اتصال رله به uln و مالتی پلکسر
    سلام من می خوام طبق شکل زیر 12 رله به uln 2003 و بعد به مالتی پلکسر که 4 ورودی داره و بهد به اتمگا8 وصل کنم
    میشه تو شکلش با پروتوس کمکم کنید .
    [img][/img]
    شمر ۱۴۰۰سال پیش مُرد؛شمر زمانت بشناس.
    [img width=400 height=100]http:///uploads/140623781981451.png[/img]
    [glow=green,2,100]یاحسین تشنه لب[/glow]
    پاسخ : اتصال رله به uln و مالتی پلکسر
    ببینید قسمتی که به اتمگا 8 وصل است 4 ورودی داره
      بفرمائید:
      http://www.pic.iran-forum.ir/images/3xhr38zbz3sfqj9hiwt.rar
      فقط یادتون نره پایه 8 از آیسی ULN2003 رو به زمین وصل کنید.
      نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
        فقط به رله دیود هرزگردم وصل کنم دیگه؟
        بعد این uln که گفتم تو جریان رله کم نمیاره که میکرو هم مشکلی براش پیش نمیاد که ؟
          نوشته اصلی توسط i4man12
          خود ULN دارای هرزگرد هستش و اون پایه 9 رو که میبینید به vcc وصل شده سر مشترک تمام هرز گردهاست.
          هر کانال از uln توانایی سینک کردن 500 میلی آمپر رو داره که در مقابل جریان نهایت 50 میلی آمپری رله های کوچیک بسیار زیاده. فقط باید منبعت بتونه جریان راه اندازی رله ها رو تامین کنه وگرنه مدار مشکل دیگه ای نداره.
          ضمنا یادتون باشه تغذیه رله ها از میکرو جدا باشه و هر ولتاژی به رله ها دادید همونو به پایه 9 بافر ها بدید.
            سلام مجدد
            اون مداری که گذاشتم یه چیزی کم داره.
            من الان رفتم دیتاشیت 154 رو نگاه کردم دیدم اکتیو لو عمل میکنه. یعنی حالت تعیین خروجی 0 رو داره که این یعنی اینکه اگر اون مدار روببندید همه رله ها روشن میشه و مالتی پلکسر بسته به ورودی خروجی متناظر رو خاموش میکنه.
            به قولی سوتی دادیم در حد المپیک لندن!!!!
            برای رفع این مشکل احتیاج به دو عدد آی سی not دارید که قبل از uln و بعد از 154 قرار میگیره. شماره سری تی تی ال (04-05-14-4049) و نوع سی موسش (4009-40106-4049-4069-4584) هست.
            اینا هر کدوم با هم یه فرق هایی دارن و اگر شما یه کار ساده ازش میخواهید توی سری تی تی ال شماره 04 و توی سی موس 40106 کارتون رو راه میندازه.
            این هم لینک مدار اصلاح شده:
            http://www.pic.iran-forum.ir/images/k1rngwlrqfbte8o0o7vc.rar
            باز هم پوزش میطلبم
            با سپاس
              بازم تشکر من همین الان اومده بودم بپرسم که شما یه چیزایی گفتین.
              ولی!
              ببینید خروجی مالتی یک میده بیرون و uln ها صفر میدن بیرون (همون منفی) بعد به رله مثبت وصله منفی میاد رله روشن میشه. پس اینطور نبود و اولی صفر میداد .نه یک.
              **** مالتیپلکسر نداریم یک بده بیرون *****
              بعدش بگیریم من 14 رله دارم که 5 ولته درست به نظر شما هر رله چقدر میکشه ؟ 40 خوبه جمعش 560 میلی آمپر .
              ******** پس من یه 5 ولت 560 میلی آمپر بهش بدم ****
              * * * ***حالا یعنی من 5 ولت 560 میلی آمپر به uln هم بدم*****
                oo: oo: oo: oo: oo: oo:
                  ooo
                  اسپم ندید بد آموزی داره
                  نه )
                  2تا سوال
                  1-مالتیپلکسر نداریم یک بده بیرون که دیگه نات نذارم .
                  2-من 14 رله دارم که 5 ولته اگه هر رله 40میلی آمپر بشه میشود 560میلی آمپر حالا یعنی من 5 ولت 560 میلی آمپر به uln هم بدم
                  چون گفته بودید "هر ولتاژی به رله ها دادید همونو به پایه 9 بافر ها بدید."
                    4014 مگه سیموس نیست ؟
                    گفتید ttl
                    من برای تبدیل صفر مالتی 3 تا ic نات بذارم ؟!
                    مدارمو شلوغ میکنه :redface:
                    مالتی پلکسری نداریم که یا یک بیرون بده
                    یا حداقل ic که ناتش بیشتر باشه تو یک پکیج که من 3 تا ic نذارم
                      دوستان مثل اینکه از جواب دادن خسته شدن
                        سلام مجدد
                        ببخشید که دیر اومدم.
                        تو مالتی پلکسرهای 4 به 16 دو تای دیگه داریم(744514 و 744515 ) که دارای ورودی های لچ هم هستند. دیتاشیتشون رو بگیرید و نگاه کنید ببینید بکارتون میاد یا نه.
                        من کی گفتم 4014 بزاری؟؟؟ این شماره ای که میگید مال شیفت رجیستره!
                        در صورتی که شما نتونید مالتی پلکسری پیدا کنید که 1 بده بیرون(بقول خودتون :mrgreen بله باید یه گیت نات روی هر خروجیش بزارید و یا چیزی که عمل نات رو انجام بده.
                        آی سی ULN 2003 احتیاجی به تغذیه نداره و فقط خط زمین باید بهش وصل بشه. اون پایه 9 هم که گفتم به vcc وصل کنید برای هرز گردها هستش و در عملکرد دارلینگتون های داخلی 2003 تاثیری نداره.
                        برای تغذیه هم حد اقل به 1 آمپر جریان نیاز دارید.
                        من فکر کنم این مدار رو برای چمک زن یا بلینکر میخواهید؟؟؟ درسته؟
                        اگر نکته ای بود بگید تا بگم.
                        پی نوشت:
                        کاش بقیه دوستان هم تو این بحث شرکت میکردن!!!!! :sad:
                          من HCT514 دیده بودم ولی چون لچ نمی خواستم استفاده نکردم .
                          میدونید انقدر بچه ها پرژه اصلیشون نمیگن که یکی هم میگه آدم به شک میافته . نه من فقط می خوام 14 رله 5 ولت راه بندازم.
                          چرا 1 آمپر زیاد نیست . مگه 14 رله 5 ولت که خروجیش از این 120 ولت 10 آمپره مگه چقدر میکشه. که من 1 آمپر بذارم.
                          گفتید دوستان . خوب شاید دوست ندارن یا براشون کسل کنندست .
                            oo:
                            ببخشید منظورتون اینه که مثلا در حالت نهایی و زمانی که مدار ساخته شد بتونه چند تا رله رو با هم فعال کنه؟ مثلا 8 تا رله از 14 تا روشن باشن و بقیه خاموش؟!!!
                            اگه اینطوره که کلا استفاده از مالتی پلکسر اشتباهه!
                              بله
                              مالتی من اون اول گفتم چون می خواستم از تعداد پایه های کمتر اسشتفاده کنم
