سلام می خواستم ببینم نقش پایه PEN در MEGA128 چیه؟
پایه ی pen در ATMEGA128
پاسخ : پایه ی pen در ATMEGA128
با سلام،نوشته اصلی توسط erfan mسلام
یعنی در هنگام پروگرام کردن باید به GND وصل کنیم ؟ اگر وصل نکیم چی میشه ؟
PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode. By holding this
pin low during a Power-on Reset, the device will enter the SPI Serial Programming mode
PEN has no function during normal operationمادامی که از شخصی یاد میشود، او و افکارش زنده اند ....
Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
وصل نکنی هم پروگرم میشه! میتونید تست کنید و نتیجه رو همینجا اعلام کنیدنوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائیبله
اگه وصل نکنید پروگرام هم نمیشه!پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری
منم کاربرد این پایه رو نفهمیدم. این پایه رو بزارید همین جوری آزاد باشه. وقتی همینجوری آزاد بود هم پروگرم میشد و هم کار میکرد. تو برد یه جامپر گزاشته بودم که موقع پروگرم زمینش کنم اما هیچ وقت استفاده نشد![img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
کارنکردن میکرو شما به احتمال زیاد بخاطر تغییر ندادن فیوزبیت Atmega103 mode استنوشته اصلی توسط erfan mسلام
من این پایه رو وصل نکردم ولی پروگرام میشه فقط کار نمی کنه یعنی ایا ممکن مشکلم از این باشه در چه وصلم می کنم کار نمی کنه ؟پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری
با سلام مجدد،
پایه PEN در مگا 128 و مگا 103 بطور داخلی پول پ شده هست. ( رجوع شود به دیاگرام Reset Logic در دیتا شیت ) بنابراین، لازم نیست که کاریش بکنید.
توضیحات مبسوط در مورد کارش و لزوم بودنش هم در قسمت SPI Serial Programming Algorithm دیتاشیت اومده :
1. Power-up sequence:
Apply power between VCC and GND while RESET and SCK are set to “0”. In
some systems, the programmer can not guarantee that SCK is held low during
power-up. In this case, RESET must be given a positive pulse of at least two
CPU clock cycles duration after SCK has been set to “0”.
As an alternative to using the RESET signal, PEN can be held low during Poweron
Reset while SCK is set to “0”. In this case, only the PEN value at Power-on
Reset is important. If the programmer cannot guarantee that SCK is held low
during power-up, the PEN method cannot be used. The device must be powered
down in order to commence normal operation when using this method.
یه سوال در باره مقاومت پول اپ وقتی مینویسیم که پورت خروجی بشه این مقاومت ها فعال میشن با 0 یعنی یه زره برق - میده وقتی پایه ای رو set می کنیم مقاومت ها با + پول اپ میشه ؟
نوشته اصلی توسط aivhl
یکی از دوستان که خارجی بلده لطفا اینو ترجمه کنه
پول پ یا پول داون فقط در موقعی که ورودی داریم مطرح میشه!نوشته اصلی توسط erfan mیه سوال در باره مقاومت پول اپ وقتی مینویسیم که پورت خروجی بشه این مقاومت ها فعال میشن با 0 یعنی یه زره برق - میده وقتی پایه ای رو set می کنیم مقاومت ها با + پول اپ میشه ؟
وقتی خروجی باشه مستقیم به تغذیه ها وصل میشه(البته از یه ترانزیستور میگذره بعد...)[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
با سلام،
راستش من از سوالت در مورد پول پ، چیزی متوجه نشدم...
اما ترجمه :
روال روشن شدن
در حالی که به RESET و SCK مقدار "0" اعمال شده است، تغذیه را به VCC و GND متصل کنید. در برخی از سیستم ها، پروگرامر اتصال SCK به صفر را در حین روشن شدن تضمین نمیکند. در این حالت، باید در حالی که به SCK مقدار صفر اعمال شده، حداقل برای دو پالس ساعت میکرو به پایه RESET هم سیگنال مثبت اعمال شود.
بجای استفاده از RESET میتوان در حالی که به SCK مقدار صفر اعمال شده، در زمان روشن شدن میکرو، پایه PEN را به صفر متصل نمود. در این حالت، فقط وضعیت پایه PEN در زمان روشن شدن میکرو مهم خواهد بود.
اگر پروگرامر اتصال SCK به صفر را در زمان روشن شدن میکرو تضمین نکند، استفاده از روش PEN نیز راهگشا نخواهد بود. در صورت استفاده از این روش، برای برگشتن به کارکرد عادی وسیله ( میکرو )، دستگاه باید خاموش و مجددا روشن شود.
