برنامه نویسی LM35در بسکام و نمایش دما در LCD
    #31
    پاسخ : برنامه نویسی LM35در بسکام و نمایش دما در LCD
    علی آقا خازن هم روی پایه ADC گذاشتی ؟ (همون 220 میکروئی که آقای رحیمی گفته بود رو میگم)
    وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود .
    نرمن وینسنت پیل
      #32
      نه 47 میکرو گزاشتم
      اینم برنامه به خوبی هم جواب میده تو دمای اتاق ولی کلا این سنسور چون پکیجش پلاستیکی هست پاسخ گوییش برای دمای بالا یا خیلی کم زیاد هست و دیر تغییر میکنه اینم برنامه ای که من تست کردم(از روش معدل گیری هم استفاده کردم و 7 بار نمونه برداری کردم)
      $regfile = "m16def.dat"
      $crystal = 8000000
      Config Lcd = 16 * 2
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.0 , Db7 = Portd.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.4
      Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
      Dim A As Word
      Dim B As Word
      Dim C0 As Integer
      Dim C1 As Integer
      Dim C2 As Integer
      Dim C3 As Integer
      Dim C4 As Integer
      Dim C5 As Integer
      Dim C6 As Integer
      Dim Cf As Integer
      Deflcdchar 0 , 3 , 3 , 32 , 30 , 16 , 16 , 30 , 32
      Start Adc
      Cursor Off
      Cls
      Lcd "Ali Alipoor.R"
      Wait 1
      Cls
      A = Getadc(3)
      B = Getadc(4)
      C0 = A - B
      C0 = C0 / 4
      A = Getadc(3)
      B = Getadc(4)
      C1 = A - B
      C1 = C1 / 4
      A = Getadc(3)
      B = Getadc(4)
      C2 = A - B
      C2 = C2 / 4
      A = Getadc(3)
      B = Getadc(4)
      C3 = A - B
      C3 = C3 / 4
      A = Getadc(3)
      B = Getadc(4)
      C4 = A - B
      C4 = C4 / 4
      A = Getadc(3)
      B = Getadc(4)
      C5 = A - B
      C5 = C5 / 4
      A = Getadc(3)
      B = Getadc(4)
      C6 = A - B
      C6 = C6 / 4
      Cf = C0 + C1
      Cf = Cf + C2
      Cf = Cf + C3
      Cf = Cf + C4
      Cf = Cf + C5
      Cf = Cf + C6
      Cf = Cf / 7
      Locate 1 , 1
      Lcd Cf ; Chr(0)
      Waitms 100
      End
        #33
        :mrgreen: دیدید :mrgreen:
        من اینو ساختم ارسال کردم به تهران :agree:
          #34
          با سلام خدمت تمامی دوستان
          من کل تاپیک رو مطالعه کردم و شماتیک کامل اتصال این سنسور به میکرو رو نیاز دارم که کدام خروجی سنسور رو به کدام پایه میکرو و منفی ADC میکرو رو به کجا متصل کنم تا بتوانم ولتاژ مثبت و منفی رو اندازه بگیرم و آیا باید از رگلاتور 5- ولت برای اتصال به سنسور اندازه گیری دمای منفی استفاده کرد
          باتشکر و سپاس فراوان
          http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
            #35
            :rolleyes: :rolleyes:
            نه نخوندی
            تو صفحه قبل
            هست همه چی هست
            نه رگلاتور میخواد نه هیچ چی
            نمیدونم بلاخره شما ولتاژ میسنجی یا دما :eek:
              #36
              نوشته اصلی توسط Soodi
              سلام من درست متوجه شدم؟ شما میخوای با مبدلA/D میکرو یک ولت متر بسازی که ولتاژهای +&- رو اندازه گرفته و نمایش بده؟اگه آره جواب بده تا راهنماییت کنم.آخه بعد از کلی تحقیق و مطالعه و کمک دوستان یاد گرفتم :wow:
              جانم به فدای ائمه اطهار
              می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
                #37
                من می خواهم که دمای منفی و مثبت -\+ رو اندازه گیری کنم ولی نحوه اتصال سنسور به میکرو رو نمی دانم ، خروجی های ADC میکرو 8 عدد است و یک خروجی منفی GND لطفا شماتیک سنسور رو که در شماتیک سنسور به میکرو متصل شده است رو پلود کنید ، خیلی خیلی ممنون و تشکر
                با سپاس
                  #38
                  با سپاس
                  سلام سودی خانم
                  چشم در اولین فرصت.
                    #39
                    سلام اقا مسعود
                    اولا : adc میکرو اصلا خروجی نداره که !! 8 تا ورودی هست
                    دوما
                    شماتیک در صفحه اول وجود داره http://bargiri3.persiangig.com/audio/lm35.JPG
                    خروجی مثبت به adc3 و منفیه به adc4
                    خیلی راحت هم جواب میده
                      #40
                      با سپاس
                      hahaahah شما مرد هستین؟من تا حالا فکر می کردم دختری چرا اسمت سودیه؟ :surprised:
                        #41
                        من اول خودم رو معرفی کنم
                        اینجانب مسعود محمدی ساکن اصفهان و با سن 14 سال مشغول به تحصیل هستم
                        مثلا برای اندازه گیری ولتاژ باتری با ADC باید منفی باطری رو به GND و مثبت اون رو به یکی از ورودی های ADC وصل کرد مثلا ADC0 ولی سنسور رو چگونه باید متصل کرد ؟
                        با سپاس
                          #42
                          ا من فکر میکردم اسمتون سعید
                          در هر حال خوشبختم از اشنایی اقا مسعود
                          منم علی هستم 15 ساله و ایضا مشغول به تحصیل از مازندران
                          فقط 2 خروجی سنسور رو به adc متصل کن یکی به 3 و یکی به 4 (منفیه به 4)
                          gnd کل مدار رو هم یکی کن یعنی همه رو بهم وصل کن
                          البته سنسور پایه gnd اش مستقیم وصل نمیشه به gnd کل مدار یا همون تغذیه و باید از طریق 2 تا دیود 4148 سری وصل شه
                            #43
                            خیلی خوشحالم که نوجوونائی تو سن 14 و15 سال اینقدر مستعد هستند و توی زمینه میکرو کنترلر وارد شدند .واقعا بهتون تبریک میگم علی آقا و آقامسعود . من 36 سالمه و تازه 5 سال پیش با میکرو آشنا شدم و الان به حال شما ها غبطه میخورم .
                            من توی سن شما هاکه بودم بزور میفهمیدم ترانزیستور چطوری کار میکنه . براتون آرزوی موفقیت میکنم آینده سازان این ایران زمین.
                            نرمن وینسنت پیل
                              #44
                              خیلی ممنون شما پیش کسوت ما هستید و اگه شما راه رو برای ما هموار نمی کردید ما هم الان با این وضعیت نبودیم
                                #45
                                همه این بحث ها مال lm35بود :mrgreen:
                                اینم بار سوم :mrgreen:
                                کل تاپیکو خوندین ؟ :mrgreen:
