من میتونم فایل را ایجاد کنم اما داخل فایل چیزی نمیتونم بنویسم در واقع تابع f_write درست اجرا نمیشه پیغام writing Data نمایش داده نمیشود و فایل ایجاد شده نیز خالی است 0KB
مشکل یا برنامه MMC+ATmega64 موجود در مجله نویز شماره 2
پاسخ : مشکل یا برنامه MMC+ATmega64 موجود در مجله نویز شماره 2
دوست من توابع همگی خروجی ERROR دارن یعنی اگر خطایی باشه شمارشو بهت میده پس تابه رو مساوی متغییری قرار بده و مقدار متغییر رو در بیارنوشته اصلی توسط Mr.Xمن میتونم فایل را ایجاد کنم اما داخل فایل چیزی نمیتونم بنویسم در واقع تابع f_write درست اجرا نمیشه پیغام writing Data نمایش داده نمیشود و فایل ایجاد شده نیز خالی است 0KB
FR_OK = 0, /* (0) Succeeded */خطا باید یکی از اینها باشه
FR_DISK_ERR, /* (1) A hard error occured in the low level disk I/O layer */
FR_INT_ERR, /* (2) Assertion failed */
FR_NOT_READY, /* (3) The physical drive cannot work */
FR_NO_FILE, /* (4) Could not find the file */
FR_NO_PATH, /* (5) Could not find the path */
FR_INVALID_NAME, /* (6) The path name format is invalid */
FR_DENIED, /* (7) Acces denied due to prohibited access or directory full */
FR_EXIST, /* (8) Acces denied due to prohibited access */
FR_INVALID_OBJECT, /* (9) The file/directory object is invalid */
FR_WRITE_PROTECTED, /* (10) The physical drive is write protected */
FR_INVALID_DRIVE, /* (11) The logical drive number is invalid */
FR_NOT_ENABLED, /* (12) The volume has no work area */
FR_NO_FILESYSTEM, /* (13) There is no valid FAT volume on the physical drive */
FR_MKFS_ABORTED, /* (14) The f_mkfs() aborted due to any parameter error */
FR_TIMEOUT, /* (15) Could not get a grant to access the volume within defined period */
FR_LOCKED, /* (16) The operation is rejected according to the file shareing policy */
FR_NOT_ENOUGH_CORE, /* (17) LFN working buffer could not be allocated */
FR_TOO_MANY_OPEN_FILES /* (18) Number of open files > _FS_SHARE */تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
