پروگرم کردن مگا 64
    پاسخ : پروگرم کردن مگا 64
    نوشته اصلی توسط Dr.Xylitol
    بابا چرا به سرو کله هم میزنین؟
    پروتکل پروگرمینگه چیه اسمش.همون.همش توی همه میکرو ها یکیه.
    فقط توی مگا 128 و 64 و امثالهم تغییر کرده پایه هاش.
    وقابل توجه دوستمون که پروگرمر هاتل داره(M3R)
    داداش این شکل پایه های اتصالی کابل پروگرمره:
    پایه 1 پروگرمر به 11 میکرو
    2 به 22
    3 به 3
    4 به 21
    6 به20
    9 به 2
    بقیه پایه ها هم نمیخواد متصل کنی.درضمن اگر آیسی روی برد هست و تغذیه داره نیازی نسیت VCC رو وصل کنی.فقط زمینشو وصل کن.شاید نرم افزار Over Current ارور بده.Vcc رو زمانی وصل کن که مطمئن باشی جریان بیش از حد 20 میلی نمیکشه.
    حالا پروگرمر رو متصل کن و درایورشو نصب کن و برنامه رو باز کن.اگر ورژن برنامت قدیمیه میتونی پدیتش کنی.الان جدید ترین ورژنش 3.32 هست.
    البته با همون ورژن قدیم هم میتونی کار کنی.
    از منوی Type Select گزینه Auto (spi pins رو انتخاب کن.
    یه پنل کوچولو به اسم Spi Relative باز میشه
    Find Type رو بزن و برنامه هگزتو توی بافر لود کن و Auto Program رو بزن.
    اگر میکرو خارج از برده و Vcc نداره , حالا پایه 4 رو به 21 وصل کن و Suply Vcc از پنل Spi Relative رو فعال کن.
    خیلی حرف زدم؟
    حله.موفق باشی.
    سلام دسوت عزیز.
    این کارایی رو که گفتی انجام دادم ولی باز هم مشکل داره و پروگرام نمیشه.
    فقط از اون روش که اول گفتم میشه پروگرامش کرد که اون هم جواب نمیده!!
    کسی تا حالا با هاتل این کار رو کرده؟؟
      نرم افزار چه خطایی میده؟
        مینویسه chop not found
          پس مشکل از شناسایی میکرو هستش.
          شما یکبار میکرو رو خارج از بردت به همون ترتیبی که گفتم وصل کن و Vcc رو هم وصل کن.
          توی نرم افزار هم باید تیک Supply Vcc توی پنجره SPI Relative زده بشه.
          یکی دوبار بزن شاسایی کنه.اگه نشناخت یکبار جای پایه های 1,2 میکرو رو عوض کن و دوباره تست کن.یعنی سیماشونو جابجا کن.
          اگه ایندفه هم نشناسه مشکل یا از میکرو هستش یا خیلی حاده.
            این کار رو کردم و باز هم میکرو شناسایی نشد.
            فکر نکنم مشکل از آی سی باشه چون با یه مگا 8 هم تست کردم ولی باز هم نشد.
            مشکل از پروگرامر هم نیست چون با یه پروگرامر هاتل دیگه تست کردم و باز هم جواب نداد.
            حالا چه کنم؟
              سلام :
              کسی تونست با هاتل 128 یا 64 رو پروگرم SPI کنه ؟
                مشکل مشابه با mega128 داشتم، حل شد. برد من با TNM پروگرام میشد ولی با هاتل شناسایی نمیشد. به مسیر زیر رفتم وآیس سی رو به صورت دستی انتخاب کردم و.... بعد از انتخاب گزینه Auto Program فعال شد.
                Type Select -> IDC connector -> ISP -> Atmega Series -> Mega128
                  نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
                  SPI مخفف serial programing interface هست (اگه املاش رو درست نوشته باشم ) و یک پروتکل محسوب میشه و ربطی به پایه های میکرو نداره
                  بنابراین
                  مگا 128 با SPI پروگرم میشه
                  مگا 64 با SPI پروگرم میشه
                  مگا 32 با SPI پروگرم میشه
                  مگا 16 با SPI پروگرم میشه
                  مگا 8 با SPI پروگرم میشه
                  البته این تنها راه پروگرم کردن میکرو نیست ولی متعارف ترین راه هست
                  من فکر میکنم شما این SPI رو با SPI مربوط به پروتکل ارتباطی اشتباه گرفتین اون مخفف serial protocol interface هست
                  پرچم کاخک بالاست ها ..
                    با عرض سلام وخسته نباشید
                    من به یک مشکل خیلی عجیب خوردم خواهشمند اگه کسی راه حلی داره کمکم کنه
                    ممنون میشم
                    من تو پروژم از مگا 128 استفاده میکنم
                    برنامه رو با کدویژن نوشتم بعداز کانفیگ برنامه کدویژن هیچ خطایی نمی گیره
                    اما برنامه رو که می خوام رو میکرو بریزم این ارور میده
                    Different data : addres = 900H buffer=98H chip =FFH
                    تمام این کارها رو کردم اما درست نشده:
                    عوض کردن ای سی
                    استفاده از مگا 64
                    عوض کردن پروگرمر البته (یک هاتل دیگه پروگرمر دیگه ندارم)
                    دوستان کمک کمک کمک
                    (در ضمن اگه یک برنامه ساده بریزم درست کار میکنه اما برنامه اصلیم جواب نمیده )
                    با تشکر فراوان
                    داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند
                    پیامبر اکرم (ص)
                    علی ابن ابیطالب : همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است
                    اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.(کورش کبیر)
