کار با پورت USB میکرو های سری AT90USB
    #76
    پاسخ : کار با پورت USB میکرو های سری AT90USB
    خیلی ممنونم از جوابتون
    می خواستم بدونم که اگر نقشه شما را بسازم ، می توانم پروژه ام را شروع کنم ؟
    البته می دونم که باید رابط کارت حافظه را به نقشه اضافه کنم .
    بازهم متشکرم
      #77
      سلام مجدد
      جناب آقا مجتبی
      آیا نقشه شماتیک بردی که ساختید (فایل PDF آن را پیوست کرده بودید ) می توانید اینجا قرار دهید ؟
      متشکرم
        #78
        نوشته اصلی توسط atrak
        سلام مجدد
        جناب آقا مجتبی
        متشکرم
        درود
        http://eca.ir/sharing/uploads/13374626801.rar
        به نظر بنده میکروکنترلر AT90USB1287 ، میکروی خوبیه ولی به احتمال خیلی زیاد جوابگوی آن سرعتی که میخواهید نیست !!!
        اگر بروید سراغ میکروهای ARM نظیر LPC1768 بسیار بهتر است ...
        چون سرعت آن چیزی حدود 6.5 برابر بیشتر از AT90USB1287 است ...
        از نظر قیمت هم : LPC1768 ارزان تر از AT90USB1287 است ...
        با من بیشتر آشنا شوید
          #79
          از جوابی که دادید خیلی ممنونم .
          خواسته پروژه استفاده از پردازنده AVR است .
          مقصودم از نقشه شماتیک فایل آلتیوم آن بود که مجبور به کشیدن مجدد آن نباشم .
          متشکرم
            #80
            قطعا من الان اون شماتیک رو مناسب نمیدونم. خیلی ساده تر میتونه باشه خصوصا قسمت تغذیه اش. یه سری اشکالات هم داره مثلا خازن های C4 , C3 باید به جای VCC به زمین وصل بشن مقدارشون هم 100 نانو و مقاومت های پول پ هم نهایتا 10 کیلو باشه. در هر صورت من فایلهایش رو براتون پ کردم امیدوارم مفید باشه.
            http://s6.picofile.com/file/8182599642/AT90USBKEY_V1_3_6_pdf.rar.html
              #81
              دست شما درد نکنه . لطف کردید .
              یک موردی دیروز توی اینترنت دیدم . برد AT90USBKEY قیمتش توی یک سایت آمریکایی حدود 20 دلار بود که البته تخفیف خورده بود .
              اگر بتونم همین برد اصل را تهیه کنم ، برای کار با امکانات USB بهتر است یا نه ؟
              بازهم متشکرم
                #82
                بله کاملا، تا جایی که میدونم lufa اولین بار با این بورد تست شده. ولی خوب این بورد توسعه است و فقط برای کار با USB هست. امکانات دیگه مثله SD کارت رو نداره ولی جاش حافظه فلش داره.
                  #83
                  جناب آقا مجتبی
                  متاسفانه موفق به تهیه برد AT90USBKEY از منابعی که داشتم نشدم
                  تصمیم گرفتم برد نمونه شما را بسازم
                  چند مورد در نقشه را می خواستم ببینم که در بازار ما یافت می شود :
                  - ترانزیستور موس فت موجود در نقشه
                  - سوکت USB - MINI ABF ( و کابل رابط آن )
                  خیلی ممنونم
                    #84
                    جناب آقا مجتبی
                    خیلی ممنونم
                    با اجازه آقا مجتبی
                    بله دوست عزیز همه چیز در بازار موجود هست
                    اگر نبود خود آقا مجتبی نمیتوانستند بسازند ...
                    پس حتما در بازار بوده که یکی از این نقشه ساخته اند ...
                    موفق و پیروز باشید
                      #85
                      خیلی ممنون
                        #86
                        متاسفانه ترانزیستور موس فت مشخص شده در نقشه AT90USB را در بازار پیدا نکردم . قبلا موجود بوده ، اما درحال حاضر نیست
                        معادلی برای آن می شناسید ؟
                        موس فت کم توان 30 ولت 1.1 آمپر کانال P است
                        متشکرم
                          #87
                          متشکرم
                          میکروی مورد نظر در لینک زیر موجود است ...
                          http://eshop.eca.ir/avr/3016-at90usb1287-qfn.html
                          http://eshop.eca.ir/avr/3017-at90usb647-qfn.html
                          یا در فروشگاه ایران میکرو در بسته SMD
                          http://iran-micro.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D 8%B1%D9%84%D8%B1-at90usb1287-p-3044.html
                          این ماسفت خوبی هست ...
                          Si2301DS
                          توی فروشگاه خودمون موجوده
                          http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%AA-mosfet/1706-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D 9%88%D8%B1-Si2301DS.html
                          این ماسفت SMD هست ...
                          لینک دیتاشیت
                          http://www.datasheets.pl/transistors/S/SI/SI2301.pdf
                          VDS = -12v
                          VGS = -+8v
                          ID = 2.5A
                            #88
                            جناب اسدی خیلی لطف کردید .
                            متشکرم
                              #89
                              برای تغییر دادن اسمی که تو دیوایس منیجر نشون داده میشه ، با ید چه قسمتی تو سورس برنامه cdc را تغییر داد ؟
                              من const USB_Descriptor_String_t PROGMEM ProductString = USB_STRING_DESCRIPTOR(L"LUFA USB-RS232 Adapter");;
                              این قسمت را تغییر دادم ،منتها اثری نداشت /
                              پیشاپیش تشکر میکنم .
                              محمد.م
                                #90
                                دوستان اگه بخواهیم موقع دریافت(استفاده به عنوان VirtualSerial ) ،از تابع
                                CDC_Device_BytesReceived(&VirtualSerial_CDC_In terface)
                                استفاده نکنیم ،و دریافت بصورت وقفه ای باشه ،مثل زمانی که وقفه ی دریافت usart را فعال کردیم ،باید چجوری عمل بشه ؟
                                من هر چقدر کد lufa را بررسی کردم ،در این مورد چیزی دستگیرم نشد .
                                جدیدترین ویرایش توسط mohamad0; 2018/02/21, 16:18.
                                محمد.م
