سلام دوستان من یه پروژه ولتمتر آمپر متر پیدا کردم توی سایت iranledاما سازنده دیگه به اون سایت سر نمیزنه منم نمیتونم ازش سوال کنم!انجمنشون متروکه شده! :NO:
حالا بریم سر اصل مطلب
این یه پروژه ولت آمپرمتر دما وساعت هست!
من این مدار رو روی برد بورد بستم راحت جواب میده قشنگ ولت آمپر ساعت ودما رو نشون میده
اما این مدار باید تا 255ولت رو نشون بده ولی بیشتر از 5ولت بهش بدم قات میزنه مینویسه255 :angry:
من این مدار رو واسه منبع تغذیه میخوام!
فکر کنم کمی هم درست نمیزنه مقدار ولتاژ وآمپر رو با مولتی متر دیجیتال مقایسه کردم کمی کمتر میزنه!حالا نمیدونم اون درست میزنه یا مولتی متر!
لینک دانلود مدار رو هم میزارم اگر کم کسری داره بهم بگید چون میخوام یه چیز کامل بی عیب نقص باشه!به نظرم اون مقاوت 3وات باید 5وات باشه درسته؟
برای حل این مشکلش که بیشتر از 5ولت رو نشون نمیده هم ممنون میشم کمک کنید!
سورس توی فایل دانلودی هم هست!
این سورس
اینم لینک دانلود نتوسنستم توی انجمن پ کنم
http://s07.uploadfa.com/files/5/29h23g0afmw30v/V%20&%20A%20-%20A.N.zip
این سورس
$regfile = "M8DEF.dat" : $crystal = 2000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.3 , Db5 = Pinb.2 , Db6 = Pinb.1 , Db7 = Pinb.0 , E = Pinb.4 , Rs = Pinb.5
Config Lcd = 16 * 2 : Cursor Off : Cls
Config Portd = &B11111000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Deflcdchar 0 , 24 , 24 , 32 , 7 , 4 , 4 , 4 , 7 '.C
Dim Cc As Byte , Mm As Byte , Ss As Byte , B As Byte , F As Byte , T As Word , Tt As Byte
Dim Ecc As Eram Byte At 5 , Emm As Eram Byte At 10 , Ft As Byte , W As Word , S As Single
Dim A As Single , I As String * 8 , V As String * 8 , Fv As Byte
Cc = Ecc : Mm = Emm : Tt = 150
If Cc > 23 Then Cc = 10
If Mm > 59 Then Mm = 00
Gosub Showcc : Gosub Showmm : Gosub Showss
Config Timer2 = Timer , Prescale = 32 , Async = On
Enable Interrupts : Enable Timer2
On Timer2 Sectic
Start Timer2
Star:
F = 0 : Ft = 0
Debounce Pind.0 , 1 , Ant
Ant:
For T = 0 To 1200
If Pind.0 = 0 Then Goto Star
Waitms 1
Next
Goto Cc
'------------------------------------------------------------------------------- DESIGN BY A.N.T
Sectic:
Incr B
Select Case B
Case 1:
Start Adc : W = Getadc(1) : Stop Adc
If W > 800 Then : Fv = 1 : Set Portd.6 : Reset Portd.7
Else : S = W / 400 : S = S + 0.003 : V = Fusing(s , "#.###")
End If
Gosub Offlcd
Case 2:
Ss = Ss + 1 : Toggle Portd.3
If Ss > 59 Then : Ss = 0 : Mm = Mm + 1 : Emm = Mm
End If
If Mm > 59 Then : Mm = 0 : Cc = Cc + 1 : Emm = Mm : Ecc = Cc
End If
If Cc > 23 Then : Cc = 0 : Ecc = Cc
End If
Gosub Onlcd
If Fv = 1 Then :
If W > 800 Then : Fv = 1 : Reset Portd.6 : Set Portd.7
Else : S = W / 40 : S = S + 0.03 : Fv = 0 : V = Fusing(s , "##.##")
End If
End If
Case 3:
Gosub Offlcd
Start Adc : W = Getadc(0) : Stop Adc : W = W / 2 : A = W / 2
If Fv = 1 Then :
S = W / 4 : Fv = 0 : V = Fusing(s , "###.#")
End If
Case 4:
Start Adc : W = Getadc(2) : Stop Adc : S = W / 200 : I = Fusing(s , "#.###")
B = 0 : Gosub Onlcd : Toggle Portd.3 : Reset Portd.6 : Reset Portd.7 : Fv = 0
End Select
Locate 2 , 22
Return
Cc:
F = 2 : Ft = 0
Debounce Pind.0 , 1 , Mm
Debounce Pind.1 , 1 , Cc1
Debounce Pind.2 , 1 , Cc2
Cc1:
Incr Cc : If Cc > 23 Then Cc = 0
Gosub Showcc
For T = 0 To Tt
If Pind.1 = 0 Then Goto Cc
Waitms 4
Next
Ft = 1
Gosub Showcc
For T = 0 To Tt
Waitms 1
Next
Gosub Showcc
Cc2:
Decr Cc : If Cc > 23 Then Cc = 23
Gosub Showcc
For T = 0 To Tt
If Pind.2 = 0 Then Goto Cc
Waitms 4
Next
Ft = 1
Gosub Showcc
For T = 0 To Tt
Waitms 1
Next
Gosub Showcc
Mm:
F = 3 : Ecc = Cc : Ft = 0 : Gosub Showcc
Debounce Pind.0 , 1 , Ss
Debounce Pind.1 , 1 , Mm1
Debounce Pind.2 , 1 , Mm2
Mm1:
Incr Mm : If Mm > 59 Then Mm = 0
Gosub Showmm
For T = 0 To Tt
If Pind.1 = 0 Then Goto Mm
Waitms 4
Next
Ft = 1
Gosub Showmm
For T = 0 To Tt
Waitms 1
Next
Gosub Showmm
Mm2:
Decr Mm : If Mm > 59 Then Mm = 59
Gosub Showmm
For T = 0 To Tt
If Pind.2 = 0 Then Goto Mm
Waitms 4
Next
Ft = 1
Gosub Showmm
For T = 0 To Tt
Waitms 1
Next
Gosub Showmm
Ss:
Ft = 0 : F = 4 : Emm = Mm : Gosub Showmm : Gosub Showss
Debounce Pind.0 , 1 , Star
Debounce Pind.1 , 1 , Ss1
Debounce Pind.2 , 1 , Ss2
Ss1:
Timer2 = 0 : B = 0
If Ss > 29 Then : Mm = Mm + 1
End If
If Mm = 60 Then : Mm = 0 : Incr Cc
End If
If Cc = 24 Then Cc = 0
Ss = 0 : Goto Ss
Ss2:
Timer2 = 0 : Ss = 0 : B = 0 : Goto Ss
Onlcd:
Gosub Showcc : Gosub Showmm : Gosub Showss : Gosub Showa : Gosub Showi
Return
Offlcd:
If Ft = 1 Then Return
If F = 0 Then : Return
Else :
If F = 2 Then : Home : Lcd " "
Elseif F = 3 Then : Locate 1 , 4 : Lcd " "
Else :
If F = 4 Then : Locate 1 , 7 : Lcd " "
End If
End If
End If
Return
Showa:
Locate 1 , 12
If A < 10 Then : Lcd " " ; A ; Chr(0) ; " "
Else : Lcd A ; Chr(0) ; " "
End If
Return
Showcc:
Home
If Cc < 10 Then : Lcd " " ; Cc
Else : Lcd Cc
End If
Lcd ":"
Return
Showmm:
Locate 1 , 4
If Mm < 10 Then : Lcd "0" ; Mm
Else : Lcd Mm
End If
Lcd ":"
Return
Showss:
Locate 1 , 7
If Ss < 10 Then : Lcd "0" ; Ss
Else : Lcd Ss
End If
Lcd " "
Return
Showi:
Home L : Lcd V ; "v "
Locate 2 , 10 : Lcd I ; " A "
Return
