الان دقیقا 4 ساعته که من ایراد کارم رو نمیتونم پیدا کنم از سر درد دارم میمیرم
اساتید لطفا کمک کنید دیگه مخم کار نمیکنه :eek:
میخوام یه رشته رو از طریق ارتباط spi به مستر انتقال بدم
مثلا میخوام با ارسال رشته b1 مستر led روی پرت pbc.0 رو ست کنه
اصلا همچین چیزی میشه با رشته کار کرد یا حتما باید با بایت باشه ؟
نمونه کدم هم اینه :
اینم اسلیو
لطفا راهنمایی کنین که چطور باید اینکارو انجام بدم ؟
نمونه کدم هم اینه :
//مستر $regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pind.5 , Rs = Pind.0 , E = Pind.1 Config Lcd = 16 * 2 Config Pinc.0 = Output Dim A As Integer Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Lsb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 128 Spiinit Do Spiin A , 2 If A < 100 Then Set Pinc.0 End If Home : Lcd A Cls ' Waitms 100 Loop End
اینم اسلیو
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 'Dim A As Bit Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Lsb , Master = No , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 128 Config Portc = Output Dim C As Integer Spiinit Do Incr C Spiout C , 2 Loop End
