من 2 تا برنامه دارم که از هر کدام چند تا سوال دارم .
برنامه اول
1- چرا برای دریافت اطلاعات از کیبورد، 4 پین اول را به صورت خروجی و 4 پین بعدی را به صورت ورودی با مقاومت pull up تنظیم می کنیم؟
2- این دو خط در حلقه while چه جوری نوشته شده؟
3- درباره تعداد مساوی ها در بالا هم توضیح بدید.
برنامه دوم
1- چرا PD3 را بصورت pull up تنظیم می کنیم؟
2- برای ال سی دی از پورت B استفاده کردیم برای همین به صورت اسمبلی تعریف کردیم:
#asm
.equ_lcd_port=0x18
#endasm
حالا سوال این هست که چرا شده 0x018 ؟ برای بقیه پورت ها چند هست و چه جوری باید بنویسم؟
3- داخل حلقه ی while را برای من توضیح بدید.
4- حلقه ی unsigned char scan(void) را نیز توضیح دهید.
برنامه اول
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0xF0;
DDRC=0x0F;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
PORTC=0xfe;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDE)
delay_ms(250);
PORTA=0x06;
else if(PINC==0xbe)
delay_ms(250);
PORTA=0x5b;
else if (PINC==0x7e)
delay_ms(250);
PORTA=0x79;
PORTC=0xfd;
delay_ms(1);
if (PINC==0XDD)
delay_ms(250);
PORTA=0x66;
else if (PINC==0xbd)
delay_ms(250);
PORTA=0x6d;
else if (PINC==0x7d)
delay_ms(250);
PORTA=0x7d;
PORTC=0xfb;
delay_ms(1);
if (PINC==0xdb)
delay_ms(250);
PORTA=0x07;
else if (PINC==0xbb)
delay_ms(250);
PORTA=0X7F;
else if (PINC==0X7B)
delay_ms(250);
PORTA=0x67;
PORTC=0xF7;
delay_ms(1);
if (PINC==0xD7)
delay_ms(250);
PORTA=0x3f;
else if (PINC==0xB7)
delay_ms(250);
PORTA=0x00;
else if(PINC==0x77)
delay_ms(250);
PORTA=0xff;
برنامه بالا مربوط به نمایش دریافت عدد ورودی از کیبورد 4*4 و نمایش آن عدد برروی سون سگمنت هست....من چند جای این برنامه مشکل دارم :#include <delay.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0xF0;
DDRC=0x0F;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
PORTC=0xfe;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDE)
delay_ms(250);
PORTA=0x06;
else if(PINC==0xbe)
delay_ms(250);
PORTA=0x5b;
delay_ms(250);
PORTA=0x79;
PORTC=0xfd;
delay_ms(1);
if (PINC==0XDD)
delay_ms(250);
PORTA=0x66;
delay_ms(250);
PORTA=0x6d;
delay_ms(250);
PORTA=0x7d;
PORTC=0xfb;
delay_ms(1);
if (PINC==0xdb)
delay_ms(250);
PORTA=0x07;
delay_ms(250);
PORTA=0X7F;
delay_ms(250);
PORTA=0x67;
PORTC=0xF7;
delay_ms(1);
if (PINC==0xD7)
delay_ms(250);
PORTA=0x3f;
delay_ms(250);
PORTA=0x00;
else if(PINC==0x77)
delay_ms(250);
PORTA=0xff;
برنامه دوم
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <sleep.h>
#include <stdio.h>
#asm
.equ_lcd_port=0x18
#endasm
#include <lcd.h>
unsigned char digit,str[3];
unsigned char scan();
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
digit=scan();
delay_ms(400);
sprintf (str,"%u",digit);
lcd_puts(str);
void main(void)
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTA=0x0F;
DDRA=0xF0;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x0F;
DDRC=0xF0;
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=P State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x08;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
// INT2: Off
GICR|=0x80;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x80;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei"
sleep_enable();
while (1)
PORTC=0xF0;
powerdown();
PORTC=0xFE;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDE)
return 1;
else if(PINC==0xBE)
return 2;
else if(PINC==0x7E)
return 3;
PORTC=0xFD;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDD)
return 4;
else if(PINC==0xBD)
return 5;
else if(PINC==0x7D)
return 6;
PORTC=0xFB;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDB)
return 7;
else if(PINC==0xBB)
return 8;
else if(PINC==0x7B)
return 9;
PORTC=0xF7;
delay_ms(1);
if (PINC==0xD7)
return 10;
else if(PINC==0xB7)
return 11;
else if(PINC==0x77)
return 12;
این برنامه مربوط به اسکن کیبورد 4*4 توسط اینتراپت خارجی و نمایش عدد قرائت شده بر روی LCD هست. #include <delay.h>
#include <sleep.h>
#include <stdio.h>
#asm
.equ_lcd_port=0x18
#endasm
#include <lcd.h>
digit=scan();
delay_ms(400);
lcd_puts(str);
void main(void)
PORTA=0x0F;
DDRA=0xF0;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x0F;
DDRC=0xF0;
PORTD=0x08;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: On
// INT2: Off
GICR|=0x80;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x80;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
#asm("sei"
sleep_enable();
while (1)
PORTC=0xF0;
powerdown();
PORTC=0xFE;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDE)
return 1;
else if(PINC==0xBE)
return 2;
else if(PINC==0x7E)
return 3;
PORTC=0xFD;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDD)
return 4;
else if(PINC==0xBD)
return 5;
else if(PINC==0x7D)
return 6;
PORTC=0xFB;
delay_ms(1);
if (PINC==0xDB)
return 7;
else if(PINC==0xBB)
return 8;
else if(PINC==0x7B)
return 9;
PORTC=0xF7;
delay_ms(1);
if (PINC==0xD7)
return 10;
else if(PINC==0xB7)
return 11;
else if(PINC==0x77)
return 12;
#asm
.equ_lcd_port=0x18
#endasm
