با عرض سلام خدمت دوستان عزیز در مورد نصب سیستم عامل بر روی میکرو کنترلر های قوی همانند AVR ,... مقاله و یا مرجع خوبی دارد لطفا در این پست قرار دهد متشکرم
نصب سیستم عامل بر روی avr
پاسخ : نصب سیستم عامل بر روی avr
میشه این موضوع رو بیشتر توضیح بدین که به اطلاعات ما هم افزوده بشه .؟ :redface:
منظور از سیستم عامل چیه و چه کارهایی میشه باهاش انجام داد ؟؟
موفق باشید :smile:[left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
، همین ... *. * * *. * * * [color=re
Micrium µC/OS-II is a portable, ROMable, scalable, preemptive real-time, deterministic, multitasking kernel for microprocessors, microcontrollers and DSPs. µC/OS-II can manage up to 254 application tasks
and provides the following services: Semaphores, Event Flags, Mutual Exclusion Semaphores (to
reduce priority inversions), Message Mailboxes, Message Queues, Task Management (Create, Delete, Change Priority, Suspend/Resume etc.), Time Management, Fixed Sized Memory and Block Management.There is nothing so practical as a good theory. — Kurt Lewin, 1951
میشه بیشتر توضیح بدید البته فارسی چون بی سواد هستیم ! :nerd:نوشته اصلی توسط shockleyMicrium µC/OS-II is a portable, ROMable, scalable, preemptive real-time, deterministic, multitasking kernel for microprocessors, microcontrollers and DSPs. µC/OS-II can manage up to 254 application tasks
چیکارها میشه باهاش کرد؟ چجوری نصب میشه (درست گفتم دیگه )؟
:question: :question: :question:www.amordad.net
بنده تا انجایی که اطلاع دارم atmel نسل جدیدی از میکروکنترلر ها ی avrرا تولید می کند که دارای امکاناتی مثل نصب سیستم عامل برروی ان و نصب مستقیم دوربین می باشد از دوستان علاقمند می خواهم که در این قسمت از سایت به تحلیل وبررسی و استفاده کاربردی از این میکرو کنترلر ها بپردازیم تا با همکاری هم آغاز گر استفاده از این تکنیک در ایران باشیم موفق باشید :job:
برای avr32bit من شنیده بودم ولی برای avr نه
r.babazadeh@yahoo.com
با سلام خدمت شما دوست عزیز
بنده هم چنین سرچی تو سایت Atmel انجام دادم وبه نتیجه نرسیدم تا اینکه یکی از دوستانم که تو کار ساخت روبات های امداد گر بود از وجود میکرو کنترلر جدید خبر داد که جزوه میکرو کنترلر ها AVR است و قابلیت نصب مستقیم دوربین را برای کار های پردازش تصویر دارد
در مورد سیستم عامل هم باید بگم که احتمالا منظور از سیستم عامل چیزی که تو گوشی های موبایل وجود داره باشه مثل java حالا چجوری و چگونه رو سخت افزارش نصب میشه خدا عالمه
سلامنوشته اصلی توسط رضا حاجی زاده
آقا رضا میشه یه کم بیشتر توضیح بدی توی سایت برنامه نویس بود ولی خوب کم .............. ممنونم :redface: :applause:
بحث میکروکنترلرهای 32 بیتی جداست و حتی میشه روی اونها Windows CE نصب کرد. سیستم عامل uCOS-II روی AVR های 8 بیتی میشه و من پورت ImageCraft اون رو روی Atmega128 نصب کردم. الان طراحی سیستم عامل یا RTOS برای Embedded System ها چیز متداولیه. جزئیات اش هم زیاده، اگر خواستید یک کتاب در مورد این سیستم عامل دارم بگید پلود کنم.There is nothing so practical as a good theory. — Kurt Lewin, 1951
سلامنوشته اصلی توسط shockley
[/quote]
ممنون میشم اگه بزارید و در مورد ImageCraft بیشتر توضیح بدیدwww.amordad.net
oo:
