اشکال تابلو روان من کجاست؟!
    #31
    پاسخ : اشکال تابلو روان من کجاست؟!
    نوشته اصلی توسط shahin-shargh
    1-آیا ledهای مخصوص تابلو روان داریم یا از همین معمولیها میشه برای مدتهای طولانی استفاده کرد؟
    2-تابلوهای روز دید و شب دید چه فرقی باهم دارن؟
    روز دید و شب دید فرقشون تو استفاده از همین ال ای دی هاست
    led ها زاویه دید متفاوتی دارن
      #32
      بله...نوع OVAL مخصوص تابلو روان هست.
        #33
        نوشته اصلی توسط حامد مهری
        پس با این معمولی ها نمیشه تابلویی با عمر طولانی درست کرد.
        من می خوام یه سری led از تهران(امجد و عباسیان و...) بخرم. توی بازار هم با همین اسم OVAL میشناسن؟
        راستی من چندتا نرم افزار طراحی فونت و تصویر توی اینترنت پیدا کردم.هیچ کدوم کامل نیست و قیمتها هم که خیلی گرونه!! :cry2:
        شما چیزی سراغ دارین که هم فونت و تصویر رو باهم طراحی کنه؟!
        انا لله و انا الیه الراجعون
          #34
          من اصفهان میخرم ... با همین اسم OVAL میشناسند...البته اون که ازش میخرم خودش مستقیم از کارخونه تو چین میخره.
          تنها تفاوتش هم اینه که زاویه دیدش خیلی بیشتر از معمولی هاست و البته در مواردی هم نورش بیشتره :agree:
          ____
          در مورد نرم افزار هم نظری ندارم چون ما خودمون برای هر تابلو نرم افزار جداگونه ای مینویسیم .
          ولی بعضی نرم افزارهای بازار هم نسبتا کامل و خوب هست.
            #35
            تو وبلاگمیه برنامه گزاشتم که میتونه عکس رو هم تبدیل کنه
            البته فقط BMP اون هم سیاه و سفید
            همه نوع فونتی هم میتونی باهاش بنویسی :read:
              #36
              خب دوباره کار رو ادامه بدیم.
              1-برای محافظت از led ها خوبه که بین لچ و میکرو کنترلر مقاومت بزارم؟
              2-بردهایی که روی اونها led مونتاژ می کنن حتما باید مشکی باشن تا ماتریس پر نور تر باشه.چه تکنیکهای دیگه ای از این مدل الان رایجه؟
              3-آقای حبیبی.بابت نرم افزار و برنامه تابلو روان ممنونم.
              فقط وقتی نرم افزار فونت رو که باز می کنم گزنیه های سمت راستش دیده نمیشه و منوهاش به هم ریخته است.ابعاد پنچره هم قابل تغییر نیست :eek:
              4-این نرم افزار فونت رو با چه برنامه ای و چه جوری ساختین؟شاید منم بتونم یکی آماده کنم.
                #37
                نوشته اصلی توسط شاهین شرق
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32848.0
                نرم افزار ایشون در اصل open source هست
                  #38
                  تو وبلاگ هم اخرین خط نوشتم که برنامه کار بچه های eca هست
                  من بهش فونت و عکس اضافه کردم و با VB6 نوشته شده
                  واسه اینکه نوشته ها درست بشه تو region and lanuage سریرگ اخر زبان رو فارسی کنید (زبان اصلی ویندوز) و سیستم رو ریست کنین تا همه چی درست بشه
                  من خودم مقاومت های 20 اهم گزاشتم روی هر پین ادرس
                  و برد رو هم قبل از مونتاژ با اسپری مشکی کردم
                    #39
                    خب من رفتم توی region and lanuage و سربرگ سوم(advance) و زبان رو فارسی هم کردم و بعد restart کردم.ولی باز گزنیه های سمت راست رو ندارم.نسخه دوم رو هم گرفتم ولی بازم همین طوره!
                    این حداکثر چیزی که من از پنجره می بینم.
                    راستی من تا الان از 74573 استفاده می کردم.آیا توی تابلوهای متداول از 74595 استفاده می کنن(مثه تابلو خودتون)
                    این 20 اهمی که میزاری محاسبه ای کردی یا به صورت تجربی گذاشتی؟
                      #40
                      خوب دوست من رزولوشن resolution وبنودوزت رو ببر بالا :mrgreen:
                        #41
                        آخرین رزولوشن من 1204*768 هست!(گراف64) :mrgreen:
                        این چی؟
                          #42
                          والا من تابلو رو واسه سرگرمی ساختم نه واسه کار
                          ولی ر کل به نظرم منطقی بو
                          با این 74595 دیگه محدودیت پورت نداری
                          در هر ابعادی که دلت میخواد تابلو میبندی بدون هیچ مشکلی
                          بله مفاومت ها رو همینجوری گزاشتم ولی اگر نزاری هم عیبی نداره(یعنی نزاری بهتره به نظر من)
                            #43
                            برم درباره این 74595 یه تحقیقی بکنم.قیمتش چنده؟
                            بعدش اینکه من پارسال یه سری led لیزری آبی خریدم روی برچسب بسته اینا نوشته.آیا این نوع oval که می گین هست؟این اعداد یعنی چی؟
                            KENTO
                            VF=3-3.2v
                            TR:0.01 mA
                            QTY:1000 pcs
                            IV:6000-8000 mcd
                            WLD:465-470
                              #44
                              دونه ای 250 تومن بیشتر نیست.سری 74 همشون تو همین رنج هستن
                              چیز حاصی نیست
                              مربوط به ولتاژ مصرفی و جریان و بازدهیش و شدت روشناییش(لومن) هست
                                #45
                                بیا یه نگاهی دوباره به برنامه و مدار بندازیم.گفم من این تابلو رو از سایت لاچینی گرفتم و اونو بررسی کردم.
                                همینطوری که توی فایل بسکام و پروتئوس مشخصه برای تابلوی32*16 از اتمگا32 و 8تا لچ و یه uln استفاده کرده.
                                چندتا نکته:
                                1-آیا یه اتمگا8 واسه این مدار کافی نیست؟
                                2-بهتر نبود به جای استفاده از یه uln از 4تا استفاده می کرد؟(شاید فشار زیادی به یکی بیاد)
                                3-به برنامه نگاه کن.اینجا دوتا پورت AوB اطلاعات رو 4تا ماتریس بالایی و 4تای پایینی می ریزن و یه پورت هم واسه جاروبه.نمیشد فقط از یه پورت واسه DATA استفاده کرد؟
                                http://up.iranblog.com/images/qzlctxamt9tivvxpzrv4.rar
