پاسخ : |مشکل با DS1307| نمایش ساعت و تاریخ به صورت 165:165:165
حرف شما کاملا درسته
چون تبع هر کسی متفاوته. برای من سرعت و تنوع مهمتره. اکثر مشتریهای من هم کارهای ایده ای دارن و ممکنه حتی چندین بار بعد از اتمام کار طرح رو دوباره دستکاری کنن و منم مجبور بشم که از اول براشون بسازم. برای همین هم در ابتدا کل طرح رو روی برد برد میزنم و پس از تایید فیبر اولیه رو تهیه میکنم. در صورتی که تغییر نخواد بده که تمومه. ولی در غیر اینصورت تا چندین بار کار تکرار میشه. تغییرات هم جزئی نیستند که بگیم مثلا با گذاشتن یه خازن و یا یه آیسی توی فلان جای یه PCB سوراخ دار تموم بشه. بلکه به حدی هست که کلی قطه و درایور و ... باید دوباره اضافه بشه.
بطور مثال برای آخرین طرحی که برای یه تولیدی زدم خود کارفرما هم نمیدونست چی میخواد! و فقط کلی مشاوره رایگان ازم گرفت :biggrin: هر بار هم یه جای مدار رو تغییر میداد و یه چیز دیگه اضافه میکرد. انقدر هم عجله داشت که یادمه ساعت 11 ونیم شب از یه شهر دیگه با ماشینش اومد در خونه کار رو تحویل گرفت! الان هم تو دست اندازهای ساخت قابش هست و فعلا دست از سر من برداشته. ولی مطمئنم پس از تموم شدن کار قالبش دوباره میاد سراغم و بیچارم میکنه!
حالا فکرش رو بکن من قرار بود هی با PCB سوراخ دار براش طرح میزدم! هم خودم رو بیچاره کرده بودم و هم زمان رو از دست میدادم. برای همین کل کار رو از ابتدا تا انتها روی 2 تا برد برد نصب کرده بودم و هر وقت میومد برای بازدید همونو میزاشتم جلوش و اگر میخواست چیزی بهش اضافه میکردم و یا تغییرش میدادم(در حداقل زمان ممکن)
دست آخر هم کل مدار رو روی یه فیبر 5 در 7 نمونه براش زدم و خلاص
ولی روش شما هم جالبه و جای تأمل داره :applause:
تو کار الکترونیک کی خاطره نداره!!!
برای مثال همین طرحی رو که بالا گفتم توی برد برد دوم باید یه بار رو با 15 آمپر تغذیه میکردم. من هم قطعات قدرت رو نصب کرده بودم و برای تقویت سیمهای برد برد از سیم (فکر کنم سیم 4 بود) استفاده کرده بودم. بعد از اینکه مدار رو وصل کرده بودیم و داشت کار میکرد دیدم یه بوی خاصی داره میاد! نگاه کردم دیدم سیم تقویت در رفته و یه طرف برد برد داره آب میشه!!!!
با سپاس
حرف شما کاملا درسته
نوشته اصلی توسط aivhl
با سپاس
oo: (دلم پره از دیتاشیتش، مقاومتا رو نگفته بود چه رنجی بذاریم
، بله سیمی که ic رو باهاش زمین میکردم از داخل معیوب شده بود، اینو وقتی فهمیدم که میخواستم میکرو رو ریست کنم(پایه ریست میکرو رو به زمین1307 زدم دیدم ریست نمیشه و... :rolleyes
