استخراج اطلاعات مورد نیاز از خروجی GPS با استفاده از Bascom
    #46
    پاسخ : استخراج اطلاعات مورد نیاز از خروجی GPS با استفاده از Bascom
    کسی راه حلی برای مشکل ما نداره ؟ :cry2:
    دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
      #47
      من دو هفته برای این پروتکل زحمت کشیدم از این استفاده کن
      برنامه رو بهت دادم
      برو رو کار عملی
      شبیه سازی جواب نمیده !!
        #48
        شما خودت برنامت رو با ماشین حساب چک کردی ؟
        برنامه شما هم که درست جواب نمیده !
          #49
          دادا سخت افزار بستم حد اقل 200 بار میکرو سخت افزار رو پرو گرم کردم تا به اینجا رسیده
          میخوای عکس مدار رو بدم ؟
          من اولین قدمم توی ساخت زدن یه مدار pcb هست هر چند ممکنه اشتباه در بیاد ولی بازم میزنم
            #50
            درود
            به علامت تقسیمت توجه کن / با \ فرق میکنه
            به متغیر هاتم توجه کن
            r.babazadeh@yahoo.com
              #51
              نوشته اصلی توسط به یاد استاد اقا زاده --- حامد رحیمی
              بذاری که ممنون میشم .
              یعنی چی ؟
                #52
                نوشته اصلی توسط r.babazadeh
                درود
                چه فرقی داره ؟
                متغییر هام رو ازنوع Single تعریف کردم .
                  #53
                  نوشته اصلی توسط goldperson2005
                  چه فرقی داره ؟
                  یکی باقی مانده رو برمیگردونه یکی حاصل تقسیم رو
                    #54
                    :rolleyes:
                    یعنی اینکه بهتره مدار رو ببندی بعد برناممه رو روش امتحان کنی
                      #55
                      :mrgreen:
                      الان دیدید که مدار کار میکنه ؟؟؟؟؟
                      این مدار مال 3 ماه پیشه یعنی فعلا بیخیالش شدم گاهی اوقات اگه حو صله داشتم کمی تغیرات تو برنامش میدم
                      فلا که استفاده خاصی ازش نکردم در حالی که همه اطلا عات رو ازش میتونم استخراج کنم
                        #56
                        :mrgreen:
                        من که خیلی وقته مدارم آمادس . عکسش رو هم برات فرستادم !
                        من متوجه منظورتون نمیشم !!!
                          #57
                          پاسخ : استخراج اطلاعات مورد نیاز از خروجی GPS ب&#15
                          من کشیده بودم کنار ولی بازم اومدم !!
                          اقا این سوال ها رو با دلیل جواب بدین می خوام مشکلتون حل بشه
                          دیتا رو تا حالا به جر میکرو به کامپیوتر دادین؟ مطمعا هستین از اینکه دیتا درسته >؟
                          یه برنامه دیکه بنویسید که فقط یه کاراکتر رو دریافت کنه تست کنید
                          در ضمن من اصلا مدارتون یادم نمیاد !!!
                          یکم حافظه من :cry2:
                            #58
                            همه چیز تا قبل از تقسیم درسته ( هم تو کامپیوتر چک کردم هم رو LCD )
                            بعد از تقسیم بر 60000 جواب با جواب ماشین حساب یکی نیست !
                              #59
                              سعی کن هر دو متغیر از جنس single باشه
                              عدد رو توی یه ثابت بریز بعد تقسیم کن
                              والا من هم قبلا این مشکل رو توی ریاضی داشتم
                              یادم نمیاد چه طوری حل کردم !!
                                #60
                                همه این کارها رو انجام دادم ولی بازهم مشکل باقیه .
