راهنمایی برای شروع برنامه نویسی AVR
    ما در حال ایجاد یک تیم روباتیک دانشگاهی هستیم و چندین جلسه است که به کلاس آموزش AVR و روباتیک میرویم. از جلسه آینده، بحث برنامه نویسی را شروع خواهیم کرد. نظر استاد بیشتر بر روی کار با بیسیک و کامپایلر بسکام است.
    اعضای تیم از رشته های متفاوتی هستند و من دانشجوی کارشناسی نرم افزار هستم. به شخصه هیچ آشنایی قبلی با بیسیک نداشته ام و بیشتر روی زبان های C C++ C# JAVA PHP که همگی از سینتکس نسبتا مشابهی استفاده میکنند کار کرده ایم. ( به علاوه اسمبلی 8086)
    نظر استاد این است که کتابخانه های لارم برای کار شما در C وجود ندارد و این کار شما را سخت خواهد کرد. ولی این مشکل در بیسیک وجود ندارد.
    نظر شما چیست؟
    پاسخ : راهنمایی برای شروع برنامه نویسی AVR
    در مرحله اول حرف استاد تون مهمه چون اونه که نمره میده!! ولی از همه مهمتر اینه که چه چیزایی نیاز دارین که توی بسکام هست ولی در لایبرری های موجود برای کامپایلر های C موجود نیست. بعدش شما برنامه نویس هستین. یعنی نمیتونین ابزار مورد نیازتون رو خودتون تولید کنین؟
    از همه اینا گذشته به شخصه اعتقاد دارم سراغ بیسیک نرین. چون فقط کارهای ساده رو ساده تر میکنه.
      با تشکر از راهنماییتون.
      لازم هست که بگم، کلاس آزاد هست و نمره ای نداره. استاد هر کدام از دو زبان C و بیسیک رو میتونه تدریس کنه.
      در مورد این که خودمون ابزار ها رو بسازیم: من هیچ آشنایی قبلی با میکرو نداشتم و فقط طبق حرف های استاد صحبت میکنم. ایشون میگن که باید دیتاشیت ها رو بخونی و بعد برای کلی برنامه نویسی کنی.
        نوشته اصلی توسط titan_550
        سرعت اجرای برنامه ای که با بیسیک نوشته شده کمتر از C هست
        بیسیک هم چند تا کتابخونه آماده برای LCD کارت SD و FAT داره که همشو با C نوشتن و قابل دسترسه
        برای رباتیک هم بیسیک زیاد جالب نمیشه :NO:
          با سلام، :bye
          نظر من هم اینه که، چون شما با سینتکس C آشنائی داری، با C کار کن، حتما باهاش راحت تر و موفق تری.... بماند که بسکام خیلی غیر حرفه ایه و برنامه ها با C خیلی بهترن، هر کتابخونه ای هم که بخوای هست، فکرشو نکن :mrgreen:
          در ضمن، از کدویژن بهتر، WinAVR هست، چون هم استاندارده، هم کتابخونه های حرفه ای باهاش زیاده و از همه مهمتر اینکه برادرای آلمانی، علی الخصوص در زمینه رباتیک و امور مشابه، خیلی خفن و حرفه ای باهاش کار میکنند و کتابخونه هاشون رو هم Share میکنند.... ( جهت اطلاع، AVR میکروی مورد علاقه اروپائیها و PIC میکروی مورد علاقه آمریکائیهاست )
          Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
          http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
            اگه سی مسلطی حتما کدویژن را انتخاب کن چون خیلی زود تر پیشرفت میکنی
            من رقص دختران هندی را بیش از نماز پدر و مادرم دوست دارم چون آنها از روی عشق و علاقه میرقصند و پدر و مادرم از روی عادت نماز میخوانند.
            دکتر شریعتی
              نوشته اصلی توسط ehsanabedi
              حق با شماست، کدویژن راحت تره، یه سری کارا رو روتین و راحت کرده ولی اصلا استاندارد نیست! تا حدودی هم باگ داره....
              اگر بخوای حرفه ای کار کنی، بعدا باید دوباره وقت بزاری و WinAVR یاد بگیری، حالا که داری تازه شروع میکنی، منطقی اینه که با WinAVR که کاملا حرفه ای و استاندارده شروع کنی....
                اگه از اول یه کامپایلر درست انتخاب کنید بعدا به مشکل بر نمیخورید
                اولش سخته ولی بعدا فایدش رو میفهمید
                توصیه من برای کار های حرفه ای
                WinAVR بدون نیاز به کرک دارای کتابخانه های زیاد
                یا
                IAR برای دریافت کد های بسیار بهینه شده
                هر دوشون C هستند
                  میشه در مورد این موضوع بیشتر توضیح بدین؟ :nerd:
                    نوشته اصلی توسط aivhl
                    یعنی چه استاندار نیست؟
                    winavr چه فرقایی با کد ویژن داره؟
                    دکتر شریعتی
                      با سلام،
                      البته من دنبال بحث کردن نیستم و فقط نظر خودم رو دادم و اصلا هم تعصب ندارم....
                      توضیح دادنش کمی سخته، نمونه های کدهاشون رو باهم مقایسه کنی بیشتر متوجه موضوع میشی، دوستانی که با هر دوتا آشنا هستند بهتر میتونند نظر بدهند.
