اشکال تابلو روان من کجاست؟!
    #76
    پاسخ : اشکال تابلو روان من کجاست؟!
    تو این شماتیک چطوری با یک دیتا باس هم ستون و هم سطر رو کنترل کرده ؟؟؟
    من فکر نمیکنم امکانش باشه ؟
    مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
    نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
      #77
      مگه شما از ارتباط spi و آی سی شیفت رجیستر74595 اطلاع ندارین!! :eek:
      یه نیگا به مطالب قبلی بنداز.
      انا لله و انا الیه الراجعون
        #78
        اطلاع دارم
        ولی سطر و ستون همزمان مگه میشه ؟
        یکم توضیح میدید ؟
          #79
          بله میشه.ولی خب من از 74595 فقط برای سطرها استفاده کردم.
          خب 74595 ,5تا ورودی داره.پایه های MR وOE استفاده نمیشن اینجا و به ترتیب یک و صفر میشن.
          می مونه اون سه تا پایه.
          ST_CPسوییچ لچ هست.DS ورودی سریال و SH_CP هم کلاک شیفت رجیستره.
          وطرز کار آی سی:
          1-شروع حلقه
          2-پایه ST_CP رو صفر کن(تا لچ برای ورود اطلاعات باز بشه)
          3-پایه SH_CP برای اولین بار صفر بشه.
          4-بادستور SPIOUT یک بایت به پایه DS ارسال بشه.
          6-پایه ST_CP یک بشه تا لچ قفل بشه و اطلاعات توی خروجی ثابت بشه.
          5-پایه SH_CP برای اولین بار یک بشه.(با با یک شدن پایه کلاک این بایت از پایه 'Q7 به پایه DS شیفت رجیستر بعدی منتقل میشه وآی سی اولی آماده دریافت اطلاعات جدید میشه)
          7-پایان حلقه.
          اضافه شده در تاریخ :
          نوشته اصلی توسط شاهین شرق
          حالا مهمترین مساله ای که من باهاش رو به رو هستم اینه که کاربر چه جوری به تابلو دسترسی داشه باشه؟
          اون جوری که من بعد از جستجوی زیاد توی انجمن فهمیدم دو راه وجود داره:
          1-استفاده از نرم افزار
          2-اتصال کیبورد
          در روش نرم افزاری طراح تابلو با یه برنامه ای بیاد یه نرم افزار بنویسه که کاربر متن و گرافیک و افکت مورد نظرش رو بهش بده و بعد توی تابلو ببینه ولی در پشت صحنه نوشته ها وعکسها به کد هگز تبدیل بشه ودر یه حافظه مناسبی ذخیره بشه و بعد در مکان مناسبی در برنامه قرار بگیره و نمایش داده بشه(اگه من سواد توی این قد و قواره ها فعلا نیست)
          ودر روش کیبوردی طراح میاد پیش پیش کد هگز(قابل نمایش رو ماتریس) تک تک حروف و علائم صفحه کلید رو در میاره و دربنامه قرار میده.هرکلیدی که زده بشه میکرو بعد از خوندن کد کیبورد کد مورد متناظرش رو از جدول گلایف می گیره و نمایش میده.
          حالا چند تا سوال:
          1-کدوم روش بهتره؟
          2-آیا در روش کیبوردی حافظه فلش میکرو برای این حجم زیاد کدها جای کافی داره؟(اتمگا32)
          3-اگه جا نداره و قرار از حافظه خارجی(مثلا MMC که فعلا من فقط اسمشو می دونم)استفاده بشه من سوالات جدی در موردش دارم.
          کسی پاسخی نداره؟ :cry2:
          ظاهر قضیه اینه که اتصال یه حافظه جانبی به میکرو در تابلو روان محدودیت های خاصی داره که مهمترین اون سرعت انتقال اطلاعات از اون به میکروست که باعث ناهماهنگی در نمایش ماتریس میشه.
            #80
            مهندس شاهین شرق سلام.
            1.کاتد و اند LED ها به کجا وصل شده اند(اند به کجا و کاتد به کجا)؟
            2.اگر کاتد به ULN2803 و اند به 74595 وصل باشه .در این صورت 74595 نقش سورس جریان رو داره و نمی تونه جریان رو تامین کنه(Imax=20mAبرای 74595).این حرف من درسته؟
            3.اگر بر عکس حالت دوم باشه یعنی اند به ULN با مقاومت پول اپ و کاتد به 74595 در این صورت ULN هیچکاره خواهد بود؟
            می بینیم و نادیده می گیریم!
              #81
              اینطوریه
              قسمت کاتد
              اول 595 بعد 2803
              قسمت آند
              ترانزیستور مثبت یا UDN
              قسمت کاتد به صورت spiآ‌
              قسمت آند به صورت موازی (البته سریال هم میشه ولی من هنوز این قسمتو درک نکردم :cry: )
                #82
                یه سوال دیگه بردی که من می خوام بزنم اسکن سطریه،اگه تعداد اسکن کل صفحه 16 تا باشه (16 سر دارم)آیا مشکلی برای نوردهی نخواهد داشت؟
                20/16=1.25ms زمان روشن بودن هر سطر خواهد بود.
                  #83
                  اگه از این دایورها و دو منبع تغذیه مجزا از هم واسه تابلو استفاده کنی مشکلی نیست.زمان اسکن رو هم می تونی با آزمون و خطا به دست بیاری.
                    #84
                    آقا شاهین میشه کمی از سخت افزار تون بگبد ؟ با جزئیات
                    من کمی گیر کردم
                      #85
                      خب شما بگو کچا مشکل داری؟ :agree:
                        #86
                        من یه تابلو 40*8 درست کردم
                        سطر ها آند هارو به هم وصل کردم و با ترانسیتور PNP درایو میکنم
                        ستون ها هم که 40 تا میشه کاتد ها رو به هم وصل کردم با ULN2803 درایو میشن . Uln هم به 595 وصله
                        تو این مدار میخام ساعت رو نشون بدم . ولی کلا قاطی میکنه .شما کدی داری نمونه بزاری .
                        ضمنا در حالت عادی نور LED خوبه ولی وقتی مخام ریفرش کنم نورش به 1/5 کاهش پیدا میکنه دلیلش چی میتونه باشه . ممنون
                          #87
                          نه لازم نیس uln رو به 74595 وصل کنی.
                          من ساعت و تقویم و متن رو تونستم روی همین نقشه نمایش بدم.
                            #88
                            مهندس جان من مدار عملی منظورم هست
                            برای کم بون نور ledآ‌ ها چیکار کنم
                              #89
                              نوشته اصلی توسط SeGMeX
                              میتونی تابلو رو به قسمت های کوچیک تقسیم کنی.
                              مثلا یک تابلوی 16 * 64 رو به دو قسمت 32 *16 یا کوچیکتر تقسیم کنید و هر قسمت رو به صورت جداگانه(نه با استفاده از دو میکرو ) رفرش کنید.
                                #90
                                ممنون از پاسختون
                                ولی فعلا تو یه بلوک 8*8 نور در حالت رفرش 3 برابر کمتر از حالت عادی میشه
                                تابلوی من 7*40 هستش که میخام ساعت روش نشون بدم . حرکت هم نمیکنه از لچ 573 استفاده کردم
                                کمکم کنید .........خیلی گیر کردم :cry2:
