سلام به همه دوستان از جمله دایی خودش میدونه :icon_razz:
چند وقت پیش یه ماسفت گرفتم irfz44, irf640 , خواستم راه اندازی و با pwm دور موتورو کنترل کنم اول مدارو واسه اطمینان اینجوری بستم البته تغدیه از باطری ماشینه بعد گفتم کارا خوب پیشرفت میکرو رو برنامه نویسی کنم که کردم
گیتو با یک مقاومت 1 کیلو به مثبت 12 زدم و درینو به یه موتور 12 ولت که 5 آمپر میکشه بعد سورسو گراند کردم
بعد دیدم سیمهایی که واسط بردبورد بود داغ شد یعنی 3 سانت سیم که بره تو برد بورد و متصل میشه به سیم 1.5 باتری ماشین
حالا مهمتر از این ماسفت بود که تا فعال میشد سریع داغ میشد تا جایی که پوست دستمو کند یه آخم روش
آخه دایی میگه z44 نباید با این جریان به این سرعت داغ کنه
حالا موندم اشکال از چیه اون 2 تا سیم نازک که میره تو برد برد کارو خراب کرده یا جریان قوی باطری ماشین
البته ماسفتام اصل هستند شکی نیست
اینم واسه برنامه میکرو
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare b Pwm = Clear UP , Prescale = 1
Pwm1b = a
B = Lookup(s , Dat)
B = Not B
Portd = B
Debounce _inc , 0 , Up , Sub
Debounce _dec , 0 , Down , Sub
Select Case S
Case 0 : A = 0
Case 1 : A = 115
Case 2 : A = 230
Case 3 : A = 345
Case 4 : A = 460
Case 5 : A = 575
Case 6 : A = 690
Case 7 : A = 805
Case 8 : A = 920
Case 9 : A = 1023
End Select
البته کل برنامه نیست گفتم اول ماسفتو تست کنیم بعد که اینطوری داغ کرد
این موتور مربوط به بخاری ماشین میباشد که 12 ولت و 5 آمپر میکشه
$crystal = 8000000
Pwm1b = a
B = Lookup(s , Dat)
B = Not B
Portd = B
Select Case S
Case 0 : A = 0
Case 1 : A = 115
Case 2 : A = 230
Case 3 : A = 345
Case 4 : A = 460
Case 5 : A = 575
Case 6 : A = 690
Case 7 : A = 805
Case 8 : A = 920
Case 9 : A = 1023
End Select
oo:
