تولید صدای اعداد توسط میکرو
    #31
    پاسخ : تولید صدای اعداد توسط میکرو
    ببخشید من می خوام قدم به قدم برم جلو. طبق فرمایش دایی جان اگه برای ضبط هر صدا 1 ثانیه وقت در نظر بگیریم به 2کیلوبایت حافظه نیاز هست. این آی دی کالر
    شما یه شماره را چه طور می خونه؟ رقم به رقم می خونه؟ مثلا اگه بخوام 0 تا999 را بخونه به چقدر حافظه نیاز دارم؟ بعد برای تبدیل فایل wav از چه نرم افزاری باید
    استفاده کرد؟
      #32
      واسه تبدیل که کانورتر زیاد هست
      واسه خوندن من با یه ای سی کالر ای دی DATA رو میگرفتم و بعد توسط دستور MID زشته رو محاسبه میکردم و نسبت به هر حرف یک هدد پخش میکردم
        #33
        نوشته اصلی توسط اٌمید حبیبی
        خب یه کانورتر معرفی کنید. از کجا گیر بیارم؟
          #34
          jet audio
            #35
            jet audio
            میشه یه کم دقیقتر توضیح بدین. یعنی با jet audio میشه wav را به فایل متنی تبدیل کرد؟
              #36
              نه بابا
              میتونی هر فرمت صوتی رو به wav تبدیل کنی و بعدش با میکرو فرمت wav رو پخش کنی
              یعنی شما 10 تا فایل درست میکنی که و تو هر کدوم یه عدد میخونی و بعدش با میکرو پخشش میکنی
                #37
                این کار اصلا پیچیده نیست و به راحتی قابل انجامه ( حد اقل تو 5 پروژه من معادل این کارارو کردم )
                روش کار :
                فایل ویوت رو ضبط می کنی و به یک اسم مشخص میریزی تو مموری کارت با استفاده از pc
                با استفاده از مموری کارت و سیستم فایل فت فایل ویوت رو باز می کنی با میکرو atmega32 به بالا
                بایت به بایت می خونی و با pwm پخش می کنی
                البته باید فرکانس مناسبی ا زتایمر انتخاب بشه که صدا درست پخش بشه
                دنبال آیسی های ضبط صدا نرید که کار چرتیه
                متاسفانه من با بسکام کار می کنم اگر خواستید بگید تا نمونه کد بزارم البته معادل بسکام صد و ده در صد برای c وجود داره فقط باید بگردیدو پیدا کنید :agree:
                  #38
                  دیدم تاپیک یه کم مربوطه به این سوال من گفتم همینجا بپرسم
                  نحوه انتقال صدای خط تلفن به وسیله یک میکرو ، به نظرتون در چه حد هست؟ با یک avr میشه صدا را به صورت استریم و لایو منتقل کرد ( میکرو از یک طرف صدا را روی 2 رشته سیم تلفن بگیره ، از اونطرف به یک فرمت دیگه دلخواه ما تحویل بده بیرون ) و برعکس ( یعنی ارتباط دو طرفه همزمان )
                  آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید زیر کفنم خمره ای از باده گذارید
                  تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم
                  آنلحظه که با دوزخیان کنم ملاقات یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
                  هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی ، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی
                    #39
                    سلام دایی
                    اتفاقا پروژه جالبیه و خیلی بدرد وطن می خوره.
                    مشکل بزرگ پهنای باند اندک خط تلفنه. بین دو مرکز تلفن فیلتر هایی قرار گرفته که پهنای باند خط رو به ۳ کیلوهرتز کاهش میده تا بتون تعداد زیادی کاربر رو به مرکز دیگه وصل کنه. اما بیت دو تلفن که هردو در یک مرکز قرار دارند و ارتباطشو مستقیما با سیم وصل باشه(نه فیبر نوری) میشه.
                    اطلاعات توسط ADC میکرو به عدد تبدیل میشه و میکرو باید در ازای صفر و یک فرکانس مشخصی تولید کنه. یه این نوع مدولاسیون DTMF میگن که آی سی های مخصوصی هم داره. در اونطرف خط هم میشه با انکودر مخصوص DTMF دوباره این دو فرکانس رو به صفر و یک تبدیل کرد و به میکرو داد.
                    اگه درباره مودم ها مطالعه کنیم اطلاعات و روش های بهتری هم پیدا می کنیم و حتی می تونیم از یه مودم اکسترنال قدیمی هم استفاده کنیم.
                    کار با این مودم ها بسیار ساده است و براحتی با پورت سریال به میکرو وصل میشن. دستورالعمل هایی که میکرو واسه مودم میفرسته به AT command معروفند.
                      #40
                      اطلاعات کاملتری میشه در مورد ic هائی که گفتین بدین ؟
                      مدلهای موجود در بازار ایران
                      استفاده از مودمهای اکسترنال هم محدودیتی نداره ، ولی پروتکلهایی که تاحالا برای مودم های اکسترنال دیدم مربوط به تکست و انتقال فایل بودن... AT کامند برای انتقال voice ندیدم ، منبعی ، کامندی ، روشی ، برای انتقال و دسترسی مستقیم و دوطرفه به دیتای صدا دارید ؟
                        #41
                        کافیه به سایت زیر بری و جلوی "توضیح اختصاری" بنویسی DTMF یا FSK
                        http://www.javanelec.com/Search.aspx
                        توی نت اطلاعات فراوونی درباره هر مودم وجود داره. ارتباط با یک مودم دایل پ اصلا سخت نیست. با چند دستور مودم کانکت و آماده ارسال دیتا میشه.
                        لینک های مفید:
                        http://www.edaboard.com/thread117381.html
                        http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=2 60005
                          #42
                          من اطلاع زیادی درموردشون ندارم ، کلا شماره گیری تولید شماره مد نظرم نیست ، انتقال صدا هست ، چون نهایتا برای یک پروژه تجاری لازمش دارم سوالمو همین الان بپرسم فکر کنم بقیه مراحل راحت تر باشه ،
                          قراره همزمان از روی یک مموری فایلی را پخش کنه و همزمان از سمت تلفن هر صدای اومد ذخیره کنه ،
                          Live - Streaming
                          با توجه به اینکه ظاهرا سابقه فعالیت در این زمینه دارید یک همچین پروا¾ژه ای را اگه به دیدتجاری بهش نگاه کنید چقدر زمان و چقدر هزینه برای اجراش لازم دارید.؟
                            #43
                            تجربه ام با مودم ها به چندین سال پیش و دوره ۸۰۵۱ برمی گرده پس مطمئنا دوستان باتجربه تری توی سایت هستند.
                            برای کار اینطور دقیق حتما باید از مودم های استاندارد استفاده کنی که دیتا رو بدون خطا رد و بدل می کنن.
                            حتی اگه کار تجاری باشه می تونی تعداد زیادی از این مودم ها رو با قیمت کم تهیه کنی.
                            به نظر من برای شروع دوتا از اینها رو بگیر و با PC بهم وصل کن بعد همون دستورات PC رو توی AVR پیاده سازی کن.
                            زمان یک هفته برای تست دو مودم کافیه و زمان های دیگه بسته به مهارت شما در کار با AVR داره.
                            اگه من باشماحتمالا یک هفته کافیه.
                              #44
                              نه بابا
                              خب چطوری؟ حالا 10 تا نه.فرض کنید یه فایل درست کردم. چطوری با میکرو باید پخشش کرد؟
                                #45
                                نوشته اصلی توسط talireza2005
                                روش کار :
                                من هم با بسکام کار می کنم. ممنون میشم اگه نمونه بزارید.
