دماسنج با سون سگمنت (نمایش دمای منفی)
    #61
    پاسخ : دماسنج با سون سگمنت (نمایش دمای منفی)
    نوشته اصلی توسط زوار
    با سلام خازنها را اضافه کردید؟نتیجه چی شد؟
    امروز انشا الله خازن ها رو تست میکنم.
    لازم میدونم یه مسئله دیگری رو عنوان کنم تا چیزی از چشممان دور نماند !
    اونم اینکه به جای استفاده از ترانزیستور NPN بنده از ULN2803 استفاده کردم.
    که تنها 9 پایه از آن اشغال شده است.8 پایه برای ورودی و خروجی و 1 پایه هم به زمین متصل میشود.
    گفتم این رو عنوان کنم شاید این مورد هم در مسئله دخیل باشه !
    * هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد.
    * سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است.
    *بدترین دوست،آ‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.
    حضرت علی(ع)
    آموزش AVR به ساده ترین زبان ممکن : Noise.Blog.IR
      #62
      حاجی بدتر شد که بهتر نشد !
      خازن هم گذاشتم فرقی نکرد . حتی احساس میکنم بدتر هم شده !
      نمیدونم کجای مدارم مشکل داره ؟
      یکی از دوستان میگفت Noise Cleaner رو فعال کرده و قضیه حل شده ولی بسکام که اینو نداره !
      حضرت علی(ع)
        #63
        خب شما یک زحمت بکش. عدد 127 را در برنامه میانگین گیری تبدیل کن به 255 و 128 را تبدیل کن به 256
        ببین میزان پرش تغییری می کنه؟
        شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد
        خود را برای سجده آدم رضا نکرد
        شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز
        او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
          #64
          ولتاژ خروجی سنسور را بگیر ببین همین جوری تغییر میکنه؟
            #65
            دوستان عزیز
            عدد تقسیم رو هم بزرگتر کردم یه خورده بهتر شد ولی ثابت نشده و هنوز پرشهای عجیب غریب دارم.
            با ولتمتر هم از سنسور مستقیما اندازه گرفتم عدد اون از 3.60 تا 3.90 مدام تغییر میکرد.
            لازم به ذکر است که سنسور رو هم قبلا عوض کرده ام .
            ممنون که پاسخ میدهید.
            حضرت علی(ع)
              #66
              نوشته اصلی توسط coloop
              دوستان عزیز
              نظر شما مشکل از کجاست ؟
              حضرت علی(ع)
                #67
                من برنامه آقای طراح رو با پروتئوس شبیه سازی کردم اما نتیجه نگرفتم در قسمت رفرش خودم یه تغییرات کوچیک دادم اما مشکل اینجاست که دماسنج بین بازه منفی 47 تا مثبت 6 درجه کار میکنه !
                اینم لینک شبیه سازی :
                http://wdl.persiangig.com/pages/down...%20%282%29.zip
                  #68
                  میشه فایل پروتیوس این دماسنج رو بذارید؟
                  خیلی دوست دارم درستش کنم
                  پیشاپیش از شما ممنونم
                    #69
                    این پروژه توسط دوستان تست شده و از آن جواب گرفته شده است. فایل شبیه سازی با پروتئوس هم موجود نیست و اگر مایل هستید باید آن را بصورت عملی ببندید.
                      #70
                      آقای طراح من دانش آموز هستم و زیاد از الکترونیک نمیدونم(در حد مبتدی)
                      خواستم که این دماسنج رو درست کنم ولی نحوه اتصال پایه های سون سگمنت و lm35 رو به میکرو نمیدونم چه طوریه حالا اگه میشه یه لطفی به منم بکنید مدار پروتیوس رو برام بذارین
                      یا pcb رو برام بذارین با لیست قطعاتش؟
