سلام دوستان من یه مدار خازن سنج از اینترنت گیر اوردم با برنامه c ولی من c زیاد بلد نیستم اگه میشه بهم بگین تو این برنامه به جای
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
چی بنویسم تا کامپایلر ارور نده؟؟
البته میدونم تو خط اول به جای avr/interrupt.h باید بنویسم mega8.h ولی خطهای بعدی رو نمیدونم چی باید بنویسم.
برنامه و عکس مدارو میزارم
ممنون میشم کمکم کنید
// Title : Capmeter main file
// Author : Lars Pontoppidan Larsen
// Date : Jan 2006
// Version : 1.00
// Target MCU : Atmel AVR atmega8, atmega48/88/168
// DESCRIPTION:
// Capmeter main implementation. See www accessible documentation.
// Modify init() function to fit either atmega8 or atmega48/88/168 series.
// DISCLAIMER:
// The author is in no way responsible for any problems or damage caused by
// using this code. Use at your own risk.
// LICENSE:
// This code is distributed under the GNU Public License
// which can be found at http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
/* Hardware IO abstraction macros */
/* AIN0 out also discharges cap */
#define DISCHARGE_ON DDRD |= (1<<6)
#define DISCHARGE_OFF DDRD &= ~(1<<6)
/* Range control */
#define HIGH_RANGE PORTD |= (1<<5); DDRD |= (1<<5)
#define LOW_RANGE DDRD &= ~(1<<5); PORTD &= ~(1<<5)
#define PULLDOWN_RANGE PORTD &= ~(1<<5); DDRD |= (1<<5)
/* Threshold selection */
#define ADMUX_LOW 1
#define ADMUX_MEDIUM 2
#define ADMUX_HIGH 3
/* Timer abstraction */
#define TIMER_VALUE TCNT1
#define TIMER_START TCCR1B = (1<<CS10)
#define TIMER_STOP TCCR1B = 0
/* Led abstraction */
#define LED_ON PORTD &= ~(1<<4)
#define LED_OFF PORTD |= (1<<4)
/* Button abstraction */
#define BUTTON_PUSHED (!(PIND & (1<<2)))
char decades[5] = {'p','n','u','m ',' '};
char lcdbuffer[32];
unsigned short volatile timer_highword;
/* Program states: */
#define STATE_IDLE 0
#define STATE_LOW_THRESH 1
#define STATE_HIGH_THRESH 2
#define STATE_DONE 3
//#define STATE_BUTTONDOWN 4
unsigned char volatile measure_state;
/* The following is the value the analog compare interrupt will set ADMUX: */
unsigned char volatile set_admux;
/* The rangemode defines the measurement operation */
#define RANGE_HIGH_THRESH 1 /* If missing: threshold low */
#define RANGE_HIGH 2 /* If missing: range low */
#define RANGE_AUTO 4
#define RANGE_OVERFLOW 8 /* If set: cap was out of range */
unsigned char rangemode = RANGE_AUTO;
/* Constants defining measuring operation: */
#define EXTRA_DISCHARGE_MS 100 /* Extra discharging that is done even after a threshold is crossed */
#define LOW_RANGE_TIMEOUT 500 /* At autorange, when to go to high range */
#define HIGH_RANGE_TIMEOUT 10000 /* When to give up completely */
/* Menu system */
#define MENU_SPEED 800 /* ms each menu item is shown */
#define MENU_ITEMS 6
char *menu_item[MENU_ITEMS] = {"Range: Auto","Range: Low ","Range: High","Calibrate: Zero","Calibrate: 1 uF","Save calibration"};
/* Teoretisk beregning af capacitans
t = tau * ln((V0 - Vinf)/(V - Vinf)
De forskellige threshold v?rdier, og deres forhold til tau:
V threshold t fra 0 til x: fra low til x:
0.88 low tau * 0.1918910 tau * 0.240725 (=K1)
1.77 medium tau * 0.4326161 tau * 0.554222 (=K2)
2.65 high tau * 0.7461127
5.04 top
R1 = 1.588.000 ohm
R2 = 1752 ohm
t = tclocks / fcpu
tau * K = t
tau = R*C =>
C = tau / R = t / (K * R) = tclocks / (K * R * fcpu)
= tclocks / (0.240725 * 1588000 * 8000000) = tclocks * 3.270e-13 = tclocks * 21430 / 65536 * 1E-12
= tclocks / (0.554222 * 1588000 * 8000000) = tclocks * 9308 / 65536 * 1E-12
// // // alternatively
// // // = tclocks / (0.240725 * 1588000 * 8000000) = tclocks * 5.96856E-13 = tclocks * 53575 / 65536 * 4 * 1E-13
// // // = tclocks / (0.554222 * 1588000 * 8000000) = tclocks * 5.96856E-13 = tclocks * 46540 / 65536 * 2 * 1E-13
= tclocks / (0.240725 * 1752 * 8000000) = tclocks * 19423 / 65536 * 1E-9
= tclocks / (0.554222 * 1752 * 8000000) = tclocks * 8437 / 65536 * 1E-9
Calibration:
C = tclocks * Kc / 65536 * 1E-12
Kc = C * 65536 * 1E12 / tclocks
= CALIB_CONST / tclocks
Low range: C = 1uF
CALIB_CONST = C * 65536e12 = 256000000 (*256)
High range:
CALIB_CONST = C * 65536e9 = 65536000
#define CALIB_LOW 256000000 /* for 1uF reference prescale: >> 8 */
#define CALIB_HIGH 65536000 /* for 1uF reference */
/* Calibration values are stored in eeprom in the following format:
Starting from byte 1: (not 0)
'C' 'D'
<data>
#define EEPROM_HEADER 1
#define EEPROM_DATA 3
unsigned short calib[4] = {21430, 9308, 19423, 8437};
//unsigned short calib[4] = {53575, 46540, 19423, 8437};
unsigned long calib_offset[4] = {0,0,0,0};
#define SIZE_OF_CALIB 8
#define SIZE_OF_CALIBOFFSET 16
/* This macro fractionally multiplies 16.16 bit with 0.16 bit both unsigned,
shifting the result two bytes right and returning 16.16 bit.
Result is 16.16 bit unsigned */
#define MUL_LONG_SHORT_S2(x,y,result) asm volatile( \
"clr %C0" "\n\t" \
"clr %B0" "\n\t" \
"clr %A0" "\n\t" \
"mul %A1, %A2" "\n\t" \
"mov %D0, r1" "\n\t" \
"mul %A1, %B2" "\n\t" \
"add %D0, r0" "\n\t" \
"adc %A0, r1" "\n\t" \
"adc %B0, %C0" "\n\t" \
"mul %B1, %A2" "\n\t" \
"mul %B1, %B2" "\n\t" \
"add %A0, r0" "\n\t" \
"adc %B0, r1" "\n\t" \
"adc %C0, %C0" "\n\t" \
"mul %C1, %A2" "\n\t" \
"brcc L_dl1%=" "\n\t" \
"inc %C0" "\n\t" \
"L_dl1%=:" "\n\t" \
"clr %D0" "\n\t" \
"mul %C1, %B2" "\n\t" \
"add %B0, r0" "\n\t" \
"adc %C0, r1" "\n\t" \
"brcc L_dl2%=" "\n\t" \
"inc %D0" "\n\t" \
"L_dl2%=:" "\n\t" \
"mul %D1, %A2" "\n\t" \
"brcc L_dl3%=" "\n\t" \
"inc %D0" "\n\t" \
"L_dl3%=:" "\n\t" \
"mul %D1, %B2" "\n\t" \
"add %C0, r0" "\n\t" \
"adc %D0, r1" "\n\t" \
"clr r1" "\n\t" \
: "=&r" (result) \
: "r" (x), "r" (y) \
/* Interrupt implementation */
SIGNAL(SIG_COMPARATOR)
if (measure_state == STATE_LOW_THRESH) {
/* We just got low threshold interrupt, start timer and set high threshold */
TIMER_START;
ADMUX = set_admux;
measure_state = STATE_HIGH_THRESH;
else if(measure_state == STATE_HIGH_THRESH) {
/* High threshold interrupt, verify it, then stop timer */
if (ACSR & (1<<ACO)) {
TIMER_STOP;
