سوال: تغییر عرض پالس
    با فشردن کلید inc و dec مقدار عرض پالس تغییر نماید و در نمایشگر نشان داده شود، در نمایش گر این ها نوشته شود.
    Duty cycle=50%
    Ocr=127
    Last key pressed=inc
    پاسخ : سوال: تغییر عرض پالس
    نوشته اصلی توسط nazanin66
    Duty cycle=50%
    Ocr=127
    سلام ببخشید میشه منظورتون رو واضح تر بگید ؟ :read:
    فکر کنم شما میخواین 2 تا کلید به میکرو وصل کنید که باهاشون عرض پالس رو تغییر بدین ؟ زبان برنامه نویسی ؟
    AV Maziton 100
    Render By Artlantis Studio
      به نام خد ا سلام خوب مشکلی نیست از PWM استفاده کن ...
      آیا کسى که وعده نیکو به او داده‏ایم و او به آن خواهد رسید، مانند کسى است که از کالاى زندگى دنیا بهره‏مندش گردانیده‏ایم [ولى‏] او روز قیامت از [جمله‏] احضارشدگان [در آتش‏] است؟ (61)(سوره قصص)
        بله منظورم از inc و dec کلیدهایی بود که به میکرو وصل هستند و با فشردن آنها عرض پالس تغییر کنه...میشه بهم برنامه اش رو بگید؟
          سلام نمیدونم شما از چه زبون برنامه نویسی استفاده میکنین ولی من به بیسکام میگم
          $regfile = "M8def.dat"
          $crystal = 1000000
          Config Pind.4 = Input
           Config Pind.5 = Input
           Dim A As Byte
          Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
          Do
          Pwm1a = A
          If Pind.4 = 1 Then Incr A
          If Pind.5 = 1 Then Decr A
          Waitms 20
          Loop
          میکروی مورد نظر مگا 8 کلید ها portd.4 و portd.5 هست اگه سوالی بود بگید :rolleyes:
          در واقع با فشردن کلید portd.4 عرض پالس بیشتر میشه و با فشردن کلید portd.5 عرض پالس کم میشه
          AV Maziton 100
