دیمر برای 50 عدد لامپ 220v
    من میخواهم برای 50 عدد لامپ دیمر طراحی کنم که هر کدام مستقلا کنترل میشود برای شروع من با 3 عدد لامپ پروژه را بستم و خوب هم جواب گرفتم ولی با افزایش تعداد لامپ ها فکر کنم مشکل زمان پیدا کنم .
    شما برای کار من چه پیشنهاد میدهید.
    1- برای هر لامپ یک میکرو قرار دهم ؟ و یک میکرو فرمان های کنترل را صادر کند؟
    2- آیا میتوانم با یک میکرو همه را کنترل کنم ؟
    کی برد هم باید داشته باشم که بتوانم با زدن شماره لامپ و مقدار روشنایی آن را تنظیم کنم .
    من مدار زیر را بستم و جواب میدهد. لطفا پیشنهاد عملی بدهید. متشکرم :NO:
    کمتر سخن گویم
    بیشتر عمل کنیم
    پاسخ : دیمر برای 50 عدد لامپ 220v
    بابا چقدر جواب میدهند. آدم شرمند میشه
    صد سال به انون سالها ! چند سال پیش که یک پرسش میشد حتما یکی جواب میداد ولی امروزه یا هیچکس جواب نمیدهد و یا ...
    دل سردم نکنید من این سایت را دوست دارم و خیلی مطالب آز اینجا یاد گرفتم :cry2:
    [move]منتظرم [/move]
    اضافه شده در تاریخ :
    [move]منتظرم :read: [/move]
    کمتر سخن گویم
    بیشتر عمل کنیم
      PWM چند کانال راه حل هستش ...
      زمان هم کم نمیاد
      مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
      نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
        نوشته اصلی توسط SeGMeX
        زمان هم کم نمیاد
        منظور شما این است که با ماس فت و میکرو PWM کار کنم ؟ اگر جواب بله است مدار مناسبی برای درایو ماس فت سراغ دارید که عملی باشد؟
        متشکر میشوم
        کمتر سخن گویم
        بیشتر عمل کنیم
          حالا چرا ماسفت ؟
          ماسفت ها برا این کر مناسب نیستن (به خاطر ولتاا¾ا¾ا¾ژ کاری پایین تر از 220 ولت )
          بهترین همون ترایاک هست
            منظور دقیق شما از دیمر 50 تا لامپ چیه ؟ یعنی این 50 تا لامپ هر کدوم به طور مستقل کنترل بشن ؟ اگه جوابتون مثبت باشه به سادگی با یک عدد میکروکنترولر + مدارات مالتی پلکسر+ ایزوله کننده ها و درایو ماسفت ها ( با استفاده از اپتو ترایاک ها ) میشه اینکارو انجام داد .
            اگه منظورتون یه چیزه دیگس لطفا توضیح بدید .
            بله منظورم دقیقا کنترل 50 لامپ مسقل برای کنترل آنها میباشد . ممنون میشود هر چه زودتر پیشنهاد خودتان را بفرمائید.
            در ضمن چرا از ماسفت نمیشود استفاده کرد؟
            یکی از دوستان برایم ایمیل زده
            " می تونی از پروتکل dmx512 که مخصوص ادوات نورپردازی هستش رو استفاده کنید "
            کسی با این پروتکل آشنایی دارد؟ راهنمای و طرز کار آن را شرح دهد.
            بازم خودم با جستجو های مکرر
            طرز کار پروتکل dmx512 را پیدا کردم به
            اینجا http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=49251.0 بروید
            سلامی مجدد
            راستش را بخواهید دارم از این سایت دل سرد میشوم
            من این سایت را دوست دارم و مطالب خیلی زیادی از دوستان یاد گرفته ام
            ولی جدیدا چنذ سئوال گذاشتم جواب نگرفتم !
            اگر کسی بلد جواب بدهد :redface:
            کمتر سخن گویم
            بیشتر عمل کنیم
              چرا هیچکی به این پست جواب نداده... :NO:
              این همه صاحب نظر... oo:
              منم این موضوع رو لازم دارم.ولی میخوام همه با هم کنترل بشن نه هر لامپی جدا...
              امید وارم یکی پیدا شه جواب بده...این پست که دوساله بی جوابه....
                من توصیه میکنم همون آنالوگ کار کن . با میکرو هزینش زیاد میشه ( 50 تا اپتو کوپلر گرون درمیاد) احتمالا می خوای برای هر لامپ یک دیمر بزاری
                با یک مالتی یلکس با هفت سیم میتونی 64 تا را کنترل کنی
                اگه راست کارته تا بهت بگم چیکار باید بکنی
                  نوشته اصلی توسط aliila
                  نه بابا واسه هر لامپ که نمیزارن....من یه دیمر میخوام که ابتدای خط ورودی لامپ سالن بزارم...
                  ترایک ترایاک BTA40 فک کنم مناسب باشه .
                  http://roboeq.ir/products/detail/%D8...DA%A9%20BTA40/
                  و میخوام از این مدار :
                  استفاده کنم . البته فک کنم باید مقاومت سر راه اپتوکوپلر عوض بشه...
                    نوشته اصلی توسط کیوان قاسمی
                    صورت مساله رو با دقت بخون
                    نوشته اصلی توسط mpc
                    من یک مدار برات میکشم شما امتحان نتیجه را بگو
                      مثل اینکه مدار :
                      تست شده و گفتن : در این حالت تریاک کمتر داغ میشه بخاطر اینکه وقتی روشن میشه جریان گیتش صفر میشه
                      و فک کنم درسته.
                      حالا من میخوام بدونم اگه از BTA40 استفاده کنم قسمت L1 که تو مدار مشخص شده میشه یه خروجی گرفت و لامپ هارو به صورت موازی به این قسمت وصل کرد ؟ به جای یه لامپ مثلا 30 تا کنترل بشن .
                        در مدار بالا من میخواست یه وسیله DC را کنترل کنم
                        شما دیود را نمیخواهید . ( یل دیود )
                        شما برای این کار 3 تا دیمر ( تریاک ) را با یه میکرو کنترل کنید و لامپ ها را به سه دسته تقسیم کنید و با یه میکرو کنترل کنبد
                        وسلام
                        :redface:
                        کمتر سخن گویم
                        بیشتر عمل کنیم
                          نوشته اصلی توسط mpc
                          وسلام
                          :redface:
                          مهندس جان مرسی :job:
                          1 -من از bata40 کنم ؟ که اگه 30 آمپر بکشم داغ نکنه ؟
                          2-پس دیگه من اون سر 220 ولت رو به زمین وصل نکنم ؟
                          3-مدار خودم رو عین شما با 3 الی 4 ردیف (تریاک) درس کنم و خروجی ها L1 L2 L3 L4 بشه .
                          آقا دمت گرم.
                          یه سوال پاورقی داشتم...من تو بعضی کارام از اداپتور موبایل استفاده میکنم که کوچیک و جمع و جوره...خوب ولی دل چرکینم چون اطمینان ندارم...
                          خودم میتونم یه منبع تغذیه به همین کوچیکی درس کنم ؟220 به 5 ولت ؟
