برنامه نویسی LM35در بسکام و نمایش دما در LCD
    #46
    پاسخ : برنامه نویسی LM35در بسکام و نمایش دما در LCD
    سلام به همه.آقای مسعود محمدی و آقای علی علیپور سلام ویژه به شما.من فکرشم نمی کردم سنتون اینقدر کم باشه و چه انگیزه و علاقه ای هم دارید!!!! درود بر شما که اگه بدونید چی بلدین 3متر میپرید بالا :applause:توی دانشگاه همه از این درسهای الکترونیک و میکرو کنترلر گریه می کنن و چیزیم عملی یاد نمی گیرن.من تا قبل دانشگاه هیچی رو اصلا نمیشناختم اصلا اصلا همینطور ادامه بدین وقتی همسن من شدین تو مهندسی برق یلی میشید بله خدا.البته اگه درس اصلیتون رو به حاشیه نبرید که ایشالا هم همینطوره.زاستی منم نوشهریم.
    جانم به فدای ائمه اطهار
    می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
      #47
      مگه چند سالته ؟
      من 69 ایم از یه سال پیش شروع به کار با میکرو کردم 3ماهی هم میشه تخصصی دنبال میکنم البته در حد ای وی ار به امید خدا به سمت ای ار ام و ایکس مگا هم میرم :mrgreen:
      arm xmega
        #48
        پاسخ : پاسخ : برنامه نویسی LM35در بسکام و نمایش دما در LCD
        نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
        مگه چند سالته ؟
        arm xmega
        حامد جان من 29 سالمه.به دلایلی اشتباه کردم و 1378 از مهندسی برق دانشگاه مازندران(صنعتی بابل فعلی با رتبه 1400 :angry انصراف داده و کارمند بانک سپه شدم ولی از اونجام استعفا دادم و وارد بازار شدم مثلا!در حالیکه همیشه فکر و قلبم با درس بود ولی از 87 شروع کردم بعد از پاکسازی دور و برم و قصد دارم تا PHD ادامه بدم به لطف خدا،چون همیشه در این چند سال عقده بدی در من بود که منفجر شد :agree:
          #49
          من دارم پروژه نمایش دما روی lcd توسط میکرو اتمگا 32 کتاب علی کاهه صفحه 318 را انجام میدم :eek:
          مشکل من اینه که وقتی مدار را روی برد بورد میبندم و تغذیه ی 5 ولت را به اون میدم ال سی دی روشن میشه نور مربع های اون هم توسط پتانسیومتر متصل به پایه ی 3 کم و زیاد میشه اما هیچ اطلاعاتی روی اون نمایش داده نمیشه :angry:
          با توجه به استفاده از پورت سی jtag را هم در progisp غیر فعال ( 1 ) کردم اما جواب نمیده
          1 کی کمک کنه
            #50
            نوشته اصلی توسط hajhesam
            1 کی کمک کنه
            متاسفانه منم با اون برنامه همین مشکل رو داشتم و حل نشد که نشد :angry:
              #51
              نوشته اصلی توسط علی علی پور ریکنده
              اون که بله ولی بحث بنده بیشتر رو سخت افزار هست که بتونیم جواب خوبی بگیریم
              سیم سنسور حداکثر چند متر میتونه باشه؟
              راهی برای افزایش هست؟
              برای طولانی بودن سیم هم واسه افت ولتاژی که به ADC می رسه میتونی کنار سنسور تقویت کننده بزاری مثلا 5 یا 10 برابرش کنی و بعد بیای با برنامه نویسی و تقسیم ولتاژ دمای دقیق رو بخونی حتی میتونی مقدار افت ولتاژ رو هم قبلش محاسبه کنی کافیه اول سنسور مقدار ولتاژ رو بخونی بعد بیای آخر سیم مقدارش رو اندازه بگیری و با برنامه دمای دقیق رو نشون بدی
                #52
                نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
                پورت ال سی دی رو عوض کن ببین چی میشه بعضی از این میکروه با اینکه jtag و هم غیر فعال می کنی باز غیر فعال نمیشه من خودم با چند نمونه برخورد کردم
                  #53
                  س لام آقا حامد
                  من این مدارت بل برنامه ای که خودت گئاشتی را نوشتم و اجرا کردم
                  اما دمای اتاق که 28 درجس را 15 درجه نشون میده :eek:
                  آخه چرا ؟ :angry:
                  ولتاژ ورودی مدار دقیقا 5 ولته
                    #54
                    منم یه برنامه نوشتم با c که دمای اتاق رو 28 نشون میده ولی دمای یخچال رو 23 در کل اصلا با دما سنج الکلی همخونی نداره
                    اینم کدمه
                    #include <mega16.h>
                    #include <delay.h>
                    #include <stdlib.h>
                    #asm
                    .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
                    #endasm
                    #include <lcd.h>
                    #define ADC_VREF_TYPE 0xE0
                    unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
                    ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
                    delay_us(10);
                    ADCSRA|=0x40;
                    while ((ADCSRA & 0x10)==0);
                    ADCSRA|=0x10;
                    return ADCH;
                    char str[16];
                    float tmp;
                    void main(void)
                    int i=0;
