مشکل با نوشتن font 16x16 در GLCD
    من تازه با ال سی دی گرافیکی شروع کردم به کار کردن که به یه مشکل عجیب برخوردم! :eek: ،همه چیز تا زمانی که با فونت 8 مینویسم درسته ولی وقتی فونت و به 16 تغییر میدم هیچی نشون نمیده :angry:
    اینم سورس برنامم:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $lib "glcdKS108.lbx"
    $include "font16x16.font"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , _
    Ce = 2 , Ce2 = 3 , Cd = 6 , Rd = 5 , Reset = 1 , Enable = 4
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Cls
    Waitms 200
    Setfont Font16x16
    Lcdat 2 , 20 , "X="
    End
    اگه 16 ها رو بکنم 8 همه چیز درست میشه ولی با فونت 16 هیچی نشون نمیده (برنامه کامپایل میشه ولی تو عمل رو ال سی دی هیچی نشنون نمیده!)
    The harder I work, the luckier I get
    پاسخ : مشکل با نوشتن font 16x16 در GLCD
    چک کنید که ایا این فونت رو دارید اصلا
    در ضمن شما از چه دیتا شیتی واسه این lcd ها استفاده میکنید؟
      آره فونتو تو مسیر نصب برنامه قرار دادم ولی بازم نمیشه!
      منظورتان از دیتا شیت چیه؟ چند تا دیتاشیت واسه یه قطعه هست مگه؟ از دیتاشیت خود ks0108
        اگه میشه یه عکس از این lcd که خریدین بزارین ببینم
        من چند وقت پیش یکی از اینا خریدم هنوز نتونستم راش بندازم
        نمیدونم اصلا سالمه یانه
        تا حالا چند تا دیتا شیت مختلف رو امتحان کردم
          اینم عکس برای شما (با فونت 8*8)
          آقا یعنی تو این فروم کسی با فونت 16*16 کار نکرده؟؟ :angry:
          من شکم به اینه که فونتم اشکال داره اگه کسی با فونت 16*16 کار کرده و جواب گرفته میتونه یه جا پلود کنه ما هم استفاده بکنیم؟
            :cry: :cry:
            هیشکی نبود کمک کنه؟
              برنامه را به اینصورت بنویسید:
              $crystal = 1000000
              Cls
              Waitms 200
              Setfont Font16x16
              Lcdat 2 , 20 , "X="
              Do
              Loop
              End
                خیلی ممنون جناب طراح مشکلم حل شد
                  می خواستم از شما بپرسم مشکلت چطوری حل شد؟؟ آخه این برنامه با اونی که خودت نوشته بودی زیاد فرق نمی کنه؟؟
                  درضمن من خودم همه راهها را امتحان کردم ولی نشد!!!!
                  میشه بیشتر توضیح بدی چیکار کردی؟
                  حاصلظرب توان در ادعا مقداری ثابت است.هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد.(دکتر حسابی)
                    [left]
                    Declare Sub Lcdtext(byval S As String , Byval Xoffset As Byte , Byval Yoffset As Byte , Byval Fontset As Byte , Byval Inverse As Byte , Byval Rotation As Byte)
                    Sub Lcdtext(byval S As String , Xoffset As Byte , Yoffset As Byte , Fontset As Byte , Inverse As Byte , Rotation As Byte)
                    Local Tempstring As String * 1 , Temp As Byte                  'Dim local the variables
                    Local A As Byte , Pixels As Byte , Count As Byte , Carcount As Byte , Lus As Byte
                    Local Row As Byte , Byteseach As Byte , Blocksize As Byte , Dummy As Byte
                    Local Colums As Byte , Columcount As Byte , Rowcount As Byte , Stringsize As Byte
                    Local Xpos As Byte , Ypos As Byte , Pixel As Byte , Pixelcount As Byte
                    If Inverse > 1 Then Inverse = 0                         'There are only 4 rotation's
                    Stringsize = Len(s) - 1                             'Size of the text string -1 because we must start with 0
                    For Carcount = 0 To Stringsize                         'Loop for the numbers of caracters that must be displayed
                     If Fontset = 1 Then Restore font16x16                     'Add or remove here fontset's that you need or not,
                                         'this is the name that you gave to the font, NOT the filename
                              'right on top.