measure_state = STATE_DONE;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
/* Timer 1 counts the low 16 bits, this interrupt updates the high 16 bits */
timer_highword++;
// SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
// /* Hardware interrupt 0 is a buttonpush */
// measure_state = STATE_BUTTONDOWN;
The measure function does the cyclus of a capacitance measurement
Returned is the number of clocks measured
The function relies on flags in the global rangemode value
Input flags:
RANGE_AUTO
RANGE_HIGH
RANGE_HIGH_THRESH
Output flags:
RANGE_HIGH (if RANGE_AUTO)
RANGE_OVERFLOW
void eeprom_read(void)
if (eeprom_read_byte((void*)EEPROM_HEADER) != 'C'
return;
if (eeprom_read_byte((void*)EEPROM_HEADER+1) != 'D'
return;
eeprom_read_block(calib_offset, (void*)EEPROM_DATA, SIZE_OF_CALIBOFFSET);
eeprom_read_block(calib, (void*)EEPROM_DATA + SIZE_OF_CALIBOFFSET, SIZE_OF_CALIB);
void eeprom_write(void)
eeprom_write_byte((void*)EEPROM_HEADER, 'C'
eeprom_write_byte((void*)EEPROM_HEADER+1, 'D'
eeprom_write_block(calib_offset, (void*)EEPROM_DATA, SIZE_OF_CALIBOFFSET);
eeprom_write_block(calib, (void*)(EEPROM_DATA + SIZE_OF_CALIBOFFSET), SIZE_OF_CALIB);
long measure(void)
unsigned short i;
measure_state = STATE_IDLE;
/* Discharge cap until below low threshold + some extra */
ADMUX = ADMUX_LOW;
PULLDOWN_RANGE; /* Use range signal as pull down */
while(1) {
/* Enable comperator and check value */
DISCHARGE_OFF;
ms_spin(1);
/* This value must be checked in every loop */
if (BUTTON_PUSHED)
return 0;
if (!(ACSR & (1<<ACO)))
break;
/* Discharge for a while */
DISCHARGE_ON;
ms_spin(10);
DISCHARGE_ON;
ms_spin(EXTRA_DISCHARGE_MS);
/* Prepare: reset timer, low range */
TIMER_STOP;
TIMER_VALUE = 0;
timer_highword = 0;
LOW_RANGE;
measure_state = STATE_LOW_THRESH;
/* High or medium threshold */
if (rangemode & RANGE_HIGH_THRESH)
set_admux = ADMUX_HIGH;
else
set_admux = ADMUX_MEDIUM;
/* Apply step */
LED_ON;
DISCHARGE_OFF;
if (rangemode & RANGE_AUTO) {
/* Autorange: See if low range produces something before LOW_RANGE_TIMEOUT ms */
i = 0;
while ((measure_state == STATE_LOW_THRESH) && (++i < LOW_RANGE_TIMEOUT)) {
ms_spin(1);
if (BUTTON_PUSHED)
return 0;
if (i >= LOW_RANGE_TIMEOUT) {
/* low range timeout, go to high range (better discharge a little first) */
DISCHARGE_ON;
DISCHARGE_OFF;
HIGH_RANGE;
rangemode |= RANGE_HIGH;
else {
/* low range was ok, set flag accordingly */
rangemode &= ~RANGE_HIGH;
else if (rangemode & RANGE_HIGH) {
HIGH_RANGE;
/* Wait for completion, timing out after HIGH_RANGE_TIMEOUT */
i = 0;
while ((measure_state != STATE_DONE) && (++i < HIGH_RANGE_TIMEOUT)) {
ms_spin(1);
if (BUTTON_PUSHED)
return 0;
/* Done, discharge cap now */
LOW_RANGE;
DISCHARGE_ON;
LED_OFF;
if (measure_state != STATE_DONE)
rangemode |= RANGE_OVERFLOW;
else
rangemode &= ~RANGE_OVERFLOW;
return ((unsigned long)timer_highword << 16) + TIMER_VALUE;
This function deals with value according to the global rangemode flag,
and shows the result on LCD.
LCD should preferably be cleared.
