سلام دوستان من می خوام تصویری رو روی تلویزیون نمایش بدم با استفاده از برنامه نویسی بیسیک و با avr اگه می شه تصویر را از mmc بگیره ؟ کمک کنید
ارسال تصویر روی تلویزیون
پاسخ : ارسال تصویر روی تلویزیون
آقا یه سر به اینجا بزن ببین چه کرده این آقا محسن
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3680#msg183680
شما نیاز به یک D2A پرسرعت دارید که بتونید سیگنال CVBS رو بسازید یعنی حداقل باید بیشترین فرکانس سیگنال CVBS رو بشه باهاش تولید کرد، برای اینکار نمونه کارهایی مثل تولید Colorbar یا Pattern هست که روی AVR انجام شده، ولی در مورد پخش یک فیلم مطمئن هستم که با کلاک بالا هم جواب نمیگیرید، شاید یک محاسبه کوچیک قضیه رو واضح تر کنه:
تصویر PAL
مشخصات 720x576i 25fps 13.5MHz
یعنی اگه میکرو بخواد سیگنال 13.5MHz رو تولید کنه تقریبا برای انجام کارهای دیگه باز میمونه و نمیشه ویدئو رو از MMC خوند و نمایش داد.
در این لینک با AVR ساخته که فقط Colorbar تولید کرده و به جای D2A هم از تقسیم مقاومتی استفاده کرده.
http://www.serasidis.gr/circuits/colour_bar_gen/colour_bar_gen.htmاسمایل، تومورو ویل بی وُرس
D2A یا همون DAC مبدل دیتای دیجیتال به سطح آنالوگه که با تغییر در عدد دیجیتال، سطح ولتاژ خروجیش تغییر میکنه. حالا برای ساخت یک سیگنال CVBS که به اشتباه AV یا RCA تلقی میشه( AV یک Interface هست و RCA نوعی کانکتور) باید اون سیگنال شبیه سازی بشه، برای اینکار ابتدا شما باید در مورد Timing و نوع ارسال داده در مورد CVBS مطالعه کنید تا بتونید اون سیگنال رو توسط میکرو تولید کنید(تابعی در بسکام برای اینکار موجود نیست، لااقل منکه ندیدم). بعد از اون با تولید یک Pattern مثل همون نمونه Color-bar که براتون گذاشتم جواب کارتون رو تست کنید و بعد برید سراغ MMC.نوشته اصلی توسط erfan55D2A چیه میشه بیشتر توضیح بدی?
توابعی در بسکام وجودد داره که خروجی av داشه باشه اگه وجود نداره باید چیکار کنیم
:read:
فکرش رو هم نکن
ببخشید ایجوری نا امیدت کردم
من رو تلویزیون با avr و D2A سریع و فیش AV تصویر پخش کردم
ولی در حد چند تا ستون رنگی و فقط با اسمبلی و فرکانس 17 و خورده ای مگا هرتز
سرعت اینقدر کمه که به یه nop رنگ قرمز میشه آبی
خلاصه اینکه فکرش رو هم نکن
حد اکثر با avr بتونی یه تصویر 20 در 20 پیکسل رو نمایش بدی
تشکر لازم نیست؟!
