از کسانی که با پروتکل PS2 کار کردن خواهش می کنم کمک کنن.
می خوام کیبرد کامپیوتر رو به میکروکنترلرها وصل کنم حالا مشکل اینجاست که نمی دونم خروجی کیبرد چیه؟
در زیر یه برنامه ای رو از اینترنت گرفتم که کار میکنه فقط مشکلش اینجاست سرعتش دریافت دیتاش خیلی پایینه.
من می خوام خودم برنامه بنویسم که با زدن کلیدهای کیبرد اون رو مانند متن رو LCD نمایش بدم از دوستان خواهش می کنم کمک کنن خیلی فوری لازمه !!!!!
اینم برنامه ای که از اینترنت گرفتم :
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Porta.1 = Output
Porta.1 = 0
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.2 , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7
Config Keyboard = Pind.0 , Data = Pinc.1 , Keydata = Keydata
Dim K As Byte
Initlcd
Cursor Off
Lcd "arasteh"
Wait 1
Cls
Main:
K = Getatkbd()
Select Case K:
Case 44:
Cls
Home
Case 13:
Lowerline
Case 9:
Shiftcursor Right
Shiftcursor Right
Shiftcursor Right
Shiftcursor Right
Case 8:
Shiftcursor Left
Lcd " ";
Shiftcursor Left
Case 141:
Cls
Lcd " Press F1"
Case 142:
Cls
Lcd " Press F2"
Case 143:
Cls
Lcd " Press F3"
Case 144:
Cls
Lcd " Perss F4"
Case 152:
Cls
Lcd " Press F5"
Case 153:
Cls
Lcd " Press F6"
Case 154:
Cls
Lcd " Press F10"
Case 158:
Cls
Lcd " Press F8"
Case 159:
Cls
Lcd " Press F9"
Case 163:
Cls
Lcd " Press F11"
Case 164:
Cls
Lcd " Press F12"
Case 10:
Cls
Lcd " Press ESC"
Case 28:
Home
Case 30:
Upperline
Case 31:
Lowerline
Case 134 :
Shiftcursor Left
Case 135:
Shiftcursor Right
Case Else Lcd String(1 , K)
End Select
jmp main
End 'end program
Keydata: '
'normal keys lower case
Data 0 , 159 , 0 , 152 , 143 , 141 , 142 , 164 , 0 , 154 , 158 , 153 , 144 , 9 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 0 , 0 , 0 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 0 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 47 , 108 , 59 , 112 , 45 , 0
Data 0 , 0 , 39 , 0 , 91 , 61 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 93 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 134 , 28 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 44 , 31 , 0 , 135 , 30 , 10 , 0 , 163 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
'shifted keys UPPER case
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 64 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 36 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 94 , 0 , 0 , 0 , 77 , 74 , 85 , 38 , 42 , 0
Data 0 , 60 , 75 , 73 , 79 , 41 , 40 , 0 , 0 , 62 , 63 , 76 , 58 , 80 , 95 , 0
Data 0 , 0 , 34 , 0 , 123 , 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 125 , 0 , 166 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
$crystal = 8000000
Porta.1 = 0
Config Lcd = 16 * 2
Dim K As Byte
Initlcd
Cursor Off
Lcd "arasteh"
Wait 1
Cls
Main:
K = Getatkbd()
Select Case K:
Case 44:
Cls
Home
Case 13:
Lowerline
Case 9:
Shiftcursor Right
Shiftcursor Right
Shiftcursor Right
Shiftcursor Right
Case 8:
Shiftcursor Left
Lcd " ";
Shiftcursor Left
Case 141:
Cls
Lcd " Press F1"
Case 142:
Cls
Lcd " Press F2"
Case 143:
Cls
Lcd " Press F3"
Case 144:
Cls
Lcd " Perss F4"
Case 152:
Cls
Lcd " Press F5"
Case 153:
Cls
Lcd " Press F6"
Case 154:
Cls
Lcd " Press F10"
Case 158:
Cls
Lcd " Press F8"
Case 159:
Cls
Lcd " Press F9"
Case 163:
Cls
Lcd " Press F11"
Case 164:
Cls
Lcd " Press F12"
Case 10:
Cls
Lcd " Press ESC"
Case 28:
Home
Case 30:
Upperline
Case 31:
Lowerline
Case 134 :
Shiftcursor Left
Case 135:
Shiftcursor Right
End Select
jmp main
End 'end program
Keydata: '
