دماسنج با سون سگمنت (نمایش دمای منفی)
    #46
    پاسخ : دماسنج با سون سگمنت (نمایش دمای منفی)
    برنامه همینه که دوستان گذاشته اند و مدار هم همنطور !
    با تینر هم فیبر رو شستم ولی فرقی نکرد !
    * هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد.
    * سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است.
    *بدترین دوست،آ‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.
    حضرت علی(ع)
    آموزش AVR به ساده ترین زبان ممکن : Noise.Blog.IR
      #47
      با سلام مدار را که دوستان دیگه هم ساختند و مشکلی نداشته احتملا یه چیزی در مدار شما اشتباه شده شما pcb کشیدی یا روی بردبرد بستی؟
        #48
        بنده مدار رو روی pcb بسته ام.
        نکته ای که اینجا لازمه بگم اینه که دوستان دیگری که مدار با LM35 بسته اند همیشه از پرش شکایت میکنند.
        در همین انجمن هم چنین گله هایی از این سنسور شده است.
        اما تعدادی از آنها ادعای رفع این مشکل کرده اند ولی بنده تا کنون موفق به رفع مشکل نشده ام.
        حضرت علی(ع)
          #49
          من LM35 رو هم عوض کردم ولی مشکل پرش رفع نشد.
          خیلی کلافه ام کرده.
          مداری به این سادگی چطوریه که اینقدر دردسر داره ؟؟؟
          منبع تغذیه ام هم 5.5 ولت از آداپتور موبایل استفاده کرده ام.
          ممنون میشم راهنمایی کنید.
          حضرت علی(ع)
            #50
            میشه بگید پرشتون چقدره؟در ضمن مدار و برنامتونم بذارید
              #51
              آخه تو چرا گراند led هار و از خود میکرو گرفتی .
              احتمالا کم نور بودنش از اون باشه
                #52
                نوشته اصلی توسط زوار
                پرش به اندازه 5 درجه !!!
                مثلا اگر دما 25 درجه باشد , شروع میکنه از 20 تا 30 درجه هر دفعه یه چیز نشون میده !
                مدار در پست اول همین تاپیک موجوده و برنامه هم برنامه ای است که جناب طراح طراحی کرده اند و در صفحه اول همین تاپیک موجود است.
                البته الان که LM35 رو عوض کرده ام احساس میکنم که یه مقدار بهتر شده است.ولی باز هم نمیشه از روش گفت که دما دقیقا چند درجه است ؟
                حضرت علی(ع)
                  #53
                  در مدار این تاپیک هیچ خازنی روی تغذیه نیست اگر از این مدار استفاده میکنید بهتره این تغییرات را در مدار بدهید
                  بر روی پایه های vcc و gnd یک خازن 100 نانو نزدیک پایه های میکرو و بر روی پایه های avcc و aref هم روی هر کدام یک خازن 100 نانو نزدیک پایه های میکرو به زمین قراردهید این کار را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید ممنون
                    #54
                    پرش احتمال داره از a2d هم باشه . بیست سی بار نمونه بگیر بعد میانگین بگیر شاید یه کم پرش کم شد . من با lm35 یه دونشو بستم پرش داشت . ولی نه تا اون حد . حد اکثر 0.2 درجه
                      #55
                      ممنون از پاسخگوییتون
                      شرمنده
                      ولی من درست متوجه نشدم !
                      یه سر خازن وصل بشه به پایه هایی که شما فرمودید و سر دیگه به زمین ؟؟؟
                      درست متوجه شدم ؟
                      اگر اینطوره کدوم پایه خازن به زمین وصل بشه ؟؟
                      بسیار سپاسگذارم !
                      حضرت علی(ع)
                        #56
                        بله شما باید یک سر خازن 100 نانو مولتی لایر رو به همون پایه ها و سر دیگر را به زمین مدار متصل کنید.
                        در ضمن در مورد پرش هم من تا حالا خیلی پروژه با lm35dz انجام دادم و ایم موضوع با میانگین گیری حل شده. شما چه جوری میانگین می گیرید؟
                        شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد
                        خود را برای سجده آدم رضا نکرد
                        شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز
                        او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
                          #57
                          بله همون جری که این دوست عزیز گفت خازنها را قرار دهید البته خازنها حتما نزدیک پایه هایی که گفتم ونزدیک میکرو نصب بشه یک روش که باید اعمال بشه همین میانگیر گیریه اما تغییرات شما خیلی زیاده در حد یکی دو درجه با میانگین گیری حل میشه اما 5 درجه!در ضمن تغییرات خروجی سنسور را با ولتمتر بگیرید ببینید چقدر تغییرات دارید
                            #58
                            نوشته اصلی توسط kaja2012
                            برنامه معدل گیری :
                            Sum = 0
                            For N = 0 To 127
                            A = Getadc(0)
                            B = Getadc(1)
                            C = A - B
                            C = C / 4
                            Sum = Sum + C
                            Next N
                            C = Sum / 128
                            If C > 0 Then
                            S = 12
                            End If
                            If C < 0 Then
                            C = C / -1
                            S = 11
                            End If
                            W = C
                            waitms 1000
                            Loop
                            حضرت علی(ع)
                              #59
                              با سلام خازنها را اضافه کردید؟نتیجه چی شد؟
                                #60
                                به جای این حرفا از ds18b20 استفاده کنید
                                تا 15 متر هم خیلی عالی جواب میده
                                مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                                نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
