گرد کردن اعداد اعشاری در بسکام
    سلام به همه
    کسی می دونه با چه دستوری در بسکام می شه اعداد اعشاری رو تا چند رقم اعشار(مثلا دو رقم ) گرد کرد ؟
    آخه متغیرم رو از نوع single تعریف کردم ، نیاز به دو رقم اعشار دارم ، رو lcd که نشون می دم 12 رقم اعشار رو نشون می ده ، می خوام فقط تا دو رقم اعشار رو نشون بده ، چیکار باید کنم ؟؟؟
    مرسییییی
    زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است
    پاسخ : گرد کردن اعداد اعشاری در بسکام
    می تونید از دستور FUSING استفاده کنید:
    مثلا :
    Dim Volt As Single
    Locate 1 , 1
    Lcd "Volt = " ; Fusing(volt , "##.###&quot ; " [v]"
      بیاد داشته باش که دستور fusing متغییر رو به فرمی که دوست داری روند میکنه یعنی اینکه اگر به تعداد رقم اعشار بیشتر از دوتا نیاز داشتی ، باید تعداد # پس از "." رو بیشتر کنید. :smile:
      تشکر لازم نیست. :^O
      اینها همش وظیفه ست. :^O
        ضمن تشکر از دوستان و اساتید
        اگه بخوایم اعداد اعشاری رو روندتر کنیم باید چیکار کنیم؟؟ :eek:
        مثلا" از میکرو میخوام 12.2 رو 12.5 نشون بده و 12.7 رو 13
        یا 33.4 رو 33.5
        و 65.6 رو 66 نشون بده
        با سپاس
        تخیل مهمتر از دانش است
        علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
        آلبرت انیشتین
          نوشته اصلی توسط مجتبی-
          مثلا :
          Dim Volt As Single
          Locate 1 , 1
          دوستان اگه دستور fusing رو در help بسکام نگاه کنید میبینید
          که یه طرف باید string باشه اینطوری (برای دو رقم اعشار) :
          dim a as single
          dim volt as string*10
          volt=fusing(a,"#.##&quot
          من الان هر کاری میکنم دستور آخر رو اشتباه می نویسه شما خودتون تو help بسکام نگاه کنید
          من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
          آلبرت اینشتین
          منبع: http://fa.wikiquote.org
            در ابتدای برنامه خودتون از این دستور استفاده کنید.
            Config Single = Scientific , Digits = 1
            تعداد رقم اعشار رو میتونید از یک تا 7 تنظیم کنید.
            هلپ بسکام رو هم ببینید توضیح داده.
            تابع Fusing برای پرینت کردن روی پورت سریال و نمایش روی LCD کاربرد داره. و عمل رند کردن رو روی اعداد انجام نمیده.
            جدیدترین ویرایش توسط samen electronic; 2024/09/03, 15:53.
