من مدار USB bus power رو از دیتا شیت رو روی برد بورد و هم PCB بستم اما پیغام USB Device not recognised رو میده(windows XP sp3) .کسی میدونه این مشکل از چیه؟
مشکل در راه اندازی FT232BL و پیغام USB Device not recognised
پاسخ : مشکل در راه اندازی FT232BL و پیغام USB Device not recognised
سلام برو تو سایتش جدیدترین درایورشو بگیر شاید درست شه اگه نه مشکل سخت افزاریهنوشته اصلی توسط Mohsen Pمن مدار USB bus power رو از دیتا شیت رو روی برد بورد و هم PCB بستم اما پیغام USB Device not recognised رو میده(windows XP sp3) .کسی میدونه این مشکل از چیه؟
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htmAV Maziton 100
Render By Artlantis Studio
این مشکل مرتبط به سخت افزار و نحوه اتصالات مدارت داره!! حتما مدارت رو یکبار چک کن!! این نشون میده که مدارت D+ و D- درست به FT متصل نیست و یک جائی از مدارت این دو باهم بوسیله مقاومت و یا کثیفی برد و یا.... متصل هستند!!نوشته اصلی توسط Mohsen Pمن مدار USB bus power رو از دیتا شیت رو روی برد بورد و هم PCB بستم اما پیغام USB Device not recognised رو میده(windows XP sp3) .کسی میدونه این مشکل از چیه؟
مشکل به نرم افزار و درایور مرتبط نیست!! چرا که اگه مدارت درست بسته شده باشه حداقل بالن مربوط به اینکه USB<--> Serial Comport ظاهر میشه!! اگه ظاهر نشده بدون که حتما مشکل سخت افزاریه!!
این مدار رو من روی PCB نو و هم روی برد بورد بستم اما همین مشکل رو داره ،ممکنه ای سی مشکل داشته باشه؟نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائیمن هم به این مشکل برخورده بودم.
بعد از تمیز کردن وشستشوی برد، مشکل حل شد.می بینیم و نادیده می گیریم!
منظور شما از PCB نو چیه؟؟ آیا PCB برد ماژول رو خودتون طراحی کردید و یا اینکه از ماژولهای آماده بازار خریدی؟؟نوشته اصلی توسط Mohsen Pاین مدار رو من روی PCB نو و هم روی برد بورد بستم اما همین مشکل رو داره ،ممکنه ای سی مشکل داشته باشه؟
اگه خودتون طراحی کردید باید فایل PCBآرو یکبار دیگه بررسی کنید. اگر همه اینها درست بود و مشکلی نداشت شاید بشه گفت که آی سی FT شما مورد داره!!
اگه PCB هم نداری بگو تا برات یکی آماده بذاریم که 100% جواب داده!!
