استفاده از کریستال خارجی در mega32
    سلام، وقتی برنامه(0و1 کردن یک پورت با یک تاخیر) رو با فرکانس پیش فرض خود میکرو که 1MHz است پروگرام می کنم درست کار میکنه و فرکانسش درسته ولی وقتی فیوزبیتها رو برای فرکانس خارجیم که 16MHz تغییر میدم، فرکانس 0و1 شدن پورت به هم میریزه، من فقط فیوز بیتها رو به ترتیب زیر تغییر میدم :ckopt=0 و cksel3..0=1111 و10 یا sut=11 و به برنامم کدی اضافه نمی کنم( با codevision کار می کنم) می خواستم بدونم کار دیگه ای باید انجام بدم ؟
    پاسخ : استفاده از کریستال خارجی در mega32
    نه کار دیگه ای لازم نیست .
    در مورد فیوز بیت ها ....
    البته این مال مگا16 هست ولی فکر نکنم با 32 فرق داشته باشه
    I ❤️ ECA
      یه سوال
      شما مدارئیکه پروگرم می کنی؟؟ کریستال می ذاری؟؟؟ کریستال به همراه خازنهای بالانس
      ضمنا توی کد ویزاد برنامه رو ایجاد می کنی یا نه دستی؟؟؟
        من با استفاده از TNM universal programmer و از طریق پورت isp پروگرام می کنم و فیوز بیتها رو هم از طریق برنامه مخصوص پروگرامر تغییر میدم.
        ببخشید آقای بلورچیان من BOOTSZ0,1 را پروگرام نکردم نمیدونمم برای چیه ، اینا لازمن، یعنی ممکنه اشکال از اینجا باشه؟
        البته یکشنبه حتما چک میکنم!
          متاسفانه کتاب ها و دیتاشیت هام دست دوستم هست....واسه همین دقیق نمیتونم بگم کدوم چیکار میکنه ولی من با همین روش چند وقت پیش 16 مگ خارجی استفاده کردم و خوب جواب داد این عکس رو هم از همون پروژم ورداشتم :icon_razz:
          شما با این حالت امتحان کنید انشالا جواب میگیرین. اگر نه بگین تا توضیحات بیشتری در این باره پیدا کنم و بدم.
          I ❤️ ECA
            تا جایی که یادم میادtnm همون stk200-300 رو داده ..
            بارها گفتم اگه میخواین راحت باشین از قسمت پروگرمر BASCOM استفاده کنین،فیوزها رو با اسم داده ...
            BOOTSZ0,1 برای تعیین سایر bootloader هستن،بهشون دست نزنین ..
            فقط CKSEL ها برای تعیین نوع اسیلاتور هستن،مطابق شکل زیر!!آ‌:
              باز هم امتحان کردم ، حتی با کلاک خارجی هم جواب نمیده با فرکانس 1MHz جواب میده ولی با با کریستال و کلاک خارجی نه! اشکال از کجاست نمیدونم، مدار رو رو بردبورد می بندم ، ممکنه اشکال از این باشه؟
                1 میکرو دیگه ای رو هم تست کردی؟؟
                2 میشه کامل توضیح بدی برای پروگرم کردن چه مراحلی رو طی می کنی اگه دقیق بگی میشه مشکلتو رو فهمید
                  mega32 و mega32l رو تست کردم، برنامه رو load می کنم،در قسمت configure فیوز بیتها رو همونطور که در اول صفحه می بینید پروگرام می کنم و بعد هم erase و پروگرام، تفریبا کار خاصی نمیکنم!
                    رو مداری که از میکرو استفاده می کنی هر سیستم نوسان سازی که بسته باشی باید در مورقع پروگرم کردن و تنظیم فرکانس اون محدوده و تنظیمات نوع سیستم نوسان ساط از همون قسمت توی مدار پروگرمت استفاده بکنی
                    درست توی پروگرمرSTK200/300 این مد سخت افزاری برای حالت پیش فرض برنامه بسکام در نظر گرفته شده
                    این مورد چه طور اون رو توی سخت افزارت لحاظ کردی
                    البته این سوالم خنده داره چون اگه این کار رو یه بار کرده بودی فیوز بیتت بهم می ریخت و بعدا بدون دیباگ کردن میکرو با Jtag امکان استفاده دوباره از اون برات مقدور نبود
                    ولی اگه باز نشد سعی بری پیش یکی از دوستات و همین سیستم رو امتحان بکنی حداقل برای پیدا کردن مشکل ارزششو داره
                    موفق باشی :smile:
                      با عرض سلام وقتی که شما میکرو پروگرم می کنی کریستال ها و خازنها رو می بندی یا نه >>؟؟؟؟؟
                      منظورم همون 16 مگا هرتز هستش
                      برای تشکر از امتیاز + استفاده کنید
                        حالا میتونم فرکانسهای داخلی رو با تغییر فیوزبیتها تغییر بدم ولی وقتی می خوام از کریستال خارجی استفاده کنم (کریستال رو با خازنها موقع پروگرم کردن در مدار قرار میدم) میکرو جریان میکشه و باید تغذیه رو قطع کنم!
                          میکروت جریان می کشه؟؟؟
                          میکرو داغ می کنه؟؟
                          منبع تغذیه ات جریان خوب نمی ده؟؟؟
                          پروگرمر ای سی بافرش داغ کرده؟؟؟
                          کدوم یکی از ایناست؟؟؟!!!! :smile:
                            میکرو جریان می کشه که البته چون جربان منبع رو محدود کردم ، منبع افت ولتاژ شدید نشان میده و در این مرحله هم من قبل از داغ شدن میکرو تغذیه رو قطع می کنم. میکروی خیلی خوبیه براحتی نمی سوزه!
                              1- اول باید به هر نحوی که شده جریان درست و مورد نیاز مدارتون رو تامین بکنید
                              2- احساس می کنم شما توی بستن مدارتون مشکل دارید به تغذیه ها خیلی دقت بکنید VCC وAVCC رو دقت بکنید باهم به تغذیه بزنید
                              ضمنا حتما خروجی پورت هاتون رو به ادواتی که جریان بالاتری از 20 میلی امپر می کشند با بافر وصل بکن تا از نظر جریان Sink و Source میکروتون دچار مشکل نشه
