قفل رمز دیجیتال - کمک
    سلام دوستان برنامه قفل رمز رو نوشتم که روی مدار بسته شده به درستی کار میکنه.برای استفاده از کیپد بصورت عملی دکمه ها رو فشار دادم و عددی که هرکدوم نمایش می دادن رو توی یک ثابت قرار دادم و در برنامه استفاده کردم.وبرنامه رو روی میکرو پروگرام کردم کاملا صحیحه.
    اما وقتی توی پروتئوس شبیه سازیش کردم چون دکمه های کیپد عددی که نشون میده با عددهای کیپد واقعی فرق داره نمی تونم رمز رو وارد کنم .اگر برنامه رو هم تغییر بدم خوب روی میکرو فرق میکنه و دوباره همه چی بهم میریزه :sad:
    حالا من چی کار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :angry:
    برنامه قفل رمز دیجیتال - کمک
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 128
    $swstack = 128
    $framesize = 128
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Config Lcdbus = 4
    'Config Lcdmode = Port
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Config Portc = Input
    Config Pind.7 = Output : Rlay Alias Portd.7 : Rlay = 0
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Config Int0 = Rising
    On Int0 Int11
    '============================================ ===================Dim A As Byte
    Dim Key As Byte
    Dim S As String * 10
    Dim L As Byte
    Dim Code As Eram String * 10
    Dim Firstboot As Eram Byte
    Dim T As String * 10
    '____________________________________________ ___________________________________
    Const One = 12
    Const Two = 13
    Const Three = 14
    Const Four = 8
    Const Five = 9
    Const Six = 10
    Const Seven = 4
    Const Eight = 5
    Const Nine = 6
    Const Ziro = 1
    Const Startt = 0
    Const Stopp = 2
    Const Enter = 3
    Const Esc = 15
    Const F1 = 11
    Const F2 = 7
    '============================================ ===================If Firstboot = 255 Then
    Code = "1234" : Waitms 10
    Firstboot = 240 : Waitms 10
    End If
    Key = 128
    S = ""
    Cls
    Locate 1 , 1 : Lcd "ENTER PASSWORD:"
    If Key < 16 Then
    Select Case Key
    Case One : S = S + "1"
    Case Two : S = S + "2"
    Case Three : S = S + "3"
    Case Four : S = S + "4"
    Case Five : S = S + "5"
    Case Six : S = S + "6"
    Case Seven : S = S + "7"
    Case Eight : S = S + "8"
    Case Nine : S = S + "9"
    Case Ziro : S = S + "0"
    Case Enter : Gosub Analyzer
    Case Esc : S = ""
    End Select
    '_____________DISPLAY____________________
    L = Len(s)
    Locate 2 , 1
    For A = 1 To L
    Lcd "*"
    Next A
    Key = 128
    End If
    If Len(s) > 4 Then
    Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "ERR" : Locate 2 , 1 : Lcd "MAX= 4 DIGIT"
    S = ""
    Wait 2
    L = Len(s)
    Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "ENTER PASSWORD:"
    Locate 2 , 1
    For A = 1 To L
    Lcd "*"
    Next A
    End If
    '============================================ ==================End 'end program
    '============================================ ==================Int11:
    Key = Pinc And &B00001111
    Return
    Analyzer:
    T = Code : Waitms 10
    If S = T Then
    Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "OK..." : Locate 2 , 1 : Lcd "TNX"
    Rlay = 1
    Wait 2
    Rlay = 0
    Cls
    Locate 1 , 1 : Lcd "CH PASWORD=ENTER"
    Locate 2 , 1 : Lcd "BACK=STOP"
    Key = 128
    If Key < 16 Then
    If Key = Enter Then
    Gosub Chang_password
    Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "ENTER PASSWORD:" : Goto Endofanalyzer
    Elseif Key = Stopp Then
    End If
    Key = 128
    End If
    Else
    Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "ERR" : Locate 2 , 1 : Lcd "WARNING..."
    Wait 2
    End If
    Endofanalyzer:
    S = ""
    Return
    Chang_password:
    Cls
    Locate 1 , 1 : Lcd "ENTER NEW PAS:"
    S = ""
    Key = 128
    Wait 1
    If Key < 16 Then
    Select Case Key
    Case Enter :
    Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "SAVEING..."
    Code = S : Wait 2 : Goto Endofchpas
    Case Esc : S = ""
    End Select
    Locate 2 , 1 : Lcd S ; " "
    Key = 128
    End If
    Endofchpas:
    Return
      پاسخ : قفل رمز دیجیتال - کمک
      شماره ای که کی پد بر میگردونه به ترتیب از سمت راست پایین 15 هست تا سمت چپ بالا 0 حالا ببین معادل این ها توی برنامت چیه و بعدش توی پروتئوس اعمال کن.
      الهم عجل لولیک الفرج
      فقط 313 نفر...
        چقدر برنامه طولانی شده قفل رمز چهار رقمی نهایت 20 خط برنامه با قابلیت ذخیره در eeprom میشه نوشت حتی میتونی رمز رو هم تو برنامه عوض کنی اگه خواستی بپو واست بزارم
        بهتره از loockup استفاده کنی راحت تره
        بعد تو پروتوس با استفاده از button کی پد رو درست کن کی پد پروتوس اذیت می کنه کلیدهاش جابه جا هستش
          شما باید از جدول lookup استفاده کنید.اینطوری به راحتی میتونید کدهای صفحه کلید را با توجه به استاندارد صفحه کلیدی که دارید در بیارید.توی help بسکام میتونید طریقه ی استفاده از این دستور رو ببینید.
          اگر مشکلی بود همینجا بپرسید.
            نوشته اصلی توسط tofan_2050
            تشکر از همه دوستان
            مرسی از لطفتون اگه برام برنامه رو بذارید ممنون میشم.
              نوشته اصلی توسط shadi_computer
              تشکر از همه دوستان
              واستون میل کردم
              شرمنده دیر شد سوالی داشتی میتونی بپرسی
                سلام،با تشکر از مطالب خوب و مفیدتون.
                یه سوال داشتم:من مدار قفل رمز دیجیتال رو بستم و تست کردم اما مدارم هیچ عکس العملی نشون نمیده!انگار اصلا ولتاژ نداره ولی با ولت متر تست کردم ولتاژ داره اما اصلا هیچ کدوم از المان هام روشن نمیشه!!!!
                میشه راهنماییم کنین؟
                  نوشته اصلی توسط fahimeh20
                  ما ازکجا بدونیم چی برنامه نوشتید یا چجوری مدار رو بستید؟!!!
                  یه فایلی ،کدی ،شماتیکی. :c :agree: :nerd:
                  (پیش به سوی هدف)
