سلام بچه ها ....
خوب امروز قصد داشتم یک پروژه بسازم ولی یکم مشکل داشتم خواستیم اگر ممکنه یکی از دوستان کد نویسی هامو درست کنه ......
من یک دماسنج با lm35 می خواهم ببندم وال سی دی 4*20 و مگا 8 ....
من کد نویسی دماسنجو نوشتم ولی یک مشکلی دارم ....من می خواهم توی یک محیط بسته دما رو ثابت نگهدارم یعنی مثلا توی یک جعبه دما 27 درجه ثابت باشه و برای اینکار باید دوتا مثلا سیم پیچ حرارتی و فن بزارم من توی اینقسمت کنترل دما مشکل دارم اگر کسی از دوستان میتونه کمکم کنه لطفا دریغ نکنید .....اینم کد نویسی دماسنجم .....
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 10000000
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32
Deflcdchar 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
Deflcdchar 2 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16
Deflcdchar 3 , 16 , 16 , 31 , 31 , 31 , 31 , 16 , 16
Deflcdchar 4 , 1 , 1 , 31 , 31 , 31 , 31 , 1 , 1
Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 28 , 28 , 28 , 28 , 32 , 32
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7
Config Lcd = 16 * 2
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim W As Word , Perc As Word , Volt As Word , Volt_d As Byte , Channel As Byte , I As Byte , Cols As Byte , Cols_d As Byte
Cls
Cursor Off
Locate 3 , 1
Lcd "0"
Locate 3 , 5
Lcd "10"
Locate 3 , 10
Lcd "20"
Locate 3 , 15
Lcd "30"
Locate 3 , 19
Lcd Chr(223) ; "C"
W = Getadc(0)
Volt = W * 5
Volt_d = Volt Mod 10
Volt = Volt / 10
Locate 1 , 1
Lcd Volt ; "," ; Volt_d
Cols = Volt / 2
Locate 2 , 1
For I = 1 To Cols
Select Case I
Case 1 : Lcd Chr(3)
Case 5 : Lcd Chr(4)
Case 10 : Lcd Chr(4)
Case 15 : Lcd Chr(4)
Case 20 : Lcd Chr(4)
Case Else : Lcd Chr(0)
End Select
Next I
Cols_d = Cols Mod 2
If Cols_d > 0 Then
Lcd Chr(5)
Cols = Cols + 2
Else
Cols = Cols + 1
End If
For I = Cols To 20
Select Case I
Case 1 : Lcd Chr(2)
Case 5 : Lcd Chr(1)
Case 10 : Lcd Chr(1)
Case 15 : Lcd Chr(1)
Case 20 : Lcd Chr(1)
Case Else : Lcd Chr(32)
End Select
Next I
Waitms 1000
End
$crystal = 10000000
Config Lcd = 16 * 2
Start Adc
Cls
Cursor Off
Locate 3 , 1
Lcd "0"
Locate 3 , 5
Lcd "10"
Locate 3 , 10
Lcd "20"
Locate 3 , 15
Lcd "30"
Locate 3 , 19
Lcd Chr(223) ; "C"
W = Getadc(0)
Volt = W * 5
Volt = Volt / 10
Locate 1 , 1
Cols = Volt / 2
Locate 2 , 1
For I = 1 To Cols
Select Case I
Case 1 : Lcd Chr(3)
Case 5 : Lcd Chr(4)
End Select
Next I
Cols_d = Cols Mod 2
If Cols_d > 0 Then
Lcd Chr(5)
Cols = Cols + 2
Else
Cols = Cols + 1
End If
For I = Cols To 20
Select Case I
Case 1 : Lcd Chr(2)
Case 5 : Lcd Chr(1)
End Select
Next I
Waitms 1000
End
