برای هر پایه I/O در میکرو حداکثر روی چه ولتاژ و جریانی میشه حساب باز کرد؟ اصولا ولتاژ که باید 5 باشه و جریان هم طبق دیتاشیت حداکثر 40mA هست که طبعا نمیشه روی حداکثر نمیشه حساب کرد. من ۲۰ LEDآ با ولتاژ 1.5 و جریان 25mAآ رو میخوام مستقیما با 20 تا از پایه های I/O مگا64 تغذیه کنم. (این LED ها در حقیقت اپتوترایاک MOC3021 هستند) که یه مقاومت 150 اهمی برای هر کدوم کفایت میکنه. آیا مشکلی پیش میاد و آیا روی این تعداد ممکنه افتی هم در کل داشته باشه؟ در کل برای اینکه اون ولتاژ و جریان مورد نیاز برای هر LED رو بخوام تامین کنم چه مقدار مقاومتی پیشنهاد میکنید که به مشکل نخوریم؟
حداکثر جریان و ولتاژ خروجی در هر پایه میکرو؟!
پاسخ : حداکثر جریان و ولتاژ خروجی در هر پایه م
شما یا باید از بافر استفاده کنی یا مقدار مقاومت رو بیشتر کنی چون از Vcc میکرو بیشتر از 0.5 آمپر جریان کشیده میشه که خارج از محدوده ی جریان نامی میکرو است.
به نقل از Datasheet قطعه ی ATmega64
Operating Temperature....................................... ............... -55°C to +125°C
Storage Temperature .................................................. ...... -65°C to +150°C
Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ...... -1.0V to VCC+0.5V
Voltage on RESET with respect to Ground.............................-1.0V to +13.0V
Maximum Operating Voltage ............................................... 6.0V
DC Current per I/O Pin .................................................. ..... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins............................................. 200.0 mA
به مورد آخر دقت کنید.There is nothing so practical as a good theory. — Kurt Lewin, 1951
پاسخ : پاسخ : حداکثر جریان و ولتاژ خروجی در هر پایه م
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط shockleyشما یا باید از بافر استفاده کنی یا مقدار مقاومت رو بیشتر کنی چون از Vcc میکرو بیشتر از 0.5 آمپر جریان کشیده میشه که خارج از محدوده ی جریان نامی میکرو است.
یک سوال برام پیش اومد چرا از بافر باید اینجا استفاده کرد . اگر ممکنه شماره اون بافر رو هم ذکر کنید
ممنون از شما :smile:
انجمن LABVIEW
http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
پاسخ : حداکثر جریان و ولتاژ خروجی در هر پایه میکرو؟!
همون طوری که گفتم خدمتتون مجموع جریان جاری شده از Vcc میکرو نمی تونه بیشتر از 200 میلی آمپر باشه. معنی 40 میلی آمپر برای هر پین این نیست که 52*40 = 2 آمپر رو بتونه میکرو تامین کنه.
می تونید از بافر 74HC245 استفاده کنید. :smile:There is nothing so practical as a good theory. — Kurt Lewin, 1951
من از دیتاشیت این بافری که معرفی کردید (74HC245)، متوجه نشدم که این بافر چقدر میتونه جریان رو تامین کنه؟ خودش چقدر میخواد؟ دیگه نیازی به ترانزیستور ندارم؟ این بافر میتونه در تمام خروجیهاش همزمان 25mA داشته باشه؟ میشه یه توضیحی در موردش بدین؟ و اون پین OEآ چه کاری انجام میده؟
ممنون امیرخان. لطف میکنید بفرمایید، Input diode current و Output diode currentآ و Output source current و همچنین VCC or GND currnet هر کدوم چی هستند؟ آیا اینجا که VCC current مقدارش 70mA ذکر شده، مثل همون بحث Atmega64 نیست که در مجموع از کل خروجیهای این بافر هم نمیشه بیشتر از 70mA جریان کشید؟ (که البته برای مگا64 200 بود.)نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیانOE
output enable
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15572/PHILIPS/74HC245.html
در این دیتاشیت 8. Limiting values رو مطالعه کنید.
این بافری که توی stk200/300 هستش فقط برای حفاظت پورت پارالل هستش یا وظیفه دیگه ای هم داره
ممنون میشم اگه جواب بدین :smile:انجمن LABVIEW
چون استاندارد و سازنده ی قطعه همچین قیدی برای جریان خروجی در نظر نگرفته :smile:نوشته اصلی توسط .: Parham :.خیلی ممنون. پس output source or sink current همون جریانی است که هر پین خروجی میده؟ و سوال دیگه اینکه چرا اینجا محدود به VCC or GND current نیستیم؟There is nothing so practical as a good theory. — Kurt Lewin, 1951
