q:
    I2csend &H30 , 1
    Goto Q
    اینم برنامه ساده گیرنده :
    $regfile = M32def.dat
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
    Dim Z As Byte
    Cursor Off
    I2cstart
    Do
    I2creceive &H30 , Z
    Home : Lcd Z
    loop
    نمیدونم چرا تو گیرنده عدد 255 رو نشون میده راستی حتما باید از کریستال خارجی استفاده بشه ؟ یا همون داخلی 8mh ??
    ارتباط رو هم با 2 تا مقاومت 2.2 به مثبت وصل کردم
    چه کنم ؟ :angry: :angry: :angry:
    AV Maziton 100
    Render By Artlantis Studio
    پاسخ : مشکل با i2c
    پناه بر خدا این دیگه به چه زبونیه؟
    حالا اینا که نوشتی یعنی چی؟ :eek: :eek: :eek: oo:
      پاسخ : مشکل با i2c
      برنامت پر از اشتباهه
        پاسخ : مشکل با i2c
        سلام بابا دمت گرم دیگه این زیون بیسیک فقط میخواستم نحوه ارتباط از طریق i2c رو یاد بگیرم
        اگه اشتباه هست خوب بگید چیه دیگه
        کارش به اینصورت که عدد 1 با atmega8 ارسال میشه , atmega32 اون رو میگیره میریزه تو متغیر Z و بعد رو lcd نشون مید همین
        حالا نمیدونم چرا کار نمیکنه
        AV Maziton 100
          پاسخ : مشکل با i2c
          :rolleyes: :rolleyes: :angry: :angry:
          AV Maziton 100
            پاسخ : مشکل با i2c
            ای بابا یعنی هیشکی منو دوش نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            AV Maziton 100
              پاسخ : مشکل با i2c
              نوشته اصلی توسط maziyar123
              $crystal = 8000000
              I2cstart
              Q:
              I2csend &H30 , 1
              Goto Q
              $crystal = 8000000
              Dim Z As Byte
              Cursor Off
              I2cstart
              Do
              I2creceive &H30 , Z
              Home : Lcd Z
              loop
              نوع کریستال داخلی و خارجی مهم نیست فقط اگر نوسان پایه SCL مستر فعال باشه فرکانس کاری Slave حتما باید 16 برابر فرکانس خط باشه (احتیاج نیست که حتما فرکانس 8 مگاهرتز باشه)
              ارتباط سخت افزاری:
              شما باید میکرو رو آدرس دهی کنید
              و داخل این وضعیت حتما باید از پایه های SCL , SDA سخت افزاری استفاده کنید و تعریف نرم افزاری برای این پایه ها نمی تونید انجام بدین اما حتما باید داخل اعلان باید config بشن
              داخل برنامه $LIB "I2C_TWI.LBX"
              باید اضافه کنید و از دستورات سخت افزاری I2C استفاده کنید(داخل میکرو TWI)
              مشکل برنامه:
              ارتباط I2C سرعتی در حد میکرو ثانیه برای دریافت یا ارسال نداره
              برنامه فرستنده:
              $crystal = 8000000
              I2cstart
              Q:
              I2csend &H30 , 1
              waitms 10
              Goto Q
              برنامه گیرنده:
              $crystal = 8000000
              Dim Z As Byte
              Cursor Off
              I2cstart
              Do
              main:
              I2creceive &H30 , Z
              waitms 10
              if z>=255 or z=0 then goto main
              Home : Lcd Z
              loop
              مشکل شاید سخت افزاری:
              حتما روی دو پایه دو مقاومت 10 کیلو پول پ کنید
                پاسخ : مشکل با i2c
                نوشته اصلی توسط baby_1
                سلام میبخشید من کمی نادانم :rolleyes: میشه در مورد این جمله توضیح بیشتری بدین ؟
                main:
                I2creceive &H30 , Z
                waitms 10
                Home : Lcd Z
                loop
                و همچنین در مورد این شرطی که اینجا قرار دادین . مگه در حالت عادی میکرو عدد 255 رو دریافت میکنه ؟ یعنی فرستده من هیچی رو ارسال نمیکنه ؟؟؟
                AV Maziton 100
