مشکل با ارتباط atmega16 و lcd
    پاسخ : مشکل با ارتباط atmega16 و lcd
    از صبح تا حالا 20 دفعه مدار رو بستم اما همون مشکل ها میاد.یکی کمک کنید.مشکل از کجاست؟
    همیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
      سلام دوستان مشکلم حل شد.ولی فقط با یک برنامه .من هر چی برنامه نوشتم کار نکرد.اگر یکی از دوستان یک برنامه ی ساده برای ال سی دی که تست شده اینجا بگذاره ممنون میشم.
        سلام.بازم مشکل.یکی از دوستان همین سایت یک برناه بهم داد که روی ال سی دی نوشته میاد.اما هر چی برنامه ی دیگه تست میکنم جواب نمیده مثل همون برنامه که اول همین پست گذاشتم.به نظرتون مشکل از کجاست؟
          #19
          اولین نکته که برای سلامتی خوبه اینه که از دو تا خازن بین ورودی و زمین وخخروجی و زمین استفاده کنید در 7805.
          نکته 2
          نسخه یا ورژن کامپایلر رو عوض کنید.
          چون کامپایلر ها برای کم کردن حجم یا بالا بردن سرعت بلا های زیادی سر برنامه میارند
          بعضی وقت ها دو تا برنامه که از نظر ما شبیه همند ممکنه یکی کار کنه و دیگری نه
          مثل
          x=x*11
          و
          x=x*2
          که دو می معمولا با یه شیفت کامپایل میشه
          ولی اولی با توجه به کامپایلر و محتوای برنامه روش های مختلفی برای پیاده سازیش می تونه باشه.
          ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم توکعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
          هر جا که هستی حاضری از دور در ما نا ظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
          گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم
          مرا گویی تورا با این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم اگر مرغ هوایی این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم من چه دانم
            #20
            پایه های بلا استفاده lcd رو همیشه زمین کنید
            و ایا شما درست پروگرم میکنید میکرو رو؟ برنامه خودتون و برنامه اون دوستی که گفتید کار میکنه رو بزارید اینجا
            چون احتمالا فیوز بیت های کلاک رو بد تنظیم میکنید
              #21
              ممکنه که از پورت c استفاده کرده باشی و jtag فعال باشه اون موقع lcd کار نمیکنه
              باز چک کن
              :job:
              برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو
                #22
                نوشته اصلی توسط hossein_tomari007
                باز چک کن
                :job:
                سلام.از پورت سی استفاده نمی کنم :angry: :angry: :angry:
                  #23
                  این کد ها رو به برنامت اضافه کن
                  اول
                  #include<delay.h>
                  و بعد از lcd_putsf این رو اضافه کن
                  delay_ms(500);
                  چون تابع تاخیر نمیدادی همین که رو ال سی دی مینوشت سریعا پاکش میکرد و چیزی دیده نمیشد
                  :job:
                    #24
                    این کد ها رو به برنامکت اضافه کن
                    اول
                    #include<delay.h>
                    delay_ms(500);
                    l,tr fhad :job:
                    آقا دیونم کرده مشکل حد نشد.کمککککککککککککککککککککککککک oo: oo: :angry: :angry:
                      #25
                      بچه ها دو ماهه روی این ال سی دی گیرم.من هم کنتراست رو تنظیم کردم و هم تمام تنظیمات لازم رو انجام دادم.واقعا مشکل چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        #26
                        شاید lcd خراب باشه با lcd دیگه و میکرودیگه امتحان کن
                          #27
                          بله خودمم به همین نتیجه رسیدم.باید میکرو و ال سی دی رو عوض کنم.متشکر از زاهنماییتون
                            #28
                            به نظر من قبل سطر آخرت تو برنامه
                            این دستور رو هم بنویس
                            ;(lcd_gotoxy(2,0
                            در ضمن دستور آخر رو هم باید اینجروری بنویسی
                            ;("lcd_putsf("ALI
                            به امید موفقیت
