مشکل با مدار فاصله سنج Ultrasonic
    پاسخ : مشکل با مدار فاصله سنج Ultrasonic
    با تشکر فراوان از همه دوستان که راهنمایی میکنن ...
    شرمنده نبودم که تست کنم و جوواب پست هارو یدم ...
    در جواب دوستمون ATI RADEON :
    برای این از max232 استفاده شده که ولتاژ خروجی بره رو 10 که باعث تقویت بیشتر فرستنده بشه نسبت به 555 ولی مشکل اینجاست که max232 رو lm567 نویز میندازه برای همین برنامه اینجوری کار میکنه که وقتی فرستنده میفرسته بوسیله ترانزیستور متصل به میکرو مرتب قطع وصل میشه ...
    حالا مشکلم اینه وقتی ندارم که بخوام با 555 و 385 دوباره مدارو ببندم و دوباره برنامش نوشته بشه ...
    حالا اگر به نتیجه نرسید این مدار همین کارو میکنم ... بازم ممنونم.
    به نظرم خودم مشکلش رو تنظیم نبودن فرکانس یا فیوزبیت هاس یا برنامه(احتمالش کمه) ... چون سیم بندی درسته بارها و بارها تستش کردم و سنسور ها هم میفرستن و هم دریافت میکنن مشکلش در نمایشه ...
      با سلام با تغییری که من در برنامه داده بودم تست کردید ببینید جواب میده؟
        به نظرم میکروم سوخت از بس erase و load flash کردمش ، خبر میدم حتما
          فایل زیر را دانلود کنین کد برنامه هم به زبان Bascom هم codevision
          به نظر من که درسته مشکلی نداره
          http://uploadfa.net/1389-2/m2jt17i96c51mrbznzr.rar
          برنامه شما آقای زوار کار نکرد فقط رو ال سی دی start میده ..
          اما برنامه خودش همش رو ال سی دی start نشون میده اما وقتی جلو سنسور هارو میگیرم Overrange میزنه و LED , Echo هم درست کار میکنه و مشخصه که سیگنال داره میگیره ...
          مشکل اینه که همش start نشون میده فلگ lcd , انگار یک نمیشه ...
            از این برنامه استفاده کن ببین مشکلت حل میشه...
            ULTRASONIC.HEX - 5 KB
              من بالاخره از این مدار جواب گرفتما خوبم اندازه میگیره تا 4متر هم جواب گرفتم ازش ...
              فقط کدش ایراد داره که یکم باید تغییرش بدین ...
              اگر کسی خواست میتونه درست کنه ... من جواب گرفتم .
                سلام ببخشید از این سنسوری که راه اندازی کردید میشه تو مناطق بارانی (در فضای باز ) استفاده کرد؟ :smile:
                بدرود
                  نوشته اصلی توسط a1i
                  میشه بگی مشکلش چی بود؟
                    من هم می خوام این پروژه مدار فاصله سنج Ultrasonic کتاب 11 پروژه رو درست کنم. میشه من رو هم راهنمایی کنید . خیلی ضروریه
                    میشه بگید این دو قستی که در نقشه مشخص کرده ام برای چیست؟ و اصلا چین و این مدار جواب میده؟
                    خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید.
                      قسمت 2 برای حذف نویز و ریپل تغذیه میباشد
                        سلام و با تشکر از کسانی که به سوال قبلی من جواب دادن
                        ببخشید دوستان می توانید در مورد این قسمت مشخص شده ی جدید نیز به من کمک کنید و بگید این قسمت به کجا وصل هست. همانگونه که مشاهده می کنید این قسمت به هی بخشی وصل نیست.
                        آیا کسی این پروژه رو ساخته و از اون جواب گرفته؟
                        خیلی ضروری
                          کسی از دوستان می تونه در مورد دستور clkpr در بسکام یه توضیحی بده.
                          خیلی ممنون میشم.
                            نوشته اصلی توسط safir3
                            خیلی ممنون میشم.
                            میشه برای مداری که فرستادید اگه چیزی دارید برام بزارید روی سایت
                              خیلی ضروری
                              دوست گلم جواب شما در لینک زیر داده شده هست یک اشتباه چاپی بود که بنده طی ایمیلی از نویسنده پرسیدم
                              http://www.4shared.com/photo/sNvaN6gF/sch.html
                                #30
                                نوشته اصلی توسط a1i
                                دوست گلم میشه توضیخ بدی چه جوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                من عینا مشکلات شما را دارم همه چی درسته پیغام over range را نشون میده و گه گاه اعداد را غلط نشون میده
                                خواهشا توضیح دهید که چی کار کردید که درست شد.................................
