کی پد با استفاده از وقفه
    پاسخ : کی پد با استفاده از وقفه
    با سلام خدمت دوستان بلاخره برنامه اسکن کی پد 4*4 رو با استفاده از وقفه و با bascom درست کردم
    فایل زیر شامل سورس فایل هگز و پروتوس هست
    http://www.mediafire.com/?f5wch1cdf3tfjec
    و یا
    http://www.4shared.com/file/w_4AA4v7/Key_pad.html
      نوشته اصلی توسط tofan_2050
      و یا
      مهندس پسورد فایلتو بزار بقیه هم استفاده کنن.
      نیا باران . . . زمین جای قشنگی نیست !
      من از اهل زمینم خوب می دانم که
      گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست می دارد . . .
        نوشته اصلی توسط davood 00
        شرمنده
        پسوردش www.eca.ir
          سلام من کامپیوتر می خونم و از الکترونیک زیاد سر در نمیارم.پایان نامه ام درمورد ساخت قفل رمز دیجیتاله .الان یک کد اسکن صفحه کلید دارم برا کیپد 4*4 اما نمی دونم جدول lookup رو چطوری بنویسم که اعداد درست نمایش داده بشه میشه کمکم کنید.اساس جدول lookup رو نمی دونم
          7 8 9 ÷
          4 5 6 *
          1 2 3 -
          ON/C 0 = +
          کیپد به شکل بالاست اما با کد من به شکل زیر هست:
          0 1 2 3
          4 5 6 7
          8 9 10 11
          12 13 14 15
          اینم کد :
          $regfile = "m32def.dat"
          $crystal = 8000000
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7 , Rs = Pinb.2 , E = Pinb.3
          Config Lcd = 16 * 2
          Config Portc = Input
          Config Portb = Output
          Dim Asd As Byte
          Dim A As Byte
          Waitms 1
          Enable Interrupts
          Enable Int0
          Config Int0 = Rising
          On Int0 Int11
          Do
          Loop
          End
          Int11:
          A = Pinc
          A = A And &B00001111
          Home
          Lcd A
          Return
          حالا جدول lookup رو کجاش بذارم و چطوری ؟ مرسی
            7 8 9 ÷
            4 5 6 *
            1 2 3 -
            ON/C 0 = +
            0 1 2 3
            4 5 6 7
            8 9 10 11
            12 13 14 15
            اینم کد :
            $crystal = 8000000
            Config Lcd = 16 * 2
            Dim Asd As Byte
            Dim A As Byte
            Waitms 1
            Enable Interrupts
            Enable Int0
            On Int0 Int11
            Do
            Loop
            End
            Int11:
            A = Pinc
            Home
            Lcd A
            Return
            کمک فوری می خوام لطفا
              اول اینکه اگه می خوای رشته نشون بدی اول یه متغیر رشته ای تعریف کن
              بعد یا قبل از دستور Home این دستور رو بنویس
              Keychar = Lookupstr(A , Keystrdata)
              Keystrdata:
              Data "/" , "9" , "8" , "7"
              Data "*" , "6" , "5" , "4"
              Data "-" , "3" , "2" , "1"
              Data "+" , "=" , "ON/C" , "0"
              تعریف متغیر ذشته ای
              Dim Keychar As String * 5
              homeاگر هم میخوای عدد برگردونه قبل و بعد از
              این خط رو اضافه کنی
              A = Lookup(A , Keydata)
              Keydata:
              Data 1 , 2 , 3 , 10
              Data 4 , 5 , 6 , 11
              Data 7 , 8 , 9 , 12
              Data 13 , 0 , 14 , 15
              اگه جابه جا بود کافی جای کارکترها رو عوض کنی