Routine is rather slow
void calc_and_show(long value)
unsigned char b;
unsigned long l;
lcd_string("Auto ",0);
else
lcd_string("Force",0);
lcd_string(" high",16);
else
lcd_string(" low ",16);
if (rangemode & RANGE_OVERFLOW) {
/* Todo - this smarter */
lcdbuffer[0] = ' ';
lcdbuffer[1] = ' ';
lcdbuffer[2] = ' ';
lcdbuffer[3] = 'E';
lcdbuffer[4] = 'r';
lcdbuffer[5] = 'r';
lcdbuffer[6] = 'o';
lcdbuffer[7] = 'r';
lcdbuffer[8] = ' ';
lcdbuffer[9] = 0;
else {
/* Select calibration value */
b = rangemode & 3;
if (calib_offset[b] > value) {
lcdbuffer[0] = '-';
value = calib_offset[b] - value;
else {
lcdbuffer[0] = ' ';
value = value - calib_offset[b];
MUL_LONG_SHORT_S2(value, calib[b], l);
b = long2ascii(lcdbuffer+1, l);
/* High range shifts 1E3 */
b++;
lcdbuffer[6] = ' ';
lcdbuffer[7] = decades[b]; /* range = 1 shifts 1E3 */
lcdbuffer[8] = 'F';
lcdbuffer[9] = 0;
/* Write high threshold in first line, low threshold in second */
b=7;
else
b=23;
lcd_string(lcdbuffer,b);
void calibrate_zero(void)
char oldrange = rangemode;
unsigned long l;
rangemode = 0;
l = measure();
l = measure();
calib_offset[rangemode] = l;
rangemode = RANGE_HIGH_THRESH;
l = measure();
l = measure();
rangemode = oldrange;
void calibrate(void)
unsigned long value;
rangemode = 0;
value = measure();
value -= calib_offset[rangemode];
calib[rangemode] = CALIB_LOW / (value>>8) + 1;
value = measure();
rangemode = RANGE_HIGH;
value = measure();
calib[rangemode] = CALIB_HIGH / value + 1;
rangemode = RANGE_HIGH | RANGE_HIGH_THRESH;
value = measure();
/* Hold-down-button menu implementation: */
char menu(void)
unsigned char i;
lcd_clear();
for (i=0; i<MENU_ITEMS; i++) {
lcd_string(menu_item[i],0);
ms_spin(MENU_SPEED);
if (!BUTTON_PUSHED)
break;
if (i == MENU_ITEMS) {
/* Just clear display, if user went out of menu */
lcd_clear();
/* Wait for release of button */
while (BUTTON_PUSHED);
ms_spin(10);
else {
/* Flash selected item */
lcd_clear();
ms_spin(MENU_SPEED >> 2);
ms_spin(MENU_SPEED >> 1);
lcd_clear();
return i;
void init(void)
/* Set datadirections */
DDRD = (1<<4); /* led output, rest input */
PORTD &= ~(1<<6); /* AIN0 port must be 0 */
/* Enable button pull up resistor */
PORTD |= (1<<2);
/* Setup timer1 to normal operation */
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
//TIMSK = (1<<TOIE1); //(mega8)
TIMSK1 = (1<<TOIE1); //(mega48/88/168)
/* Setup analog comperator to generate rising edge interrupt */
ACSR = (1<<ACIS0)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIE) ;
/* Setup analog comperator to use ADMUX */
ADMUX = ADMUX_LOW;
//SFIOR |= (1<<ACME);
ADCSRB |= (1<<ACME);
DIDR1 |= (1<<AIN1D)|(1<<AIN0D);
int main(void)
unsigned long l;
init();
lcd_init();
eeprom_read();
asm("sei"
LED_OFF;
while (1) {
/* Toggle high/low threshold */
rangemode ^= RANGE_HIGH_THRESH;
l = measure();
if (BUTTON_PUSHED) {
/* Stop any cap. charging */
LED_OFF;
