موضوع جدا شد(نحوی)
شمارش سون سگمنت از 0 تا 99
پاسخ : شمارش سون سگمنت از 0 تا 99
من یک attiny15 خریدم و قتی ان را روی برد پروگرمر می گذارم ان را نمی شناسه نرم افزار مورد استفاده من بیسکام است و لی وقتی M16 را رو برد می گذارم انرا شناخته و کار پروگرم کردن به خوبی پیش می رود به نظرتون مشکل از کجاست
ویه سوال دیگه :
به نظر شما ایا می شه attiny15 را به LCD وصل کرد
و یه سوال دیگه
.من برنامه زیر را در بیسکام نوشتم که به درستی کار می کنه
Config Portb = Output
Set Portb.0
Waitms 40
Reset Portb.0
End
برنامه بالا که اول ست کرده و بعد از 40 میلی ثانیه ری ست می کند که من می خواهم این کار مدام دوباره تکرار بشه و لی و قتی در حلقه قرار می دم کار نمی کنه :
do
Set Portb.0
Waitms 40
Reset Portb.0
loop
End
البته تنظیمات کریستال و نوع میکرو را از طریق منو انجام دادم
میکروی مورد استفاده من مگا 8 است
ایا ممکنه عیب از عدم اجرای درست کرک برنامه بیسکام باشه
ورژن مورد استفاده من 1.11.7.4 است
سلام دوست عزیز :smile:
در مورد tiny 15 باید بگم که من تست کردم اره eror میده فکر کنم به خاطر حافظه باشه چون توی eror از کمی حافظه حرف میزنه
در مورد اتصال tiny 15 به lcd فکر نمی کنم که مشکلی باشه ولی اول باید اون eror که توی خط بالا گفتم برطرف بشه .
در مورد اون برنامه ای که نوشتید باید بگم که شما اومدید یک بار portb.0 رو ست کردید و بعد اومدید یک تاخیر 40 میلی ثانیه ای ایجاد کردید که در مدت این مدت زمان 40 میلی ثانیه portb.0 هنوز ست هستش . بعد از سپری شدن این مدت زمان اومدید نوشتید reset portb.0 که اینجا پورت b.0 ریست میشه و بلا فاصله میره loop رو می خونه به محض اینکه loop رو خوند دوباره میره دستور set portb.0 رو می خونه . پس نتیجه می گیریم که شما نمی توانید ریست شدن portb.0 رو ببینید چون براش تاخیر ایجاد نکردید یعنی برنامه شما فقط یک waitms 40 کم داره. این برنامه پایین رو بنویسید:
config portb = output
do
set portb.0
waitms 40
reset portb.0
waitms 40
loop
end
انجمن LABVIEW
http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
از صفر تا 99 که هیچ اگه تا 999 هم بخای برات انجام میدم :biggrin:
من تا فردا یا پس فردا برات می زارم . :smile:
انجمن LABVIEW
این هم شمارنده 0 تا 99 با سون سگمنت:
http://www.4shared.com/file/21807892/f5f3bfb5/AVR-SEVENSEGMENT.html
یکسری توضیحات رو هم درباره سون سگمنت دارم اماده می کنم که تا چند روز دیگه مزارم.
یک نکته دیگه اگر سوالی دارید در تاپیک های جداگانه مطرح کنید . با تشکر :smile:انجمن LABVIEW
