مشکل در طراحی ModBus
    پاسخ : مشکل در طراحی ModBus
    قبلا هم این تذکر به من داید فقط می خوام شماتیک طرحم رو باهاتون چک کنم به وسیله این برنامه
    می خوام مرتب باشه وقت شما رو زیاد نگیره
      از نظر شماتیک ADM485 و SN75176A یکی هستند
      با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
        نوشته اصلی توسط ahmadmn
        مخم داره صوت میکشه پرتئوس من این SN75176Aهم نداره
          #19
          بهتره بری سراغ پروتل. البته من هنوز از پروتل سال 94 استفاده می کنم و مشکلی ندارم. هر قطعه ای که بخوام رو خودم می کشم براش :biggrin:
            #20
            بله قربان شما می تونید ولی ما نه
            شما هم مثل ما کامپیوتری ها هستید هنوزم که می خوایم یه فایل کپی کنیم با این همه امکانات ویدوز
            روحمون میگه برو داس تایپ کن
            Copy h:\archivic\protel crack \*.* C:\program files \Altium Designer Summer 09
              #21
              یادش بخیر دایی :biggrin:
              خوبیش این بود که کپی/پیست وجود نداشت
                #22
                پایه های MAX458 هم مثل ADM485 هست
                  #23
                  من توی پروتئوس Max487 پیدا کردم
                  خیلی جالبه توی کتابخانه پروتئوس من حتی Max485 هم نبود ولی
                  این مورد 487 بود که دقیقا پایه هاش مثل فرمایشات استاد یاحسینی و کوهستانی بود
                  تورو خدا نخندین بهم ولی برای این کار خیلی هیجان دارم نمی دونم چرا
                    #24
                    فکر نکنم فرقی بکنه
                    [img width=233 height=187]http://www.ecapic.ir/image4/ECA-110220125402.jpg[/img][img width=237 height=207]http://www.ecapic.ir/image4/ECA-110220131903.jpg[/img]
                      #25
                      دقیقا درسته دایی
                        #26
                        با این اوصاف یه اینجور چیزی میشه (لطفا چگش کنید اشتباه نکرده باشم )
                        ولی چند تا سوال ??
                        1- باس مشترک رو چه طوری ایجاد کنم
                        2- الان این سه تا همشون اسلیو هستند پس تکلیف مستر چی میشه
                        3- به غیر از Rx و Tx اون پایه سوم برای چی بود و چه استفاده ای داره
                        [img width=180 height=214]http://www.ecapic.ir/image4/ECA-110220164610.jpg[/img]
                          #27
                          1- یک زوج سیم می کشیم. یه رشته به A همه و یه رشته به B همه وصل میشه.
                          2- یکی از این میکروها می تونه مستر باشه. اختلاف فقط در برنامه است.
                          3- پایه سوم برای کنترل مسیر دیتا توسط برنامه کنترل میشه. برای ارسال باید 1 بشه و برای دریافت دیتا باید صفر بشه.
                            #28
                            پس با این اوصاف یه اینجور چیزی میشه
                            [img width=508 height=456]http://www.ecapic.ir/image4/ECA-110220215320.jpg[/img]
                            خوب برای برنامه چی کار کنیم استاد کوهستانی ؟؟
                            راستی استاد یا حسینی می فرمودند که با این چیپ میشه اگر من اشتباه نقل قول نکنم تا 31 دونه اسلیو داشته باشیم چرا ؟؟
                              #29
                              dه بحث هایی در مورد rs485 تو سایت هست که خیلی مفیدند اگر بخونید کمک می کنه
                              از نظر ارسال و دریافت اطلاعات که برنامه خاصی نمی خواد دقیقا مثل پورت سریال هست فقط دو تا فرق اساسی داره
                              1- قبل و بعد از ارسال که شما باید اون دو تا پایه رو تغییر وضعیت بدین ، حتما یک تاخیر بذارید بعد اطلاعات رو ارسال کنید و یا ارسال رو تمام کنید چون یک زمان کوتاهی برای تغییر وضعیت نیاز هست . در حالت عادی همه باید در حالت گیرندگی باشند چون اگر دو تا آیسی در حالت ارسال قرار بگیرند اطلاعات هیچ کدوم ارسال نمیشه
                              2- چون تعداد اعضا زیاده واسه اینکه بگید اطلاعات مربوط به چه کسی هست ، باید یه اسم (یا شماره) واسه هر کدوم بذارید و با اطلاعاتتون بفرستید (دقیقا مثل یه اجتماع انسانیه دیگه ... تو جمع بخوان به کسی چیزی بگید اسمشو صدا می زنید ...) یعنی اول بگید شماره چند هستید و مخاطب شما کیه
                              این دو تا مهمه بقیش دیگه اهمیت نداره مثلا کد های تشخیص خطا مثل vrc (یا تصحیح مثل hamming) رو به اطلاعات اضافه کنید تا از بروز خطا جلوگیری بشه
                              یا اینکه قالب داده ها رو با یک کد خاص شروع و تمام کنید و طول داده هاتون هم ثابت باشه و ...
                              Don't hesitate to ask any question ..
                                #30
                                از همه اساتید ممنونم
                                راستی من برای نمونه اول که آزمایشی هم هست باید از کدوم اینها بخرم
                                متوجه فرق این ها نشدم خیلی هم توی قیمت هم خیلی فرق دارند
                                [img width=713 height=326]http://www.ecapic.ir/image4/ECA-110220231619.png[/img]
