تابلو روان 7 رنگ
    تابلو روان 7 رنگ
    کسی در مورد تابلو روان 7 رنگ اطلاعاتی نداره؟
    توی انجمن جستجو کردم چیز بدرد بخوری پیدا نشد.
    اگه مرجع انگلیسی هم باشه خوبه.
    توی این تاپیک
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21467.msg100556#msg100556
    یک عکس در مورد ساختار یک تابلو فول کالر ذکر شده که در طراحی اون از دات پیچ مجازی استفاده شده، من میخواست بدونم شیوه کار اون برای پردازش رنگها چطوری هست، چون بعضی از تابلوهای 7رنگ رو دیدم که اینجوری ledهاشون رو رفرش میکنن.
    در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم انچه تو بنمایی
    پاسخ : تابلو روان 7 رنگ
    بنام خدا
    نوشته اصلی توسط محمداسدی
    توی این تاپیک
    دوست گرامی
    اگر تمامی صفحات آدرسی که مرقوم فرمودید را بازبینی و مطالعه بفرمایید ، حتما پاسخ مناسب را دریافت میفرمایید .
    و همینطور در این آدرس :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=31215.msg150859;topicseen#msg15085 9
    با احترام
    89/11/26
      نوشته اصلی توسط امیر معیری
      بنام خدا
      با سلامدوست گرامی
      با احترام
      89/11/26
      من اون تاپیکها رو قبلا خوندم
      مشکل من در نحوه پردازش سیگنالهای رنگ و نمایش اونها روی تابلو برای به وجود اوردن دات پیچ مجازی هست (البته برای تابلوی 7 رنگ) که متاسفانه چیزی در مرود اون پیدا نکردم
        برای تولید هفت رنگ از سه رنگ سبز وآبی و قرمز استفاده میشه یا اینکه توسط دو رنگ مثلا قرمز و سبز هم میشه هفت رنگ رو در آورد؟
          سلام دادا.
          تابلو های هفت رنگ معمولاً با رنگ های قرمز، آبی و سبز ساخته میشه که این سه رنگ رنگ های اصلی و بقیه ترکیبی از این رنگ هاست.
          توی تابلوهای فول کالر هم معمولاً از همین روش استفاده میشه که pwm هم برای ساخت تمام رنگ ها کمک میکنه.
          تشکر لازم نیست!
            تابلو های 3 رنگ با دو رنگ مثلا قرمز و سبز بدون استفاده از pwm ساخته میشن.خوب حالا اگه تو این تابلوها که دو رنگ اصلی توش بکار رفته بخوایم از مدولاسیون عرض پالس استفاده کنیم نمیشه بیش از سه رنگ تولید کرد و به هفت رنگ یا بیشتر دست یافت؟
              نوشته اصلی توسط daryanavard
              سلام دادا.
              فایده ای نداره. اونقدر جالب نمیشه.
              تشکر لازم نیست!
                بنام خدا
                دوست گرامی
                با روش PWM ، چه در تابلو تک رنگ ، یا دو رنگ "RG" و یا رنگی "RGB" ، "بسته به تعداد حالت مقدار روشنایی ال ای دی " که در سخت افزار LED PWM DRIVER ، برای روشن و خاموش شدن ال ای دی تعریف میشود ، دقیقا میتوانید به این هدف برسید .
                با احترام
                90/5/4
                  با تشکر از دوستان
                  بلاخره شرکتهایی که تابلو روان هفت رنگ تولید می کنند معمولا از دو رنگ اصلی استفاده می کنند یا سه رنگ اصلی؟
