من می خوام یه تابلوروان 16*64 بسازم اما با 74595 مشکل دارم.
روی برد بور Mega32 و یه 74595 بستم، موقع ارسال دیتا به 74595 یه بار ارسال میشه یه بار نه.(خروجی هاش اول درسته اما بعدش به هم میریزه).منبع هم پوور کامپیوتره ،عوضش کردم به 7 تا باطری قلمی با رگولاتور7805 که اینجوری خیلی بهتر شده اما بازم هر چند وقت یه بار بازم خروجی 595 خراب میشه.
کسی میدونه مشکل از چیه؟
اینم برنامه تست 74595
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 '$sim Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 128 'Enable Spi Spiinit Config Portb.0 = Output 'LATCH 74595 Config Portd.7 = Output 'LED Dim I As Integer , J As Integer , C As Integer , D As Byte Dim Temp As Integer , Index As Integer Latch Alias Portb.0 Do For I = 1 To 5 Set Portd.7 Waitms 50 Reset Portd.7 Waitms 50 Next I For I = 0 To 7 Reset Latch D = Lookup(i , Dataa) Spiout D , 1 Set Latch Set Portd.7 Waitms 200 Reset Portd.7 Waitms 100 Next I Loop End Dataa: Data &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H80
(درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
