کمک در مورد برنامه نویسی
    پاسخ : کمک در مورد برنامه نویسی
    nex2004 عزیز خسته نباشید
    بالاخره پس از سال ها تحقیق و فکر کردن روی خطا تازه فهمیدم این برنامه را برای یک میکروی دیگر نوشتید نه mega8
    من هم تصحیح می کنم
      نوشته اصلی توسط telmak
      بالاخره پس از سال ها تحقیق و فکر کردن روی خطا تازه فهمیدم این برنامه را برای atmega32 نوشتید نه mega8
      درسته من برنامه رو برای 90s8535 نوشتم ولی نباید برای mega8 خطا بده حالا برم یک تست بزنم . در کل خوشحالم که کارتون راه افتاد . برنامه رو توی پروتوس تست کنید اگر که اشکال داشت بفرمایید تا برطرف کنم :smile:
      انجمن LABVIEW
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
      اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
      http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
        نوشته اصلی توسط کویر الکترونیک
        تا شنبه صبر کن با پروتئوس برات می فرستم
        با سلام این شنبه نیز بگذشت اما خبری نشد
          نوشته اصلی توسط nex2004
          فکر کنم علتش اینه که در میکروی mega 8 پایه a.0 نداریم
            اقای کویر الکترونیک لا اقل بگویید مشکل از کجاست؟
              من فکر کردم مشکل شما حل شده باشه تا 2 ساعت دیگه بررسی میکنم برنامه خودم با پروتئوس براتون می ذارم
                برنامه رو با پروتئوس براتون شبیه سازی کردم
                اون کلدیدی که می بینید بجای دو المنت بکار رفته
                http://www.4shared.com/file/17675703/97163465/motor_labas_shoei.html
                  دست شما واقعا درد نکند
                  من چند سوال برایم پیش امد
                  ایا ما در این مدار هم از بافر استفاده میکنیم ؟
                  و به پایه شماره سه ایسی 4010 مقاومت 10 کیلو اهمی وصل میکنیم یا 10 مگا اهمی ؟
                  شستی مربوط به راه اندازی موتور (PB.1 )از نوع NC است یا NO ؟ (فکر کنم NO باشد وشما احتمالا اشتباهی NC قرار دادید)
                  علت دادن ولتاژ توسط مقامت های 10 کیلو اهمی به پایه های pb0 و pb1 چیست ؟
                  ودر ضمن یک اشکال عجیب و غریب پیش امد
                  در همان فایل پرو توسی که برای من فرستادید وقتی که مدار را اجرا میکنم سرعت قطع و وصل رله های مربوط به موتور خیلی زیاد است (در حدود 2 ثانیه راستگرد و دو ثانیه چپ گرد ودر حدود یک ثانیه هم استراحت)
                  من همانند مدار شما در یک صفحه جدید دوباره کشیدم واجرا کردم و مشکل حل شد
                  اخر سر نفهمیدم مشکل فایل پروتوسی که فرستادید از چه بود!!
                  ودرضمن مجددا از شما به خاطر زحماتی که کشیدید متشکرم
                    در مورد آ یسی 4010 همونطوری که قبلا وصی کرده بودید من فقط برای تست یک سوئیچ گذاشته بودم
                    no هست من هم no گذاشتم فکر کنم اشکال از پروتئوس باشه
                    مهم نیست شما می تونید از مدار قبلی استفاده کنید و مقاومت های پول اپ داخلی رو فعال کنید
                    سرعت هم به خاطر یکسان نبودن کریستال های برنامه و فایل پروتئوس هست
                      با سلام مجدد
                      ببخشید دران قسمتی که گفتید مقاومت های داخلی پول اپ را فعال کنم یعنی چه کار باید کنم؟
                      اگر مقاومت های پول اپ را فعال کنم ان وقت احتیاجی به ولتاژ و مقاومت های 10 کیلو اهمی نداریم؟
                        ببخشید
                        من یک سوال در کل دارم من اگر این مدار را به صورت عملی ببندم ایا با رسیدن اب به الکترود ها حتما
                        جریان اب قطع می شود ؟(منظورم در مورد برنامه نویسی نیست )
                        ودر این صورت الکترود ها به محض تماس با اب عمل میکند ؟ یا اینکه باید مقداری در اب فرو بروند؟
                          ببخشید برای فعال کردن pull up من را راهنمایی کنید
                            اقای کویر الکترونیک لطفا کمک کنید ؟
                              config portx=output
                              من مطالب رو نخوندم
                              حرف و حدیث زیاد ه اینجا!!! ،اگه سوالتو از اول بگی و آخرین مداری که بستب و برنامش با هدفت رو شسته رفته بگی سعی می کنم کمکت کنم
                                #30
                                دست شما درد نکند
                                اول اینکه من میکروی atmega 8 L خریدم پس طبق فرمایش شما مشکلی از نظر فرکانس نخواهم داشت؟
                                برنامه و نقشه را در زیر می بینید
                                من مدار زیر را می خواهم
                                ما یک مخزن لباس شویی داریم من میخواهم ابتدا توسط فشار شستی یک رله را که به شیر برقی وصل است روشن کنم زمانی که اب به الکترود ها رسید رله فرمان قطع بگیرد
