اشکال تابلو روان من کجاست؟!
    #46
    پاسخ : اشکال تابلو روان من کجاست؟!
    پاسخ؟!
    انا لله و انا الیه الراجعون
      #47
      1 بستگی داره اگر نخوای روش دیتا های مربوط به کاراکترها رو بریزی اره کافیه
      2 باید حساب کنین ببینین حداکثر چند امپر میخواین.2803 خدود 1 امپر رو میده
      3 نه نمیشد .یه پورت ادرس هست و سه پورت هم دیتا .البته با تغییر ای سی میشد دیتا رو کرد 3 پین و ادرس و هم رو میشد کرد 3 تا با 74595
        #48
        1-آقای حبیبی شما در تابلو روان خودتون از کریستال خارجی استفاده کردین؟چرا؟
        $external Waitms
        2-از پروتکل spi هم برای ارتباط با 74595 استفاده کردین؟مگه در محیط بسکام میشه از spi استفاده کرد؟
          #49
          شاهین جان همیشه کارات رو با کریستال خارجی انجام بده هم دقیق تره هم بهتر
          اون دستور $external Waitms باعث میشه که تاخیر ها رو با کریستال خارجی ایجاد کنه که دیگه کم و زیاد نمیشه.اخه خود دستور wait خیلی دقیق نیست
          از این نظر اتفاقا bascom یک فدم جلو تر از کدویژن هست و دستور spi رو خیلی ساده میتونه بنویسی و کارت رو انجام بدی
          من در کل با بیسیک موافق نیستم جون سرعت رو از میکرو میگیره ولی خدایی بسکام اینقدر باحاله که من با و جود اینکه( keil(c for ARM رو بلدم نمیتونخاو از این دل بکنم و برم سراغ کدویژن
            #50
            اگه بخوام با توجه به مقادیر جریان ledهای نوع oval (که نمی دونم چقدره) از داریور ترانزیستوری خوب استفاده کنم کدوم نقشه مناسب تره؟البته uln2803 هم هست.
            آیا مدار بهتری سراغ دارین؟
              #51
              شما تو سطر و ستون ها اصلا از مقاومت استفاده نکردید ؟؟؟
              ال ای دی ها چطوری با 5 ولت نسوختن اونوقت؟
              مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
              نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                #52
                چون یه دونه uln2803 داره کل ماتیس(32*16)رو درایو می کنه{البته بعدا می خوام واسه هر دوتا ماتریس8*8 یه uln بزارم} سر هر پین اون یه 100 اهم گذاشتم ولی سر پین های لچ ها مقاومتی نزاشتم. :redface:
                اتفاقا خودمم دنبال مقدار این مقاومت محافظ led ها هستم.آخه نمی دونم جریان این ledها در سرعت بالای جاروب چقدره؟ oo:
                چیزی که روی تابلوها دیدم یه مقاومت وات پایین(5رنگ) میزارن ولی چقدره نمی دونم؟ لاچینی واسه همسن تابلو330 گذاشته ولی فکر کنم خیلی زیاده!
                در ضمن مدار ترانزیستور دارین بزارین لطفا(اگه بالایی ها خوب نیستن)
                  #53
                  آقای مهری شما از چه مقاومتی استفاده میکنید ؟
                  راستی led اووال چنده ؟
                  OVAL LED
                    #54
                    این نقشه مشکل همه چی رو حل کرده!
                    با تشکر از همکار علمی ahmadmn
                    http://www.ecapic.ir/image2/ECA-100922034521.jpg
                    اوال رو من قیمت گرفتم دونه ای بین 60 تا 120 تومن.فکر کنم بشه ارزونتر گرفتش.
                    دارم میرم 74595 رو یاد بگیرم کارشو.
                    بعدش اتصال کیبورد و بعدشم انیمیشن. :nerd:
                      #55
                      25 اهم به نظرت کم نیست ؟
                      OVAL بسته 1000 تایی قیمت دارید ؟ منم میخام
                        #56
                        این آدرس ایران میکرو هست.قیمت بسته1000تایی جنس مرغوب و روز دید70000 تومانه.
                        http://iran-micro.com/index.php?cPath=33_162
                        توی جوان الکترونیک هم بگرد.
                          #57
                          نوشته اصلی توسط شاهین شرق
                          خیلی ببخشید ولی از هر جایی که پرسیدید دارند دو لا سه لا بهتون میندازند!
                          اوال زرد که از همه ارزون تره تعدادش رو روی 30 تومن میتونم براتون بیارم.
                          سبزش رو هم دو هزار تاش رو من خریدم دونه 58 تومان! (سبز گرون تر از همش هست.)
                          (شرمنده اینترنتم قطعه نمیتونم زیاد تو بحث شرکت کنم :redface
                            #58
                            من دیروز تهران بودم.پاساژ عباسیان و امجد و توکل و... رو گشتم.
                            led اوال قرمز رو از 30و50و54و60 و65 و70تومن قیمت گرفتم.من 60 تومنی رو 1000تا گرفتم.
                            ولی خود فروشنده ها زیر 50 تومن رو توصیه نمی کردن.
                            بعد کیفیت led تابلو خیلی مهمه.من الان از 3تا تابلو یکیش چندتا از ledهاش معیوبه.خدمات پس از فروش هم که کشکه!! oo:
                            آقای مهری آدرس و شماره این جایی که میگی رو بهم میدی؟ :nerd:
                              #59
                              سلام.من در مورد ارتباط ارتباط spi و 74595 مطالعه کردم.برای یادگیری یه برنامه ساده با ماتریس نوشتم:
                              http://up.iranblog.com/images/ltwmwfvje7och9659ng.zip
                              و خواستم که این برنامه رو با 74595 هم امتحان کنم.خیلی آزمایش کردم ولی جواب نمیده.کجای مدار و برنامه اشتباهه؟
                              http://up.iranblog.com/images/o6m3z1wdv0nqxkqrbeui.zip
                              ممنونم.
                                #60
                                try this
                                فایل های پیوست شده