                     Temp = Carcount + 1                              'Cut the text string in seperate caracters
                    Tempstring = Mid(s , Temp , 1)
                    Read Row : Read Byteseach : Read Blocksize : Read Dummy             'Read the first 4 bytes from the font file
                    Temp = Asc(tempstring) - 32                           'Font files start with caracter 32
                    For Lus = 1 To Temp                               'Do dummie read to point to the correct line in the fontfile
                      For Count = 1 To Blocksize
                      Read Pixels
                      Next Count
                    Next Lus
                    Colums = Blocksize / Row                            'Calculate the numbers of colums
                    Row = Row * 8                                  'Row is always 8 pixels high = 1 byte, so working with row in steps of 8.
                    Row = Row - 1                                  'Want to start with row=0 instead of 1
                    Colums = Colums - 1                               '0 degrees rotation
                          For Rowcount = 0 To Row Step 8                   'Loop for numbers of rows
                             A = Rowcount + Yoffset
                             For Columcount = 0 To Colums                 'Loop for numbers of Colums
                               Read Pixels : If Inverse = 1 Then Toggle Pixels      'Read the byte from the file and if inverse = true then invert de byte
                               Xpos = Columcount                     'Do some calculation to get the caracter on the correct Xposition
                               Temp = Carcount * Byteseach
                               Xpos = Xpos + Temp
                               Xpos = Xpos + Xoffset
                                 For Pixelcount = 0 To 7                'Loop for 8 pixels to be set or not
                                   Ypos = A + Pixelcount               'Each pixel on his own spot
                                   Pixel = Pixels.0                  'Set the pixel (or not)
                                   Pset Xpos , Ypos , Pixel              'Finaly we can set the pixel
                                   Shift Pixels , Right                'Shift the byte 1 bit to the right so the next pixel comes availible
                                 Next Pixel
                             Next Columcount
                          Next Rowcount
                    Next Carcount
                    End Sub
                    [/left]
                    این چند خط برنامه رو اضافه کن بعد هر مدل فونتی که عشقت کشید توش اد کن و باهاش بنویس این برنامه می تونه توپر تو خالی و با هر زاویه ایی که بخواهی برات چیزی که می خواهی رو چاپ کنه البته یه کم اولش باید باهاش کلنجار بری تا یادش بگیری
                    همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
                    قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکن))
                    [img width=343 height=100]http://www.elecdesigner.com/uploads/PRO-DESIGNER-GROUP.jpg[/img]
                      نوشته اصلی توسط طراح
                      $crystal = 1000000
                      Cls
                      Waitms 200
                      Setfont Font16x16
                      Lcdat 2 , 20 , "X="
                      Do
                      Loop
                      End
                      سلام استاد وقت بخیر برنامه ای که شما نوشتید
                      http://knowledgeplus.ir/userfiles/BASCOMv1.pdf رو من میخام که فونتش برزگتر 16*16 باشه با تغییر در برنامه میشه؟؟
                      راه حل چیه ممنون
                        آیا با تراشه های مبتنی برt6963 میتوان فونت 16*16 ایجاد کرد؟؟
                        در مثال های دیتاشیتی مربع 8*8 مثال زده
                          نوشته اصلی توسط تیبا
                          راه حل چیه ممنون
                          دقیقا اسم چیپ کنترلرتون رو بگید. به نظر میرسه این چیپ انواع مختلفی داره. مثلا t6963C
                            نوشته اصلی توسط Rohalamin
                            بله همونه مشکل روهم که میدونی
