سلام خدمت همه دوستان.
پیشاپیش اگه محل زدن تاپیکم اشکال داره عذرخواهی می کنم.
من بر اساس مدل زیر یه پروگرامر STK200/300 ساختم و اونطور که خودم فکر می کنم همه قواعدشو درست رعایت کردم و تغذیه ش رو هم از خروجی رگولاتور 7805 گرفتم:
بعد که خواستم یه ATmega32 رو باهاش پروگرام کنم، توی بسکام در مرحله آخر وقتی send to chip رو میزنم، ارور could not identify chip with ID:FFFFFF رو میده، بعدشم میگه چیپ قرار داده شده با چیپی که من تو نرم افزار معرفی کردم فرق داره. البته این رو هم بگم، هر وقت که send to chip رو میزنم LED پروگرامرم یه چشمک میزنه درحالیکه غیر از اون حالت همواره خاموشه.
در ضمن با Codevision هم امتحان کردم که اونجا هم تو مرحله آخر وقتی Erase Chip یا Flash رو میزنم این ارور رو میده:
توی این ارور هم به نظرم سه گزینه اول درسته، فقط به گزینه آخر شک دارم. البته شاید بگین "دیگه چرا شک داری، حتما میکروت سوخته!" ولی مشکل من اینه که از همون ابتدا که میکرو رو روی ZIF Socket گذاشتم و خواستم پروگرامش کنم همین ارور رو دیدم، نمیدونم چطور ممکنه میکروم بدون استفاده کردن سوخته باشه!!!
حالا هم نمیدونم چه علل دیگه ای میتونه باعث این ارور ها بشه (تازه کارم دیگه، چه کنم!)، ممنون می شم اگه کسی از دوستان با این ارور ها برخورد کرده راه حلشو عنوان کنه، فقط امیدوارم مشکلش خیلی پیچیده نباشه :cry:
به هر حال بازم پیشاپیش از دوستانی که جواب سوالای منو میدن ممنون...
