>سلام:
>من نیاز شدیدی به فرکانس متر دارم.
>اگرداری لطفا اونو زودتر قراربده.
>یک چیز دیگه اگر طرزساخت پروگرامر avr با پورت prallel, series,usb می دونی لطفا به ادرس زیر ایمیل کن:
>al.......6@gmail.com
میکرو رو با کریستال خارجی 4مگ راه بنداز،LCDرو معمولی ببند فقط تنظیم پایه هاش فراموش نشه :
$crystal = 4000000
Dim J As Byte
Dim F As Long
On Ovf1 Timer_irq
Config Pind.2 = Input
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Enable Timer1
Enable Interrupts
Cursor Off
Cls
1:
Timer1 = 3036
F = 0
J = 0
Start Timer1
10:
If Pind.2 = 1 Then Goto 10
15:
If Pind.2 = 0 Then Goto 15
F = F + 1
If J = 0 Then Goto 10
Stop Timer1
Home
Lcd F ; " Hz      "
Goto 1
End
Timer_irq:
J = 1
Return
فکر کنم کامله اما اگه بازم راهنمایی می خواین بهم بگین ...
پروگرمر پارالل :www.iready.org/projects/uinternet/ispdongle.pdf
پروگرمر سریال :http://home.austin.rr.com/perks/micros/Projects/AVR%20ISP/AVR%20ISP%20Programmer.htm
اما برای USBچیزی که دارم خیلی باحاله
تکمیل تر از هر چی USBASP  و ....
کارشم با BASCOM هم میشه
اما اینها رو می خواستم با PCBهای کار کرده خودم و تمام توضیحات و نحوه ارتباطشون با کامپایلر ها بزارم ولی وقت نمی شه به خدا
$crystal = 4000000
Dim J As Byte
Dim F As Long
On Ovf1 Timer_irq
Enable Timer1
Enable Interrupts
Cursor Off
Cls
1:
Timer1 = 3036
F = 0
J = 0
Start Timer1
10:
15:
F = F + 1
Stop Timer1
Home
Lcd F ; " Hz      "
Goto 1
End
Timer_irq:
J = 1
Return
