AT90USB
    AT90USB
    یه سوال داشتم اونم اینکه:
    AT90USB میتونه به عنوان یه هاست استفاده بشه یا نه برعکس میتونه به عنوان یه پردازنده ی HID Device کار کنه؟ یعنی کدوم یکی از این دوتا کارشه ؟شایدم هر دو تا؟
    پاسخ : AT90USB
    یه تعداد از میکروهاش می تونند، یه تعداد نه
    باید دیتاشیتاشون رو نگاه کنی
      پاسخ : AT90USB
      اونهایی که on the go دارن هم هاست هستن هم device
      ولی بقیه فقط device هستن
      بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
      اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
        پاسخ : AT90USB
        سلام مصطفی خوبی ؟ چه عجب این طرفا؟
        آقا من یه مشکلی دارم عجیب. یه لب تاپ ایسوس دارم 3 تا 90usb162 و یک mkii اصل رو بهش زدم بعد یک مدت همه سوختند. امکان داره اشکال از لب تاپ باشه؟
        بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
        موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
        نلسون ماندلا
          پاسخ : AT90USB
          نوشته اصلی توسط رضا بابایی
          سلام عزیزم. مرسی
          نمیدونم. همه 90usb ها رو سوزوند؟ چطوری تونست :mrgreen:
          میکروها راحت نمیسوزند مگر اینکه ولتاژ بالای 6 ولت بهشون برسه ، شاید هم سیگنالهای D+ و D- از سمت لپ تاپ عیب دارن. نمیدونم از این لپ تاپ ارزونهاست؟
          اگه فرض کنیم ولتاژ 5 ولت خط USB ایراد داشته باشد باید خود لپ تاپ هم صدمه ببینه چون از این ولتاژ چند جای دیگه هم تو لپ تاپ استفاده میشه.
          میمونه سیگنالهای D+ و D- خط که بستگی دارن به آی سی هاب داخل لپ تاپ که اونم ربطی به ASUS نداره و فقط چند شرکت تو دنیا تولید میکنن.
          پس پرتقال فروش کجاست؟
            پاسخ : AT90USB
            نوشته اصلی توسط mostafahk
            سلام عزیزم. مرسی
            نه مدلش خوبه: n52.
            یه بار ولتاژ گرفتم 5 و خورده ای بود. اخه اگه از اون نباشه پس از چیه؟ دیگه مغزم داره سوت میکشه! mkii رگولاتورش سوخته بود که اونم اگه بخواد درست شه باید بره چین بیاد.
            نمیدونم دیگه فکرم به جایی قد نمیده.
            نلسون ماندلا
              پاسخ : AT90USB
              اگه دیده باشی منبع های سوئیچینگ کاملا ایزوله نیستن و اگه پات روی زمین باشه و به بدنه کامپیوتر یا لپ تاپ دست بزنی میبرقی.
              شاید مشکل ارت باشه.
              ولی ارت رگلاتور نمیسوزونه، میکروها رو میتونه بسوزونه
                پاسخ : AT90USB
                شاید مشکل ارت باشه.
                اگه تغذیه مدارهام رو از منبع خارجی بگیرم مشکل حل میشه یا مشکل ارت هنوز برقراره؟
                نلسون ماندلا
                  پاسخ : AT90USB
                  هنوز بر قراره. باید ارت گیر بیاری.
                  ولی قطعی نمیشه گفت که مشکل ارته
                    پاسخ : AT90USB
                    محافظت چی؟ میشه کاری کرد که محافظت بشه؟
                    نلسون ماندلا
                      پاسخ : AT90USB
                      نه
                      موضوع ارت در میکروالکترونیک اینه که یک اختلاف پتانسیل تا چندهزار ولت بین بدنه مثلا لپ تاب با زمین زیر پای ما بوجود میاد. البته آمپری وجود نداره اما همین انرژی کم برای صدمه زدن به آی سی های حساس کافیه من یه بار سر همین قضیه رم کامپیوترم نیم سوز شد. اومدم درش بیارم ، تا به رم دست زدم برق ضعیفی منو قلقلک داد و هر چند همون موقع کیس و مانیتور رو کشیدم ولی بعدش مدام اررور صفحه آبی میداد. رم رو عوض کردم درست شد.
                      البته من چند ساله که لپ تاپ دارم و همش با میکروها دارم ور میرم. تا حالا نسوزوندم مگر با اضافه ولتاژ . ارت رو حدسی میگم
