من یه برنامه ساده با کدویژن نوشتم
وقتی دکمه 1 زده شد کاراکتر w تو هیپرترمینال نشون داده بشه
ولی نمی دونم چرا باید دستم رو دکمه 1 نگه دارم تا عمل کنه !
برنامه با تأخیر کار می کنه !
چرا ؟
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 16
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
if (++rx_counter == 0)
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
rx_counter=0;
#endif
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli"
--rx_counter;
#asm("sei"
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli"
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei"
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
void main(void)
char a;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x47;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei"
// putchar('f'
while (1)
a=getchar();
if (a=='1'
putchar('w'
پیشاپش ممنون از کمکتون
چرا ؟
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#else
#endif
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
#else
rx_counter=0;
#endif
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#endif
#asm("cli"
--rx_counter;
#asm("sei"
return data;
#pragma used-
#endif
#else
#endif
if (tx_counter)
--tx_counter;
#endif
#pragma used+
#asm("cli"
#endif
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei"
#pragma used-
#endif
void main(void)
char a;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x47;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI disabled
TWCR=0x00;
#asm("sei"
// putchar('f'
;while (1)
a=getchar();
if (a=='1'
{putchar('w'