                                سپس توسط فشار شستی دیگر یک موتور به این صورت راه اندازی شود 25 ثانیه راست گرد 10 ثانیه خاموش
                                25 ثانیه چپ گرد و دوباره 10 ثانیه خاموش که این چرخه 9 بار انجام شود
                                دلیل اینکه گفتم شستی مربوط به راه اندازی موتور فقط زمانی عمل کند که الکترود ها توسط اب به یکدیگر وصل باشند این بود که موتور هیچ وقت بدون اب روشن نشود
                                تا اینجا که مشکلی نیست خوب
                                من به دلیل محدویت (که قصه اش دراز است ) نمیخواهم بیشتر از دو عدد شستی استفاده کنم (یک شستی مربوط به شیر برقی ویک شستی هم مربوط به موتور)
                                حالا می خواهم یک پمپ تخلیه هم برای این لباس شویی نصب کنم من می خواهم این پمپ با فشار دادن شستی مربوط به شیر برقی راه بیافتد و برای مدت زمانی (3 دقیقه) روشن بماند
                                پس بنابراین شستی مربوط به شیر برقی زمانی که مخزن خالی باشد اگر فشار دهیم شیر برقی روشن می شود و زمانی که اب به سطح الکترود ها رسید قطع میشود
                                اگر مخزن پر بود (الکترودها در اب بودند ) شستی مربوط به شیر برقی را فشار دهیم به جای شیر برقی پمپ را راه میاندازد
                                البته دوستان زحمت نوشتن برنامه را کشیدند
                                ولی من فقط می خواهم به جای مقاومت هایی که به PB0 , PB1 وصل شده اند مقاومت PULL UP میکرو را فعال کنم
                                در ضمن من یک سوال در کل دارم من اگر این مدار را به صورت عملی ببندم ایا با رسیدن اب به الکترود ها حتما
                                )(یهو دیدی اب را قطع نکرد خانه زندگی اب گرفت)ودر این صورت الکترود ها به محض تماس با اب عمل میکند ؟ یا اینکه باید مقداری در اب فرو بروند؟
                                $regfile = "m8def.dat"
                                $crystal = 1000000
                                Dim T As Word
                                Dim Flagfull As Bit
                                Config Pind.7 = Output
                                Config Pind.6 = Output
                                Config Pinb.1 = Input
                                Config Pinb.0 = Input
                                Config Pinc.0 = Output
                                Config Pind.3 = Input
                                Config Pinc.1 = Output
                                Water Alias Portc.0
                                Rightmotor Alias Portd.6
                                Leftmotor Alias Portd.7
                                Swwater Alias Pinb.0
                                Swmotor Alias Pinb.1
                                Sensor Alias Pind.3
                                Waterout Alias Portc.1
                                Main:
                                Do
                                Flagfull = 1
                                If Sensor = 1 Then
                                Flagfull = 1
                                Else
                                Flagfull = 0
                                End If
                                If Flagfull = 0 And Swwater = 0 Then
                                Do
                                Water = 1
                                Loop Until Sensor = 1
                                Water = 0
                                Waitms 1500
                                Goto Main
                                End If
                                If Swmotor = 0 And Flagfull = 1 Then
                                T = 0
                                For T = 0 To 9
                                Set Rightmotor
                                Wait 25
                                Reset Rightmotor
                                Wait 10
                                Set Leftmotor
                                Wait 25
                                Reset Leftmotor
                                Wait 10
                                Next
                                End If
                                If Swwater = 0 And Flagfull = 1 Then
                                Waterout = 1
                                T = 0
                                For T = 0 To 300
                                Wait 1
                                Next
                                Waterout = 0
                                End If
                                Loop
                                End