LOW_RANGE;
DISCHARGE_ON;
/* Menu implementation */
switch(menu()) {
case 0: /* auto range */
rangemode |= RANGE_AUTO;
break;
case 1: /* low range */
rangemode &= ~(RANGE_AUTO | RANGE_HIGH);
break;
case 2: /* high range */
rangemode &= ~RANGE_AUTO;
break;
case 3:
calibrate_zero();
break;
case 4:
calibrate();
break;
case 5:
eeprom_write();
break;
else
calc_and_show(l);
#include <avr/io.h>
// Date : Jan 2006
// Version : 1.00
// DESCRIPTION:
// DISCLAIMER:
// LICENSE:
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
/* Range control */
#define ADMUX_LOW 1
char lcdbuffer[32];
/* Menu system */
5.04 top
R1 = 1.588.000 ohm
R2 = 1752 ohm
t = tclocks / fcpu
tau * K = t
tau = R*C =>
Calibration:
Low range: C = 1uF
High range:
'C' 'D'
<data>
"clr %C0" "\n\t" \
"clr %B0" "\n\t" \
"clr %A0" "\n\t" \
"inc %C0" "\n\t" \
"L_dl1%=:" "\n\t" \
"clr %D0" "\n\t" \
"inc %D0" "\n\t" \
"L_dl2%=:" "\n\t" \
"inc %D0" "\n\t" \
"L_dl3%=:" "\n\t" \
"clr r1" "\n\t" \
: "=&r" (result) \
TIMER_START;
ADMUX = set_admux;
TIMER_STOP;
timer_highword++;
Input flags:
RANGE_AUTO
RANGE_HIGH
RANGE_HIGH_THRESH
Output flags:
RANGE_OVERFLOW
return;
return;
;eeprom_write_byte((void*)EEPROM_HEADER+1, 'D'
;eeprom_write_block(calib_offset, (void*)EEPROM_DATA, SIZE_OF_CALIBOFFSET);
long measure(void)
unsigned short i;
ADMUX = ADMUX_LOW;
while(1) {
DISCHARGE_OFF;
ms_spin(1);
if (BUTTON_PUSHED)
return 0;
break;
DISCHARGE_ON;
ms_spin(10);
DISCHARGE_ON;
TIMER_STOP;
TIMER_VALUE = 0;
timer_highword = 0;
LOW_RANGE;
else
/* Apply step */
LED_ON;
DISCHARGE_OFF;
i = 0;
ms_spin(1);
if (BUTTON_PUSHED)
return 0;
DISCHARGE_ON;
DISCHARGE_OFF;
HIGH_RANGE;
else {
HIGH_RANGE;
i = 0;
ms_spin(1);
if (BUTTON_PUSHED)
return 0;
LOW_RANGE;
DISCHARGE_ON;
LED_OFF;
else
unsigned char b;
unsigned long l;
else
else
lcdbuffer[0] = ' ';
lcdbuffer[1] = ' ';
lcdbuffer[2] = ' ';
lcdbuffer[3] = 'E';
lcdbuffer[4] = 'r';
lcdbuffer[5] = 'r';
lcdbuffer[6] = 'o';
lcdbuffer[7] = 'r';
lcdbuffer[8] = ' ';
lcdbuffer[9] = 0;
else {
b = rangemode & 3;
lcdbuffer[0] = '-';
else {
lcdbuffer[0] = ' ';
b++;
lcdbuffer[6] = ' ';
lcdbuffer[8] = 'F';
lcdbuffer[9] = 0;
b=7;
else
b=23;
unsigned long l;
rangemode = 0;
l = measure();
l = measure();
l = measure();
l = measure();
rangemode = 0;
value = measure();
value = measure();
value = measure();
value = measure();
char menu(void)
unsigned char i;
lcd_clear();
if (!BUTTON_PUSHED)
break;
lcd_clear();
ms_spin(10);
else {
lcd_clear();
lcd_clear();
return i;
void init(void)
PORTD |= (1<<2);
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
ADMUX = ADMUX_LOW;
int main(void)
unsigned long l;
init();
lcd_init();
eeprom_read();
asm("sei"
;LED_OFF;
while (1) {
l = measure();
LED_OFF;
LOW_RANGE;
DISCHARGE_ON;
switch(menu()) {
break;
break;
break;
case 3:
calibrate_zero();
break;
case 4:
calibrate();
break;
case 5:
eeprom_write();
break;
else
calc_and_show(l);
