رله 5 ولت خریدیدم 5 تا پایه داره.دوتا ورودی دوتا خروجی یه فرمان؟میخوام با یک شدن یکی از پایه های میکرو رله عمل کنه ؟چطور ببندم؟پایه های رله را چطور به تغذیه و میکرو بدم؟(در واقع میخوام با صفحه کلید رمز وارد کنم و اگه رمز صحیح بود یکی از پایه های میکرو یک بشه و به رله فرمان بده و رله فنر را بکشه و در باز بشه برنامه نویسی را کامل کردم فقط میخوام قسمت مکانیکی باز شدن در را عملی ببندم که کار کنه؟رله برای کشیدن فنر باید 5ولت باشه یا 12 ولت یا...؟)
رله رو تو مدار چه جوری ببندم؟(باز شدن در با رله)
پاسخ : رله رو تو مدار چه جوری ببندم؟(باز شدن در با رله)
دوست عزیز می تونی از رله به عنوان شستی NO استفاده کنی و اون رو توی مسیر درب باز کن بزاری تا وقتی رله عمل کرد یک ولتاژ AC 12V دو سر درب باز کن بیفته و عمل کنه
برای اتصال رله به میکرو می تونی به صورت زیر عمل کنی :
https://rapidshare.com/files/459107726/1.bmp
اولا کشیدن فنر ربطی به رله نداره و باید به قول الکتریکی ها ترانس قفل بگیرید و تغذیه اماده ایفن یا یه ترانس 12
در ضمن رله ی شما 2 تا پایه فرمان داره و یه پایه مشترک و دو تا غیر مشترک
در ضمن دوست عزیز شماتیک شما بدرد این دوستمون نمیخوره چون نویز رله میتونه باعث ریست شدن میکرو و یا بروز حالتاهای پیش بینی نشده و در نتیجه باز شدن بیخودی درب بشه اون دیود هم بدرد نمیخوره و دیود باید از نوع فست باشه
شماتیک رو ضمیمه کردمفایل های پیوست شده
سلام به نظر من بهترین روش برای کنترل یک رله همین عکس زیر هست به پایه بیس 1 بدی رله کار میکنه
بجای اون ترانزیستور هم میتونی از هر نوع ترانزیستور منفی استفاده کنی مثل همون C945
AV Maziton 100
Render By Artlantis Studio
آقا من دقیقا همین کار را واسه خونه ی خودمون اجرا کردم 3 سال پیش ، هنوزم داره جواب میده البته با مادون قزمر کار میکنه تغذیه را از 12 ولت ترانس آیفن گرفتم و دادم به رگولاتور و بعدشم به یه مگا 8 و واسه خروجی هم یه رله 12 ولتی (البته 5 ولت هم میشه) و از Normally Open واسه باز کردن در استفاده کردم
اینم پی سی بی و شماتیکش البته شماتیک مدار اصلی را ندارم فقط مدار ریموت را دارم که با Tiny13 هست
http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alireza-k.persiangig.com/door%20remote.rarفرزندم در راه است