                    float t=0;
                    ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
                    ADCSRA=0x87;
                    lcd_init(16);
                    while (1)
                    for(i=0;i<1500;i++)
                    tmp = read_adc(0);
                    t=t+tmp;
                    t=t/1500;
                    ftoa(t,2,str);
                    lcd_clear();
                    lcd_putsf("temp:"
                    lcd_puts(str);
                    lcd_putsf("'C"
                    ولتاژ مرجع رو داخلی انتخاب کردم و با 8 بیت کار میکنه البته avcc هم انتخاب کردم وبه یه 5 ولت بهش وصل کردم که دمای اتاق رو 19.5 نشون میده
                    و یه مورد اینکه من شک دارم که مدار رو درست بستم یا نه اخه تو پروتئوس درست کار میکنه
                      #55
                      نوشته اصلی توسط mustafaa
                      اینم کدمه
                      #include <mega16.h>
                      #include <delay.h>
                      #include <stdlib.h>
                      #asm
                      #endasm
                      #include <lcd.h>
                      delay_us(10);
                      ADCSRA|=0x40;
                      ADCSRA|=0x10;
                      return ADCH;
                      char str[16];
                      float tmp;
                      void main(void)
                      int i=0;
                      float t=0;
                      ADCSRA=0x87;
                      lcd_init(16);
                      while (1)
                      for(i=0;i<1500;i++)
                      tmp = read_adc(0);
                      t=t+tmp;
                      t=t/1500;
                      ftoa(t,2,str);
                      lcd_clear();
                      lcd_putsf("temp:"
                      lcd_puts(str);
                      lcd_putsf("'C"
                      خب تو شک اصلیت رو مدارته ،مدارتم مبیذاشتی دیگه
                      کدتو یه جور بذار در هم برهم نشه.
                      ?Why not
                        #56
                        سلام دیگه از این بهتر نمیشه کد رو بنویسم
                        #include <mega16.h>
                        #include <delay.h>
                        #include <stdlib.h>
                        #asm
                        #endasm
                        #include <lcd.h>
                        delay_us(10);
                        ADCSRA|=0x40;
                        ADCSRA|=0x10;
                        return ADCH;
                        char str[16];
                        float tmp;
                        void main(void)
                        int i=0;
                        float t=0;
                        ADCSRA=0x87;
                        lcd_init(16);
                        lcd_puts(" seid mostafa mosavi imani "
                        delay_ms(400);
                        lcd_clear();
                        while (1)
                        for(i=0;i<1500;i++)
                        tmp = read_adc(0);
                        t=t+tmp;
                        t=t/1500;
                        ftoa(t,2,str);
                        lcd_clear();
                        lcd_putsf("temp:"
                        lcd_puts(str);
                        lcd_putsf("'C"
                        مدارمو نمیتونم بذارم سنسور رو مستقیم وصل کردم به میکرو در واقع یه ال سی دی یدونه میکرو و یدونه هم lm35 دارم همین
                        حالا شما یه لطفی کن ببین کدم درسته
                          #57
                          فکر نکنم چون تغیرات ولتاژ مون زیاد نیست که هر چه قدر بیشتر بزاری بهتره فقط پاسخ گویی به دما کمتره یعنی نمیتونی انتظار داشته باشی که تو 20 ثانیه دمای نشون داده شده از منفی 20 بهه مثبت 20 برسه ولی واسه اتاق خوبه :agree: تست کن بهتر جواب رو به دست میاری هر کی معیار خاص خودشو داره من که مشکلی ندیدم در ضمن اول رو فیبر سوراخ دار کار کردم بعد از برنامه نویسی و وصل سیم بلند متوجه شدم که دما خیلی نوسان داره از 20 درجه به 10 درجه میپرید :eek:
                          با یه خازن مشکل حل شد که هیچ خیلی هم دقتش زیاد تر شد :agree:
                          برادر حامد این خازن رو کجا گذاشتی؟
                            #58
                            اساتید حالا ولتاژ ورودی این مدار 12 ولت شد یا 5 ولت؟
                            خیلی ممنون
