پاسخ : راه اندازی موتور براشلس (BLDC)
یادمه زمانی که راهنمایی میخوندیم یه درسی بود به اسم حرفه و فن که خیلی هم ازش خوشم می اومد
اخر یکی فصل های این درس عکس و اموزش ساخت یه موتور الکتریکی ګذاشته بود برای کارعملی .این اموزش طوری بود که هم یک کار عملی خوب ازش درمیاومد و هم دانش اموز با اصول کار موتور الکتریکی به طور کامل اشنا میشد.دوست عزیز اګر فرموده شما درست باشه اونوقت باید به جای این اموزش .عکس یک موتور الکتریکی میزاشتن و میګفتن این یه موتوره و میتونین ازش استفاده کنین .به نظر خود شما این کارمنطقی هست ؟
دوست عزیز برای اینکه یک چیز رو به دست بیاری باید چیز دیګری رو از دست بدی این یک قانونه .ساخت موترالکتریکی برای اینکه بفهمی موتور الکتریکی چطور کار میکنه خیلی مهمه چون اګر بتونی عمل کرد یک موتورالکتریکی رو درک کنی در کار های دیګه که نیاز به موتر الکتریکی داری .بهتر میتونی تصمیم بګیری و طراحی کنی .(البته اینم عرض کنم که کسی که الکترونیک خونده و ماشاله کاردانی هم داره دیګه درست نیست به جای واژیه موتور الکتریکی از ارمیچر استفاده کنه)
علمی که دیګران قبلا بهش دست پیداکردن خیلی خوبه چون باعث پیشرفت صنعت میشه و میتونه به اونی که داره همون علم رو یاد میګیره کمک کنه ولی تا این علم برای اون شخص اثبات نشه و شخص اون رو درک نکنه .و فقط بلد باشه از اون علم استفاده کنه .دیګه هیچ وقت پیشرفت نمیشه کرد .این مشکلی هست که ما ایرانی هاداریم
استفاده از کیت اماده هم خوبه .ولی برای افراد مبتدی و افرادی که میخان فقط باهاش کارشون رو راه بندازن .که البته کیت اماده هم جاش این انجمن نیست (مثلا در مورد همین کوادرو .میتونی قوانین مسابقات ایران اوپن امسال رو پیداکنی و بخونی .خودت متوجه میشه که نه تنها استفاده از رباط اماده ممنوعه بلکه از رباط امکاناتی مورد نظره که به هیچ وجه در حد توان کیت های اماده نیست )
یادت باشه همیشه دیوانه ها هستن که تغییر میدن.چون افراد عاقل از ریسک کردن می ترسن
ببینم منظور شما از نوشتن برای موفقیت همون خرید کیت امده هست ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
نوشته اصلی توسط vavan_robotic
