دوستان عزیز میخوام توسط avr ترموستات درست کنم که دما و رطوبت محیط را کنترل کند وب ه طوری که مقدار رطوبت و دما را به آن داده مثلا دما بین 21 تا 25 اگر دما 21 شد فن را قطع و اگر 25 شد فن را وسل و برای رطوبت هم همینطور کار کنه که نیاز به راهنمایی در این رابطه دارم
ساخت مدار رطوبت سنج و دما همرا با کنترل
پاسخ : ساخت مدار رطوبت سنج و دما همرا با کنترل
سلام شما با چه زبانی برنامه نویسی می کنید؟؟نوشته اصلی توسط nani_vaniدوستان عزیز میخوام توسط avr ترموستات درست کنم که دما و رطوبت محیط را کنترل کند وب ه طوری که مقدار رطوبت و دما را به آن داده مثلا دما بین 21 تا 25 اگر دما 21 شد فن را قطع و اگر 25 شد فن را وسل و برای رطوبت هم همینطور کار کنه که نیاز به راهنمایی در این رابطه دارم
این ها یک سری سنسورهای دما و رطوبت
NS بدون نیاز به مدار ۰۶
۲-۱- SBH-2H آنالوگ
۳-۱- SBH- آنالوگ ۲
۴-۱- SBH- آنالوگ ۱
۵-۱- SBH-1H آنالوگ
۶-۱- RUH- به همراه مدار درایور ۲۰۷
۷-۱- RUH- سه سیم به همراه سنسور دما (ژاپنی) ۲۰۱
۸-۱- SY-SH-220
1-9- SHT 11 (SMD) دما و رطوبت دیجیتال
۲-۱- SHT 11 (SMD) دما و رطوبت دیجیتال
۲-۲- SHT 15 (SMD) دما و رطوبت دیجیتال
۳-۲- SHT دما ورطوبت دیجیتال ۷۱
۴-۲- SHT دما و رطوبت دیجیتال ۷۵
۵-۲- SMT-HS- رطوبت دیجیتال ۱۰
دیجیتال ۱۱۰۱ -۶-۲
۰۲ -۷- ۲A دما و رطوبت دیجیتال
۳-۱- خازنی ۱۱۰۱
۳-۲ خازنی ۸۱۸
۴-۱- HIH- کالیبره شده ۳۶۱۰
۲-۴- HIH- کالیبره شده برای سیلوها ۳۶۰۲
۳-۴- S کالیبره شده خروجی خطی ۳۰
شما برای دما از lm35 استفاده کن راحت و خوب
برای رطوبت از همین SBH ها (البته در مورد این بیشتر تحقیق کن)
بعد شما مقدار این سنسورهارو از adc میکرو می خونی و در برنامت تعیین می کنی زمانی که از محدوده ای که براش تعیین کردی گذشت در خروجی یک پورت اعمال کنترلی مثل قطع و وصل انجام بده
با تشکر فراوان از دوستانی که جواب داد
من با CodeVision کار میکنم اینم را بگم که تازه واردم
اگر میتونید یک نمونه خواندن و نمایش روی LCD را برام بگذارید
خواندن و نمایش با LM35 که کمی بلدم و سنسور رطوبت را میخوام با SHT75 کار کنم اطلاعات کافی ندارم
1- من تا یه جاهایی پیش رفتم فقط چند تا مشکل دارم
:question: من قطع و وصل کردن رله ها باید چطوری انجام بدم (دستور تو BASCOM) :question:
من از دستور if که شرط را چک میکند و اگر درست بود این دستور را اجرا کند که رله روشن شه (Set Porta.1) حالا وقتی مدار را بستم یک LED هم به زور روشن میکند چه برسه به رله
2- من میخوام وقتی رله اولی فعال هست رله دوم کارکند یعنی اگر رطوبت کم هست و باید رله آن روشن شود روشن نشود تا رله دما فعال شود
اگر دوستان لطف کنند من را راهنمایی کنند متشکر میشوم :question:
به اینجا سر بزنید ، دانلود کنید ، بسازید ، لذت ببرید . اگر هم تشکر کنید بیشتر خوشحال میشم . :nerd:
PCB---- BASCOM
سایت خودمه
http://www.iran-hex.com/index.php?op...05-30-23-11-08
نوشته اصلی توسط nani_vaniسلام دوستان
سلام وقتی که می خوای یه پین خروجی کنی باید از دستور
config port.a =output
برای خروجی کردن یه پورت هست
اگر می خوای یه پایه رو خروجی تعریف کنی باید از دستور
config pinx.y =output
اگر فقط از دستور set استفاده کنی برق کمی میده
